Qu'entends tu par un angle vertical?
J'ai une toile alr, xs 1,1 gen2, j'ai toujours positionné la sonde au centre, horizontal comme vertical, sonde perpendiculaire au sol, donc parfaitement horizontale.
Tu veux donc dire qu'il faut lui "lever le nez" jusqu'à obtenir la valeur qui donne le plus de puissance ?
Ton triangle reste correct ainsi?
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 41 invités
Oui c’est ça il faut lui lever le nez, j’ai la même toile que toi.
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700 + MadVR (RTX 5080)
BangoO - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
moi j'étais plutot sur le coté pour éviter au maxi l'ombre de la sonde et de mon pied. Donc plutot un angle horizontal.
Quand je me relancerai dans des mesures (surtout pour évaluer la dérive dans le temps), je regarderai cette implantation de sonde en angle vertical mais il me semble l'avoir testé et je n'avais pas trouvé de différence sur la valeur mesurée a 100% IRE.
Sinon:
Si je réhausse la valeur rentrée dans madVR par rapport à ma mesure c'est que j'ai fait mes mesures en plein écran et j'avais justement suivi un de tes commentaires qui disait que dans ce cas, il fallait majorer la valeur mesurée dans madVR.
J'ai mal interprété ?
sinon, oui, peut etre que je prefere une augmentation du contraste intra. C'est aussi la raison pour laquelle , je prefere, pour ma part, aussi rester en LOG Low-Medium sur Contrast Recovery. Cela semble assez lié finalement.
Pour ce qui concerne le sujet du 10 bits qui se barre en Win11, cela me conforte dans mon choix de rester en Win10
Sinon:
Salut Polo, donc tu mets un DPL plus élevé que la mesure, ce qui assombrit l'image, et en plus tu montes le DTN très haut, ce qui l'assombrit encore.
En faisant ça tu augmentes le contrastes intra perçu car les highlights restent au maximum de ton projo mais le reste est assombri, c'est une question d'équilibre et sûrement dépendant des capacités du projecteur.
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Pas tous les projecteurs réagissent de la même façon sur des mesures à 10%, il faudrait tester sur le tiens…
Polopretress a écrit:moi j'étais plutot sur le coté pour éviter au maxi l'ombre de la sonde et de mon pied. Donc plutot un angle horizontal.
L'incidence angulaire est valable pour les toiles ALR
Sur une toile classique il faut :
Soit être à la perpendiculaire.
Soit avoir le même angle que la position des yeux. Ça implique mesurer au PE.
Y a t’il une différence de qualité pour une lecture de film 4k avec Madvr et Tone mapping entre une 4060 et une 4060ti?
- Fredf3
- Inscription Forum: 09 Fév 2017 13:04
Aucune du moment que les algos utilisés sont les mêmes
- Francois76l
- Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Polopretress a écrit:Pour ce qui concerne le sujet du 10 bits qui se barre en Win11, cela me conforte dans mon choix de rester en Win10
C'est sûr pour un htpc 100% win10 est bien mieux mais quand on joue également win11 est conseillé pour le HDR en jeu.
- VergiL38
- Inscription Forum: 31 Juil 2019 13:45
Je croise les doigts mais je n'ai pas de problème de 10bits pour le moment avec Win11...
- Francois76l
J’ai compris pourquoi je n’en avais jamais avant.
Le problème disparaît après un reboot, et avant j’éteignais mon PCHC après chaque visionnage.
Maintenant il reste toujours allumé et je le reboote quand j’ai le problème.
Francois76l a écrit:Aucune du moment que les algos utilisés sont les mêmes
Merci pour ton retour,
Tu veux dire que les réglages de Madère sont les mêmes? La 4060 n'est pas moins puissante pour cet usage?
- Fredf3
Il dit qu’à réglages équivalents l’image sera la même.
Pour le DTM aucune soucis les 2 cartes le géreront de manière optimale.
La différence se fera au niveau upscaling, sharpening, etc. pour lesquels la Ti pourra aller un peu plus loin.
BangoO a écrit:Oui c’est ça il faut lui lever le nez, j’ai la même toile que toi.
Ok merci.
Bon, me revoilà parti pour un test.
- mcflyator
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
Pour le problème du 10 bit madshi est dorénavant au courant et réglera le problème dans une prochaine version car pour le moment il bosse dure sur l'envy: http://bugs.madshi.net/view.php?id=736
- VergiL38
Salut.
J'ai un soucis depuis le réinstallation de w11.
Mes vidéos étaient nikel avant avec madvr.
Désormais je bidouille un peu tout pour éviter de voir mes vidéos qui saccadent.
J'ai un peu atténué cet effet en évitant d'utiliser les ressources de ma cg .l'image est sublime toutefois.
Avez vous une idée pour enlever ces saccades?
On les voit particulièrement lorsque un paysage défile ou un décor.
- mat62470
- Inscription Forum: 04 Déc 2013 15:24
