Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse et 13 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Home Assistant et Telecommande
Message » 21 Avr 2025 12:41
Ives a écrit:Par ailleurs, j'utilise à 90% la Shield Pro et je ne n'arrive pas avec la TC Shield à commander de volume de mon préampli PRIMARE.
Penses-tu que je pourrais le faire avec Broadlink RM4 Pro et HA ?
Le Broadlink et HA permet l'apprentissage des commande IR donc sa devrais le faire oui
Ives a écrit:Est-il possible également d'avoir des séquences comme celui que j'utilise avec Node-red pour "démarrer" et arrêter" la salle ?
Biensure que tu peux faire des séquences et même intégrer une séquence dans une séquence, je ne sais pas si cela est possible avec les Harmony et les Pronto.
Petit exemple d'interface de création de séquence sous HA :
Il y as aussi un système d'automatisation qui peux s'avérer utile suivant sont matériel et besoin,
par exemple j'ai crée des automatisation qui tous les ans m' écrit un message 1 minutes après l'allumage de ma tv sur celle ci me notifiant le/les anniversaire du jour. Cela toujours sous forme de séquence :
Alors oui gadget on va me dire mais par exemple tu peux crée une automatisation qui éteint toute les lumières si personne n'est a la maison, sa évite les oublis.
dede67
Inscription Forum: 11 Oct 2019 16:01
Message » 21 Avr 2025 13:28
La TC SHIELD n’est pas IR mais Bluetooth
Ives
Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Message » 21 Avr 2025 13:43
Le plus simple serait d’utiliser les commande IP comme je le fait mon lecteur.
Après question bête tu parle d’utiliser la telec de ton shield pour le volume de ton ameli mais tu n’utilise pas ton Harmony ? Ou alors j’ai zapper une étape.
dede67
Message » 21 Avr 2025 14:03
Ives a écrit:La TC SHIELD n’est pas IR mais Bluetooth
Les deux, si je ne dis pas de bêtises.
MacFred
Inscription Forum: 13 Jan 2005 21:09
Message » 21 Avr 2025 15:04
dede67 a écrit:Le plus simple serait d’utiliser les commande IP comme je le fait mon lecteur.
Actuellement avec l'Harmony et HA tout fonctionne très bien mais je souhaite anticiper une seconde solution le jour ou la TC ou le HUB seront HS.
D'une part, je ferais le "démarrage" et "l'arrêt" de la salle avec le Broadlink ; d'autre part, une fois la salle démarrée, j'utilise à 90 % la Shield et sa TC permet de tout commander (le Bluetooth passe entre la salle et le local technique) sauf le son de mon préampli PRIMARE qui, de plus, n'accepte pas les commandes IP.
Ives
Message » 21 Avr 2025 15:11
Maintenant que tu le dis j'avais essayé il y a quelques années avec un dongle FLIRC, il faut que je remette la main dessus !
Ives
Message » 21 Avr 2025 15:53
Ives a écrit:
MacFred a écrit:Les deux, si je ne dis pas de bêtises.
Donc, à priori, je ne disais pas de bêtises. Me voilà rassuré. :wink:
MacFred
Message » 22 Avr 2025 8:11
Effectivement je crois que j'en est aussi un qui traine quelque part, je l'utilisé a l"époque pour le player de ma Freebox Revolution.
Part contre j'avais cru lire que certaine Harmony était compatible BT.
dede67
Message » 02 Mai 2025 11:11
@dede67
Tu pourrais partager les cartes Home assistant de tes appareils avec les fichiers image ( tu utilises quel logiciel pour les modifier ? ) pour ne pas partir de zéro?
Par ailleurs, sur mon hub Harmony j’ai connecté un émetteur IR pour arroser la salle et notamment le sub et le lecteur BD car le rack et le projecteur sont dans un local technique qui ne communique pas avec la salle.
Peut-on connecter ce type d’émetteur IR sur le Broadlink ? Sinon, est-ce envisageable de placer un second RM4 dans la salle ? Quelle est la portée de l’IR ?
Ives
Message » 02 Mai 2025 16:56
Ives a écrit:@dede67
Quand tu dit partager les cartes de mes appareils tu veux dire le code de chacun de mes Dashboard ? Tous mes Dashboard sont sur une carte Picture Element donc 100% personnaliser avec pour la plus complète 1200 lignes de codes.
Pour les images J'ai tous fait sur Photoshop.
Tu ne peux pas brancher d'émetteur externe sur le Broadlink par contre oui tu peux en ajouter un autre, Home Assistant peux en géré plusieurs, par exemple un RM4 mini qui est moins cher.
La porter IR aucune idée, le Projecteur est l'appareil le plus éloigner de mon Broadlink (environs 5/6 mètres ) et aucun souci.
dede67
Message » 02 Mai 2025 22:24
@dede67
Je vais commencer par le fonctionnel car je n’ai pas Photoshop ; j’avais testé il y a un bon nombre d’années et je garde le souvenir d’une usine à gaz!
Pourrais-tu donner les grandes lignes de la démarche à effectuer avec HA ?
Que fait en plus le RM4 que ne fait pas le mini?
Ives
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
