Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jeanmi32, xjr1300 et 13 invités
Pièce dédiée HC dans le sous-sol
Message » 25 Avr 2025 20:19
BrunoPrata a écrit:*je fais des mesures du LFE avec et sans les 3EQ juste pour voir?
Oui, tu peux essayer ca.
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 25 Avr 2025 20:21
Ça a bien marché pour les 32Hz et 97Hz j’ai l’impression ? Rien pour les 24Hz car c’est un mode de la pièce ?
BrunoPrata
Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
Message » 25 Avr 2025 20:24
BrunoPrata a écrit:Ça a bien marché pour les 32Hz et 97Hz j’ai l’impression ? Rien pour les 24Hz car c’est un mode de la pièce ?
Mais grosse bosse a 72Hz :-?
dr rotule
Message » 25 Avr 2025 20:58
https://www.dropbox.com/scl/fi/xd8gbein ... ijmi7&dl=0
J’ai mesuré un essai de remplacer la correction SVS de 24Hz (rouge) à 72Hz (-12dB) (rose)
le binaire
Vert : EQ SVS off
Jaune: ARC ON
Bleu: ARC OFF
BrunoPrata
Message » 25 Avr 2025 21:07
Je travaille maintenant. PSG-Nice.
dr rotule
Message » 25 Avr 2025 21:11
:bravo:
En rouge la correction prévue initialement à 32/68/120Hz et en rose l’EQ en 32/72/97Hz
BrunoPrata
Message » 25 Avr 2025 21:41
Je ne comprends rien à tes courbes.
Pour chaque couleur, il faudrait savoir tout ce qui est ON et tout ce qui est OFF.
Peux-tu faire une copie d'écran de ta courbe cible ?
dr rotule
Message » 25 Avr 2025 21:43
BrunoPrata a écrit::bravo:
Rose est plus linéaire que rouge.
dr rotule
Message » 25 Avr 2025 22:56
C’etait des testes pour m’éduquer aux courbes et voir les différences, effectuées en 2 ou 3 temps différents, la cause de différences de gain peut-etre ?
Voir l’apport de la correction ARC:
Bleu: ARC OFF; EQ SVS ON
Jaune: ARC ON; EQ SVS ON
Pour comparer l’effet du EQ SVS:
Vert : ARC ON; EQ SVS OFF
Rouge: ARC ON; EQ SVS ON; 24Hz *
Rose: ARC ON; EQ SVS ON; 72Hz *
* pour comparer la différence entre corriger 24Hz ou 72Hz
Correction 72Hz effectivement plus linéaire, on peut commencer à l’aligner avec les enceintes ? (Sont les mesures BM à 80Hz et 90Hz et jouer avec la phase? ) ou il vaut mieux peaufiner d’abord le EQ SVS ?
La courbe cible? De l’EQ SVS, de la correction ARC ..?
BrunoPrata
Message » 26 Avr 2025 7:59
Il faut d'abord réaliser l'égalisation.
Car les filtres appliqués provoquent des délais et des rotations de phase.
Quand la réponse en fréquence est correctement linéarisée, alors on peut régler l'alignement temporel.
Pour ce qui concerne la ''courbe cible'', je parlais de ARC.
Il me semblait que c'était un peu comme Dirac Live: Ça dessine une courbe cible par défaut, sur laquelle tu as la possibilité de ''tirer'' un peu :lol:
Pour l'EQ SVS, j'ai tenté avec les trois PEQ de simplement horizontaliser la réponse.
On voit d'ailleurs qu'il est inutile de vouloir combler le creux de 24Hz.
Ça gaspille un filtre pour rien, si ce n'est une augmentation de la distorsion.
dr rotule
Message » 26 Avr 2025 9:57
J’ai pensé la meme chose pour le filtre des 24Hz, ça change rien, c’est pour ça que je l’ai remplacé par celui à 72Hz.
Pour la courbe cible, c’est con mais je n’ai pas la possibilité de la modifier (pages 17-20 de ce fil) sauf erreur de ma part, c’est uniquement à partir du AVM70 (le mien est un AVM60) :-?
BrunoPrata
Message » 26 Avr 2025 10:42
Je dois préparer le match de demain. Je pourrais me repencher sur le sujet vers 16H.
dr rotule
Message » 26 Avr 2025 11:53
Je viens de survoler la vidéo HTG présentée en page 17.
Oui tu peux régler la courbe cible.
C'est dans ''Adjust ARC settings '', vers les minutes 30.
Il faudrait que tu envoies des copies d'écran de tes courbes cibles telles qu'elles sont ajustées, pour voir vers quoi la couche d'égalisation ARC va tendre.
Et le film montre aussi que l'on peut passer les distances en mètres, et que la précision semble meilleure qu'1 pied !
A priori, ARC Genesis a un outil de mesure intégré.
Donc tu peux tout faire avec le soft Anthem.
Et à la fin, mesurer avec REW la phase du sub, qui devrait normalement être là seule chose à modifier si nécessaire :wink:
dr rotule
Message » 26 Avr 2025 13:27
Ici page 20:
En fait, on a bien cette option sur certains modèles (avm70/90, certains mrx, c’est la video que tu cites) mais pas pour les plus anciens (voir avm60); c’est con mais je ne peux pas modifier les courbes sur le logiciel :/
Pour les pieds, j’ai continué à utiliser pieds dans la terminologie par blague (on avait discuté de trouver si je pouvais régler le système par orteils et non pas par pieds) mais je confirme que j’utilise sur le logiciel « metres » et que la valeur Min est de 30cm
Pour l’outil de mesure ARC, j’utilise leur micro de mesure, fait les mesures avec leur logiciel et puis je upload vers le prè
Ici le pdf des courbes et traitement appliqués par ARC
https://www.dropbox.com/scl/fi/i9scsznx ... unlcl&dl=0
BrunoPrata
Message » 26 Avr 2025 16:19
Si tu regles les frequences a 90Hz pour les LCR, et 80Hz pour les autres, tu peux refaire un nouveau PDF ?
dr rotule
