Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FLORILEGE et 23 invités
Qobuz Connect
Message » 06 Mai 2025 15:44
Qobuz Connect
Comment ça marche ?
D'après Alban Amouroux - 15/05/2025
La nouvelle fonction Qobuz Connect permet de contrôler un appareil connecté (streamer, enceinte sans fil…) directement depuis l’application Qobuz et ainsi profiter de toutes ses possibilités. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle fonction très attendue et pourquoi vous allez adorer l’utiliser !
Il existe trois façons d’écouter la musique avec Qobuz. La première, la plus classique, correspond à l’écoute personnelle à travers un casque branché ou connecté en Bluetooth à votre smartphone. Vous utilisez alors l’application Qobuz, le son étant dirigé automatiquement vers le casque.
Qobuz 2.jpg (41.06 Kio) Vu 1585 fois
La deuxième solution passe toujours par l’application Qobuz, mais cette fois, ce ne sont pas des écouteurs sans fil mais une enceinte Bluetooth
qui est connectée au smartphone. L’écoute n’est plus forcément personnelle, le fonctionnement restant identique. Alternativement, vous pouvez transmettre le son de Qobuz à votre enceinte non pas en Bluetooth mais en wi-fi à travers la liaison AirPlay (qualité CD) ou Google Cast (jusqu’à 96 kHz/24 bits). Le transfert de la musique se trouve au même endroit pour le Bluetooth et le wi-fi dans l’application Qobuz, via la petite icône dédiée au bas de l’écran de lecture.
Qobuz 3.jpg (42.78 Kio) Vu 1585 fois
Mais nous savons que vous êtes nombreux à profiter de Qobuz sur votre équipement Hi-Fi connecté. Cela peut prendre différentes formes : enceinte sans fil, streamer, serveur audio, préamplificateur, amplificateur, barre de son… Dans ce cas, vous utilisez sans doute soit l’application du fabricant de votre matériel, soit une application tierce type Audirvana, BubbleUPnP ou Roon : c’est la troisième solution.
Comme vous pouvez le constater régulièrement dans nos tests de produits haute-fidélité, chacun intègre Qobuz dans son application à sa façon. La présentation peut différer d’une solution à une autre en termes d’esthétique, de logique de navigation et même de fonctionnalités. Cependant, l’essentiel est toujours présent : les recommandations, vos favoris, le moteur de recherche et bien entendu la lecture.
Certains peuvent regretter de ne pas retrouver le fonctionnement complet de Qobuz dans ces applications. Il manque bien souvent toute la partie éditoriale qui est l’une de nos qualités différenciantes. C’est sûrement une des raisons pour lesquelles vous avez choisi Qobuz et pas une autre offre. Et si vous pouviez contrôler vos appareils audio connectés directement dans l’application Qobuz ?
Qobuz Connect pilote vos appareils audio connectés en conservant la Hi-Res
Avec Qobuz Connect, le pilotage de vos appareils audio connectés reste dans l’application Qobuz ! Ainsi, vous n’avez plus besoin d’utiliser l’application du fabricant de votre amplificateur connecté ou de vos enceintes sans fil. De plus, la fonction Qobuz Connect assure la lecture de la musique en Hi-Res jusqu’à 192 kHz/24 bits sur votre équipement connecté compatible.
Concrètement, Qobuz Connect établit un lien entre Qobuz et votre appareil audio connecté. Qobuz Connect demande aux serveurs Qobuz d’envoyer la musique directement à l’appareil audio que vous avez sélectionné. La musique ne transite plus par votre smartphone, contrairement à l’écoute au casque, au Bluetooth et à AirPlay. C’est le chemin le plus court pour écouter la musique : des serveurs Qobuz directement vers le lecteur, sans aucun autre intermédiaire.
Qobuz 4.jpg (41.2 Kio) Vu 1585 fois
Comment utiliser Qobuz Connect ?
Au sein de l’application Qobuz, lorsque vous souhaitez écouter la musique sur un appareil connecté, il suffit de changer de sortie audio en sélectionnant la petite icône dédiée : en bas à gauche sur l’application mobile, en bas à droite sur l’application de bureau. La liste propose les appareils compatibles disponibles sur votre réseau, indifféremment en filaire ou en wi-fi.
Vos appareils audio Qobuz Connect sont présents ici et identifiés, il suffit de sélectionner celui de votre choix. Notez que les capacités de lecture en Hi-Res de l’appareil Qobuz Connect sélectionné s’affichent sur l’écran de sélection.
Après avoir sélectionné un appareil dans la liste, une enceinte Denon Home 150 par exemple sur les captures d’écran précédentes, le son bascule du smartphone vers l’enceinte connectée. Dans le cas de cette enceinte Denon, vous n’avez plus besoin de son application de pilotage HEOS. Le nom de l’appareil audio compatible Qobuz Connect apparaît en toutes lettres au bas de l’écran de lecture.
Si l’on se rend dans l’application HEOS, on peut vérifier que la lecture en cours passe bien par Qobuz Connect, comme le montre le logo tout en haut de l’écran. En outre, la qualité audio d’origine est respectée. La lecture Hi-Res est confirmée par l’icône affichée sous la jaquette.
L’application Qobuz joue le rôle de télécommande
L’application Qobuz contrôle la lecture ainsi que le volume de vos appareils audio connectés Qobuz Connect. Par ailleurs, les boutons physiques de volume du smartphone ou de la tablette contrôlent également la partie lecture à travers Qobuz Connect. Dans le cas des appareils compatibles équipés des boutons lecture/pause, stop, précédent/suivant, leur action est prise en compte lors de la lecture via Qobuz Connect.
Autre avantage de cette fonctionnalité de télécommande : vous pouvez passer d’une application Qobuz à une autre et poursuivre le contrôle de la lecture. C’est le mode « remote ». Par exemple, si vous lancez la lecture depuis un smartphone et que vous ouvrez ensuite l’application Qobuz sur un ordinateur, vous retrouvez un affichage identique avec la lecture en cours sur l’appareil audio sélectionné mais aussi le contrôle de la lecture et du volume. Tout est synchronisé entre toutes les applis où votre compte est identifié.
En résumé : les avantages de Qobuz Connect
Qobuz Connect était une fonction très attendue par les utilisateurs. Elle est maintenant disponible ! Les premiers appareils compatibles sont déjà disponibles et de nombreux autres vont rapidement étoffer l’offre. Vous trouverez la liste des appareils compatibles ici, ainsi que toutes les infos liées à Qobuz Connect.
Voici les trois avantages à retenir de Qobuz Connect :
o Contrôlez vos appareils audio connectés compatibles directement dans les applications Qobuz et conservez la lecture de la musique en Hi-Res jusqu’à 192 kHz/24 bits
o Pilotez la musique indifféremment et simultanément depuis toutes les apps Qobuz pour smartphone/tablette Apple/Android et les ordinateurs PC/Mac grâce au mode « remote »
o Suivez l’écoute d’un appareil audio à un autre grâce à la synchronisation de la file d’attente dans toutes les applications
FAQ de Qobuz Connect :
Liste des marques intégrées à Qobuz Connect
Qu’est-ce que Qobuz Connect ?
Quels sont les avantages de Qobuz Connect ?
Quels sont les appareils compatibles avec Qobuz Connect ?
Ai-je besoin d’un type d’abonnement spécifique pour utiliser Qobuz Connect ?
Qobuz Connect est-il disponible sur tous les systèmes d’exploitation ?
Comment utiliser Qobuz Connect sur un appareil compatible ?
Comment passer d’un appareil à un autre sans interrompre la lecture ?
Qobuz Connect peut-il être utilisé avec plusieurs comptes en même temps ?
Quelle qualité audio est disponible avec Qobuz Connect ?
Qobuz Connect fonctionne-t-il avec le Wi-fi et le Bluetooth ?
Le streaming via Qobuz Connect consomme-t-il plus de données ?
Mon appareil n’apparaît pas dans la liste, comment dois-je procéder ?
La lecture est interrompue ou saccadée, comment puis-je résoudre ce problème ?
Comment mettre à jour un appareil pour le rendre compatible avec Qobuz Connect ?
Qobuz Connect est-il compatible avec les assistants vocaux tels qu’Alexa ou Google Assistant ?
Puis-je créer des groupes d’appareils pour la lecture multiroom avec Qobuz Connect ?
Qobuz Connect fonctionne-t-il en dehors du réseau local (à distance) ?
Qobuz Connect peut-il être utilisé via une application tierce ?
Comment savoir si un appareil est en train de jouer via Qobuz Connect ?
Le volume de l’appareil peut-il être réglé directement depuis l’application Qobuz ?
Phil 94 a écrit:Connect est sortie et dispo sur l’App Store. Mise à jour en version 9 sans problème avec re identification à l’ouverture.
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k APTV4k JMR X04 Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Streamer/DAC Hifi Rose RS130/RD160 Atoll PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate
Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Message » 06 Mai 2025 18:52
Testé dans la foulée entre un iPad et un Marantz SR7012, fonctionnement très stable et efficace, en FLAC 192 streaming.
Agréablement surpris, changements rapides, pas de poc.
Plus stable que Music Assistant vers l’ampli en DNLA, rendu semblable à ma combinaison actuelle Qobuz / Roon / HiFiBerry / Ampli.
Arnaud
Screwy Squirrel
Inscription Forum: 02 Sep 2004 10:16
Message » 06 Mai 2025 22:17
Je pense que cela pourrait être intéressant de rassembler dans le post numéro 1 tous les appareils que les forumeurs auront pu tester avec succès avec Qobuz Connect.
Je suis particulièrement intéressé pour un Marantz NA 6006, que je n'ai malheureusement pas sous la main actuellement.
cyril119
Inscription Forum: 15 Mar 2022 21:17
Message » 06 Mai 2025 22:43
Bonjour à tous, j’ai fait la mise à jour cet aprèm, mais ou allez-vous pour voir si vous voyez votre player? Merci
PETER77
Inscription Forum: 18 Déc 2000 2:00
Message » 06 Mai 2025 23:21
Bonjour et merci de l’info, pour ma part ça marche nickel avec mon Auralic Vega+Aries G2.1.
Dabozz
Inscription Forum: 02 Jan 2020 21:16
Message » 07 Mai 2025 0:48
Mois ça marche nickel avec Eversolo dmp a8 et marantz home cinéma 50.
Par contre ne fonctionne pas avec mon Cambridge cxn v2
matbeck
Inscription Forum: 16 Déc 2009 1:21
Message » 07 Mai 2025 7:24
Bonjour à tous, ça ne fonctionne pas pour l’instant avec le bluesound node2
PETER77
Message » 07 Mai 2025 8:50
Fonctionne très bien avec Marantz / Denon et Auralic.
A suivre pour les autres.
Skydiver
Inscription Forum: 02 Jan 2005 16:31
Message » 07 Mai 2025 10:00
Pas de streamer spécifique pour moi mais un PC sous W10, un sous W11 et un téléphone Android.
Les deux PC se voient entre eux et je peux contrôler l'un ou l'autre via le second.
Par contre l'application ne voit rien du tout et la dernière mise à jour date du 14 avril.
madmike1978
Inscription Forum: 14 Mai 2007 0:51
Message » 07 Mai 2025 12:33
Bonjour.
Je viens de tester avec mon Atoll ST300. Le streamer n’est pas détecté alors qu’il est compatible. Mes ipad et iPhone SE voient l’un l’autre. Le ST300 étant en filaire, cela me laisse à penser qu’il faut bien que tous les appareils soient en wifi.
À lire vos différentes expériences (Skate, si tu nous lis)
Phil 94
Inscription Forum: 23 Sep 2006 11:11
Message » 07 Mai 2025 14:56
Phil 94 a écrit:Bonjour.
Filaire ou wifi, tant que tout est sur le même réseau, il ne devrait pas y avoir de problème.
_Guillaume
Inscription Forum: 26 Sep 2024 11:10
Qobuz Connect
Message » 07 Mai 2025 17:02
Effectivement, pas d’influence wifi / ethernet si sur le même réseau. Mon ampli est en filaire.
Screwy Squirrel
Message » 07 Mai 2025 17:09
cyril119 a écrit:Je pense que cela pourrait être intéressant de rassembler dans le post numéro 1 tous les appareils que les forumeurs auront pu tester avec succès avec Qobuz Connect.
De mémoire le NA 6006 a le même Heos que mon SR 7012, et serait donc utilisable sauf surprise.
Screwy Squirrel
Message » 07 Mai 2025 17:46
Bonsoir possesseur d’un Wiim ultra je suis allé voir dans les menus et je ne vois rien concernant Quobuz connect après je ne sais pas s’il y’a une manip à effectuer :wtf: si un possesseur de wiim passe par ici je veux bien un peu d’aide :D
corail 86
Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Message » 08 Mai 2025 13:32
Pas compatible semble-t-il avec mon Aurender N100C.
Naim Audio +++, Linn, Benz, EAR, Xulyde, Aurender, Luxman, Focal, Sennheiser
filip-63
Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:04
