Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
** Room Correction Helper ** (pour préampli Audyssey)
Message » 24 Mar 2025 12:00
De mon coté , j'arrive maintenant a passer l'étape du moyennage, j'imagine que mon bug était lié a "- Pour les mesures qui comporte des saturations de micro. Elles sont désormais autorisées à être moyennés." ??
Je bloque maintenant a l'étape 13:
- Je détermine la bonne fréquence de BM de ma FL, c'est 60Hz, "create" ok.
- "find sub alignment" avec ces paramètres, les distances de sub sont en rouge mes 3 subs sont a plus de 11 m
- Si j'essaie de changer la fréquence a 80 ou 100 Hz, alors ca ne passe pas, j'ai le message d'erreur "Alignement search failed: 2025-mars-24 10:56:33 Error: Delay too large. The delay required to align the responses at 80 Hz is too large, 13,99 ms"
- J'ai aussi essayé avec ma centrale et ma FR en référence, et j'ai les mêmes résultats, soit message d'erreur soit subs trop loin
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 24 Mar 2025 16:52
Après avoir lu le post complètement, je me suis dis que j'allais me lancer dans l'aventure. Mais, "PAF!" :hein: , de le chargement du fichier .ady généré, j'ai un problème. Je m'explique:
J'utilise la Méthode "Basic 2" (Rew a été paramétré comme c'est indiqué dans le post)
J'ai fait une session de mesures(8) avec l'appli Audyssey MultEQ (Android) lequel il m'a bien créé un fichier .ady
J'ai glissé-déposé le fichier .ady dans la boîte d'importation en haut de l'interface de RCH.
Il trouve bien les détails de configuration Avr avec tous les canaux détectés (5.3.2) mais dans le tableau de paramètres tout en bas de l'interface RCH ne se remplit pas. Il n'y a rien du tout. Par contre c'est bien en vert, "loaded file" et le nom du fichier.
La seule mesure qui est automatiquement importé dans REW est le canal FL.
Détails du fichier: https://ibb.co/kst0h7vk
Tableau de paramètres: https://ibb.co/8462tDhV
Fichier .ady: https://www.dropbox.com/scl/fi/u68j1e3f ... 3roe1&dl=0
Pouvez-vous m'aider svp et me dire si j'ai raté un truc?
Merci d'avance.
EDIT
J'ai fait le processus sans cliquer sur le bouton "Connect" des Commandes principales car si je le fais en étant connecté, j'ai un message d'erreur au niveau du tableau de paramétres: "Error parsing file: No AVR data loaded" mais il envoie comme même le FL dans RAW (voir pour l'image ci-dessous)
Message d'erreur: https://ibb.co/dskHsx74
shilkude
Inscription Forum: 06 Jan 2023 14:08
Message » 24 Mar 2025 17:53
Pareil chez moi avec ton fichier ADY.
Ca c'est un boulot pour Jaoued :wink:
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 24 Mar 2025 17:54
AlexFlex a écrit:
dr rotule a écrit:Donc ton fichier ady est corrompu.
Tu l'as fait avec l'appli MultEQ Editor, ou avec le odd.wtf ? (les deux outils de la methode "Basic")
Je suis sur mac et je l'ai fait avec en ligne de commande en lançant : ./odd.mac measure et c'était comme si je lançais l'appli multEQ editor ( affiché à l'écran).
Désolé si je ne suis pas très clair, je suis novice et j'ai bcp à apprendre ^^
Je vais retenter ce soir mais 8 points c'est un peu long, surtout pour ma famille car ce n'est pas une pièce dédiée !! :D
le probleme est corrigé
Home Cinema Enthusiast | Audio Calibration | Room Acoustics
"Best sound is not just heard, it's experienced through proper room treatment and calibration."
jaoued
Inscription Forum: 29 Aoû 2009 17:25
Message » 24 Mar 2025 18:26
shilkude a écrit:Bonjour à tous,
c'est corrigé. c'est a cause de la dernière mise à jour.
merci tous pour les tests et désolé pour la gêne occasionnée.
Merci d'avance.
EDIT
c'est corrigé également. c'est a cause de la dernière mise à jour.
merci a tous pour les tests et désolé pour la gêne occasionnée.
jaoued
Message » 24 Mar 2025 19:28
Merci d'avance.
EDIT
Pas pour moi :cry: . J'ai exactement le même problème... Une piste pour passer de la 1ère étape svp...???? :ohmg:
shilkude
Message » 24 Mar 2025 19:30
tu peux essayer avec une fenêtre de navigation privé stp
jaoued
Message » 24 Mar 2025 19:34
jaoued a écrit:tu peux essayer avec une fenêtre de navigation privé stp
:D :bravo: Maintenant c'est bon!!!!! Merci beaucoup. Du coup ce soir je continue l'aventure!!!
shilkude
Message » 24 Mar 2025 19:36
vide le cache de ton navigateur et ca devrait etre ok
jaoued
Message » 24 Mar 2025 19:38
jaoued a écrit:vide le cache de ton navigateur et ca devrait etre ok
J'avais déjà essayé... cache, cookies, changer de navigateur.... et toujours pareil.... Je vais essayer à nouveau. Merci encore.
shilkude
Message » 24 Mar 2025 20:43
Nouveau sur le forum qui en passant est très instructif,
je suis en pleine comparaison de RCH et Neuron et selon moi RCH ce rapproche beaucoup plus de la réalité en terme rendu, Neuron semblait surjoué sur les surrounds et les atmos ça créait une bulle qui pouvait ^plaire mais c'était trop.
La ma voie centrale c'est débridé vraiment top.
Merci jouaed et Dr Rotule
Sloan
Inscription Forum: 22 Mar 2025 13:31
Message » 24 Mar 2025 20:52
je te confirme que l'erreur est corrigée Jaoued, merci.
Par contre mon caisson fait trembler la maison, je sais pas ou j'ai merdé mais il va falloir que je recommence...
Une piste, je n'ai qu'un seul caisson. Si Dr Rotule ou toi peuvent m'éclairer.
Dois je faire quelque chose au niveau du Subwoofer tools ? J'avoue que j'ai un peu touché sans trop savoir... :D
C'est comme ça qu'on apprend il parait !
Super boulot en tout cas :bravo:
AlexFlex
Inscription Forum: 30 Jan 2022 18:21
Message » 24 Mar 2025 21:16
@Sloane : Quelle courbe cible as-tu utilise pour etre si satisfait ?
@AlexFlex : Le mono sub n'etait pas pris en charge, mais Jaoued y reflechissait ...
Je ne sais pas quel est le statut du traitement mono sub.
Si ton sub fait trop de bruit, ca peut etre lie a ta courbe cible, dont le plateau de grave serait trop haut par rapport a tes attentes :wink:
Sinon, dans Multi-sub management, tu dois mettre additional gain a 0.
dr rotule
Message » 24 Mar 2025 21:24
@dr rotule : là c'est inaudible, j'ai du mal à comprendre. Pour le frequence de croisement enceinte sub il faut le faire sur chaque enceinte ? là j'ai des valeurs de plus de 25 m en distance SW1...
Il y a quelque chose que j'ai mal fait ;-)
AlexFlex
Message » 24 Mar 2025 21:37
Je suis heureux que vous ayez tous deux reussit à aller au bout.
J'avoue que ca me rassure un peu, je me demandais si au moins quelqu'un avait pu le faire marcher.
C'est maintenant que les choses sérieuse vont commencer pour vous :)
Dr Rotule et moi serons la pour répondre à vos questions.
jaoued
cron
