Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: southpark766 et 11 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Home Assistant et Telecommande
Message » 21 Avr 2025 12:41
Ives a écrit:Par ailleurs, j'utilise à 90% la Shield Pro et je ne n'arrive pas avec la TC Shield à commander de volume de mon préampli PRIMARE.
Penses-tu que je pourrais le faire avec Broadlink RM4 Pro et HA ?
Le Broadlink et HA permet l'apprentissage des commande IR donc sa devrais le faire oui
Ives a écrit:Est-il possible également d'avoir des séquences comme celui que j'utilise avec Node-red pour "démarrer" et arrêter" la salle ?
Biensure que tu peux faire des séquences et même intégrer une séquence dans une séquence, je ne sais pas si cela est possible avec les Harmony et les Pronto.
Petit exemple d'interface de création de séquence sous HA :
Il y as aussi un système d'automatisation qui peux s'avérer utile suivant sont matériel et besoin,
par exemple j'ai crée des automatisation qui tous les ans m' écrit un message 1 minutes après l'allumage de ma tv sur celle ci me notifiant le/les anniversaire du jour. Cela toujours sous forme de séquence :
Alors oui gadget on va me dire mais par exemple tu peux crée une automatisation qui éteint toute les lumières si personne n'est a la maison, sa évite les oublis.
dede67
Inscription Forum: 11 Oct 2019 16:01
Message » 21 Avr 2025 13:28
La TC SHIELD n’est pas IR mais Bluetooth
Ives
Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Message » 21 Avr 2025 13:43
Le plus simple serait d’utiliser les commande IP comme je le fait mon lecteur.
Après question bête tu parle d’utiliser la telec de ton shield pour le volume de ton ameli mais tu n’utilise pas ton Harmony ? Ou alors j’ai zapper une étape.
dede67
Message » 21 Avr 2025 14:03
Ives a écrit:La TC SHIELD n’est pas IR mais Bluetooth
Les deux, si je ne dis pas de bêtises.
MacFred
Inscription Forum: 13 Jan 2005 21:09
Message » 21 Avr 2025 15:04
dede67 a écrit:Le plus simple serait d’utiliser les commande IP comme je le fait mon lecteur.
Actuellement avec l'Harmony et HA tout fonctionne très bien mais je souhaite anticiper une seconde solution le jour ou la TC ou le HUB seront HS.
D'une part, je ferais le "démarrage" et "l'arrêt" de la salle avec le Broadlink ; d'autre part, une fois la salle démarrée, j'utilise à 90 % la Shield et sa TC permet de tout commander (le Bluetooth passe entre la salle et le local technique) sauf le son de mon préampli PRIMARE qui, de plus, n'accepte pas les commandes IP.
Ives
Message » 21 Avr 2025 15:11
Maintenant que tu le dis j'avais essayé il y a quelques années avec un dongle FLIRC, il faut que je remette la main dessus !
Ives
Message » 21 Avr 2025 15:53
Ives a écrit:
MacFred a écrit:Les deux, si je ne dis pas de bêtises.
Donc, à priori, je ne disais pas de bêtises. Me voilà rassuré. :wink:
MacFred
Message » 22 Avr 2025 8:11
Effectivement je crois que j'en est aussi un qui traine quelque part, je l'utilisé a l"époque pour le player de ma Freebox Revolution.
Part contre j'avais cru lire que certaine Harmony était compatible BT.
dede67
Message » 02 Mai 2025 11:11
@dede67
Tu pourrais partager les cartes Home assistant de tes appareils avec les fichiers image ( tu utilises quel logiciel pour les modifier ? ) pour ne pas partir de zéro?
Par ailleurs, sur mon hub Harmony j’ai connecté un émetteur IR pour arroser la salle et notamment le sub et le lecteur BD car le rack et le projecteur sont dans un local technique qui ne communique pas avec la salle.
Peut-on connecter ce type d’émetteur IR sur le Broadlink ? Sinon, est-ce envisageable de placer un second RM4 dans la salle ? Quelle est la portée de l’IR ?
Ives
Message » 02 Mai 2025 16:56
Ives a écrit:@dede67
Quand tu dit partager les cartes de mes appareils tu veux dire le code de chacun de mes Dashboard ? Tous mes Dashboard sont sur une carte Picture Element donc 100% personnaliser avec pour la plus complète 1200 lignes de codes.
Pour les images J'ai tous fait sur Photoshop.
Tu ne peux pas brancher d'émetteur externe sur le Broadlink par contre oui tu peux en ajouter un autre, Home Assistant peux en géré plusieurs, par exemple un RM4 mini qui est moins cher.
La porter IR aucune idée, le Projecteur est l'appareil le plus éloigner de mon Broadlink (environs 5/6 mètres ) et aucun souci.
dede67
Message » 02 Mai 2025 22:24
@dede67
Je vais commencer par le fonctionnel car je n’ai pas Photoshop ; j’avais testé il y a un bon nombre d’années et je garde le souvenir d’une usine à gaz!
Pourrais-tu donner les grandes lignes de la démarche à effectuer avec HA ?c
Que fait en plus le RM4 que ne fait pas le mini?
Je souhaiterais commander le volume de mon préamplificateur Primare avec la TC de la SHIELD mais le code IR n’existe pas dans la base de données. Penses-tu que je pourrais sélectionner le code d’un appareil qui est dans la base et que lorsque home assistant le reçois renvoie un autre code (celui du Primare)?
Ives
Message » 03 Mai 2025 11:28
Une fois les mains dedans Photoshop en utilisation "simple" est facile a utilisé, a première vu je dirai que tous logiciel est usine a gaz quand ont ne l'es connais pas et je ne parle même pas de HA qui lui, malgré le temps passer dessus, est une réel usine a gaz :P
Ives a écrit: Pourrais-tu donner les grandes lignes de la démarche à effectuer avec HA ?
Alors je peux te donner la démarche a suivre avec mon système de contrôle c'est a dire uniquement avec une tablette mais j'avoue encore être toujours perdu dans ton utilisation, pour ma part j'utilise uniquement HA sur une tablette, de ton coter je n'ai toujours pas compris comment tu l'utilise actuellement vu que tu utilise ta télécommande Harmony avec HA ( aucune idée de comment cela fonctionne ) en plus de ta télécommande de la Shield, en faite je t'imagine avec 3 télécommandes dans la main ( j'imagine bien que se n'est pas le cas )
D'ailleurs je viens de regarder sur HA et celui ci permet de piloter la Shield directement.
Ton but, le jour ou ton Harmony lâche, est d'utilisé uniquement HA sur tablette ? ou de combiné HA plus la télécommande de la Shield ? La aussi je ne sais pas comment cela fonctionne, au risque de passer pour un stupide tu utilisera en parti HA sur une interface de tablette ou smartphone et le reste sur la télécommande ?
C'est pour cela qu'a ce stade je ne peux trop te guider mon cerveau n'ayant toujours pas assimilé comment ton système fonctionne.
Ives a écrit: Que fait en plus le RM4 que ne fait pas le mini?
Le RM4 envoie aussi des codes Radio mais uniquement en 433mHz que je n'utilise pas.
Ives a écrit: Je souhaiterais commander le volume de mon préamplificateur Primare avec la TC de la SHIELD mais le code IR n’existe pas dans la base de données. Penses-tu que je pourrais sélectionner le code d’un appareil qui est dans la base et que lorsque home assistant le reçois renvoie un autre code (celui du Primare)?
Cela doit tout a fait être possible via une automation par exemple : Quand je reçoit CE signal, envoyer CETTE commande .
Malheureusement de mon coter je ne peux pas faire de test vu que je n'est toujours rien compris a ton système ( oui je me répète ) et de comment communique ton Harmony/HA/telec Shield, je doit être neuneu.
Donc la suis vraiment bloquer pour t'aider t'en que mes neurones ne capterons pas comment cela fonctionne chez toi, sa doit être l'approche de la cinquantaine bordel.
dede67
Message » 05 Mai 2025 1:14
dede67 a écrit:Donc la suis vraiment bloquer pour t'aider t'en que mes neurones ne capterons pas comment cela fonctionne chez toi, sa doit être l'approche de la cinquantaine bordel.
Je n'ai pas été très clair dans mes explications ; je vais essayer de faire mieux ! :)
1) Actuellement
a) en mode "normal"
Le démarrage et l'arrêt de la salle sont réalisés par un flux Node-red (dont j'ai donné la séquence dans un message précédent) dans Home Assistant en utilisant le Hub Harmony avec l'intégration Logitech Harmony Hub. J'utilise la télécommanda Harmony pour naviguer dans les menus des appareils et régler du volume du préampli.
b) en mode "dégradé", lorsque la télécommande Harmony a mal été positionnée sur son support et qu'elle est déchargée :
Idem pour le démarrage et l'arrêt de la salle mais j'utilise la télécommande de la Shield pour naviguer dans les menus et l'application HA du smartphone pour le réglage du volume du préampli (car il n'est pas dans la base Shield). Voici le code pour diminer le volume :
Code: Tout sélectionner
type: button
icon: mdi:volume-medium
tap_action:
  action: call-service
  service: remote.send_command
  service_data:
    command: VolumeDown
    device: "34559387"
    entity_id: remote.harmonyhub
hold_action:
  action: none
2) La solution souhaitée avec le Broadlink RM4
a) en mode 1
Le démarrage et l'arrêt de la salle seront réalisés par une automatisation HA. Ensuite la télécommande Shield sera utilisée pour naviguer dans les menus et régler le volume du préampli.
b) en mode 2
Idem pour le démarrage et l'arrêt de la salle ; les différents appareils seront pilotés par l'application HA du smartphone/tablette (comme ta solution actuelle)
Ives
Message » 05 Mai 2025 15:25
Je te rassure il faut m'expliquer comme a un enfant pour que je comprend :lol:
Ives a écrit:1) Actuellement
a) en mode "normal"
Ok donc tu jongle entre ton Harmony et la télécommande de la Shield si j'ai bien compris
Ives a écrit:b) en mode "dégradé", lorsque la télécommande Harmony a mal été positionnée sur son support et qu'elle est déchargée :
type: button
tap_action:
  service_data:
    command: VolumeDown
    device: "34559387"
hold_action:
  action: none
Donc la aussi obliger de jongler entre la télécommande et le smartphone.
Ives a écrit:2) La solution souhaitée avec le Broadlink RM4
a) en mode 1
Je part du principe que niveaux équipement tu a la shield, ampli + préamplificateur et un diffuseur ( tv/projecteur )
tu peux crée une automatisation qui lorsque la shield est allumer HA allumera le reste de tes équipements ( démarrage de ta salle )
Pour le contrôle du volume de ton préamplificateur il faut voir niveau communication entre la shield et HA mais j'avais trouver ceci :
https://github.com/PRProd/HA-Firemote/wiki
Donc il est sûrement possible de faire quelque chose
Ives a écrit:b) en mode 2
La zero souci oui.
Enfaite je me demande si il ne sera pas plus simple de tout piloter avec ton Harmony via HA, vu que la Shield est pilotable via ton Harmony d'après ce que j'ai vu ainsi que ton préamplificateur.
dede67
Message » 05 Mai 2025 16:29
dede67 a écrit:Enfaite je me demande si il ne sera pas plus simple de tout piloter avec ton Harmony via HA, vu que la Shield est pilotable via ton Harmony d'après ce que j'ai vu ainsi que ton préamplificateur.
C'est bien ce que je fais actuellement, sauf lorsque la télécommande Harmony est déchargée (si elle a mal été insérée dans son support).
La solution que je veux mettre en place c'est sans le Hub et sans la télécommande Harmony (j'ai commandé le Broadlink RM4 Pro).
J'ai vu cette video ; est-elle toujours d'actualité ? As-tu d'autres liens et/ou conseils ?
Ives
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
