Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alan.dub, albator91, antheus44, blackadder68, Damocles_, davt94, Edis, fastitr, jice09, joshua, kidou, Lobito94, Miky10, Temearoo, theshadow35, vauclair83, vddan, vinvin33, zewy et 219 invités
Problème Z9X 8K
» 30 Oct 2024 19:18
Bonsoir tout le Monde
Je reviens vers vous car j'ai un soucis avec mon Zidoo Z9X 8K
Fraîchement déballé cet après-midi, je me suis empressé de l'allumer afin de le configurer et là... DECEPTION : impossible de trouver mon NAS Synology en SMB ou même NFS !!!
J'ai eu plusieurs lecteurs Zidoo, Zappiti et même R_Volution (pour tester) et je n'ai jamais eu ce problème !!! A Chaque fois je trouvais mon NAS en NFS !!! Et là... RIEN
Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît ?
Merci d'avance pour votre aide et votre réponse
KmiZole
- Inscription Forum: 24 Nov 2010 9:55
» 31 Oct 2024 1:06
Idéalement, essaye de poser tes questions dans le fil dédié à cette génération; cela évite de trop se disperser dans la rubrique et cela facilite d’éventuelles recherches ultérieures.
multimedia-materiels-lecteurs-et-box/zidoo-z9x-8k-z30-pro-z3000-pro-amlogic-s928x-k-t30133979.htmlPour en revenir à ton problème, tu t’es bien assuré que « service Samba » et « écriture des données sont bien activés dans les réglages du Zidoo? Si oui, est-ce que les autorisations en lecture et écriture sont effectives du côté du NAS?
Temearoo
- Inscription Forum: 11 Déc 2011 2:44
» 31 Oct 2024 1:12
Temearoo a écrit:Idéalement, essaye de poser tes questions dans le fil dédié à cette génération; cela évite de trop se disperser dans la rubrique et cela facilite d’éventuelles recherches ultérieures.
Merci pour ta réponse...
Désolé de ne pas avoir posté au bon endroit...
Oui tout est bien paramétré, le pire c'est que la semaine dernière j'ai testé plusieurs lecteurs et tout fonctionnait normalement ! Je trouvais mon Synology en NFS ou SMB en 2 secondes... et là, avec ce nouveau lecteur, en SMB ou NFS mon nas n'apparaît pas.
En SMB il trouve mes 2 pc, l'imprimante etc... mais pas le nas.
En NTFS il ne le trouve pas non plus.
KmiZole
» 31 Oct 2024 1:47
Donc tu ne vois rien apparaitre quand tu passes par le menu SMB du Media Center?
Désolé, je ne suis pas vraiment un spécialiste des NAS, ne passant en SMB que pour transférer des fichiers à partir de mon PC.
PS: tu es sur quelle version du firmare? La 1.1.60?
Temearoo
» 31 Oct 2024 8:33
Le firmware c'est le v1.1.47... et le lecteur me dit que la version est à jour.
Quand je lance le scan SMB, le lecteur trouve mes 2 pc et l'imprimante mais pas le lecteur
KmiZole
» 31 Oct 2024 11:01
Hello vérifie dans ton nas en quelle version du SMB tu sors. Je pense que le PB viendrais plutôt de la config nas relativement a l appareil zidoo. J'ai vu ce genre de soucis sur pas mal de fil de discussion et pas que pour zidoo.
symus35
- Inscription Forum: 08 Juil 2009 1:11
» 31 Oct 2024 11:48
minimum SMB1 et maximum SMB2
J'ai essayé toutes les combinaisons possibles et ça n'a rien changé...
J'ai débranché le câble ethernet et configuré le lecteur en wifi...
Résultat : tout fonctionne !!! Mais dès que je rebranche le câble ethernet y'a plus rien qui marche
KmiZole
» 31 Oct 2024 12:02
KmiZole a écrit:Le firmware c'est le v1.1.47... et le lecteur me dit que la version est à jour.
Si tu veux recevoir la version 1.1.60, il faut cocher la case permettant d'installer les versions bêta, ce qui est le cas pour 99% des firmwares Zidoo.
Temearoo
» 31 Oct 2024 12:17
Je viens de faire la mise à jour et aucun changement
Quand le câble ethernet est branché, le lecteur ne trouve pas mon nas...
Quand je débranche le câble et que je bascule en wifi, tout fonctionne
KmiZole
» 31 Oct 2024 12:36
Sans doute un problème d'adresse IP/ masque de sous réseau
Lorsque tu es en Wifi, vérifie ces deux données dans ton lecteur zidoo et refais la même chose lorsque tu es branché ethernet puis compare les deux. Vois les différences et cherche si par hasard, tu n'aurais pas deux serveurs dhcp (un pour la box, un autre pour le nas) dans ce cas, désactive un des deux
Eventuellement, paramètre ton zidoo en adresse ip fixe, la connexion sera plus rapide
fz
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 22:39
» 31 Oct 2024 16:06
Rien de différent entre les 2 connexions...
Il n'y a que sur ma box que le DHCP est activé... pas sur le nas.
KmiZole
» 02 Nov 2024 12:14
Je ne vois aucune raison censée pour que ça marche en wifi et pas en filaire autre qu'un problème de configuration réseau..
As-tu essayé en filaire de paramétrer le zidoo en adresse IP fixe ?
fz
» 04 Nov 2024 16:03
Salut et désolé pour le retard...
Dans mon désespoir j'ai tenté une chose : changer l'adresse IP du lecteur (pour la 3ème fois) et ça fonctionne
Je n'y comprends plus rien !!!
Mais maintenant j'ai un autre soucis : hier soir donc tout fonctionnait, jusqu'aux bandes-annonces, et depuis ce matin les bandes-annonces ne fonctionnent plus
Je vais devenir complètement dingue
KmiZole
» 04 Mar 2025 11:15
Savez vous si cette version 8k a la même image que le 8000 ?
Certes la RAM est inférieur mais ça n a pas d utilité sur l Image.
Merci de vos retours.
Bye
angous69
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 22:17
