Qobuz Connect
Comment ça marche ?
Comment ça marche ?
D'après Alban Amouroux - 15/05/2025
La nouvelle fonction Qobuz Connect permet de contrôler un appareil connecté (streamer, enceinte sans fil…) directement depuis l’application Qobuz et ainsi profiter de toutes ses possibilités. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle fonction très attendue et pourquoi vous allez adorer l’utiliser !
Il existe trois façons d’écouter la musique avec Qobuz. La première, la plus classique, correspond à l’écoute personnelle à travers un casque branché ou connecté en Bluetooth à votre smartphone. Vous utilisez alors l’application Qobuz, le son étant dirigé automatiquement vers le casque.
La deuxième solution passe toujours par l’application Qobuz, mais cette fois, ce ne sont pas des écouteurs sans fil mais une enceinte Bluetooth
qui est connectée au smartphone. L’écoute n’est plus forcément personnelle, le fonctionnement restant identique. Alternativement, vous pouvez transmettre le son de Qobuz à votre enceinte non pas en Bluetooth mais en wi-fi à travers la liaison AirPlay (qualité CD) ou Google Cast (jusqu’à 96 kHz/24 bits). Le transfert de la musique se trouve au même endroit pour le Bluetooth et le wi-fi dans l’application Qobuz, via la petite icône dédiée au bas de l’écran de lecture.
Mais nous savons que vous êtes nombreux à profiter de Qobuz sur votre équipement Hi-Fi connecté. Cela peut prendre différentes formes : enceinte sans fil, streamer, serveur audio, préamplificateur, amplificateur, barre de son… Dans ce cas, vous utilisez sans doute soit l’application du fabricant de votre matériel, soit une application tierce type Audirvana, BubbleUPnP ou Roon : c’est la troisième solution.
Comme vous pouvez le constater régulièrement dans nos tests de produits haute-fidélité, chacun intègre Qobuz dans son application à sa façon. La présentation peut différer d’une solution à une autre en termes d’esthétique, de logique de navigation et même de fonctionnalités. Cependant, l’essentiel est toujours présent : les recommandations, vos favoris, le moteur de recherche et bien entendu la lecture.
Certains peuvent regretter de ne pas retrouver le fonctionnement complet de Qobuz dans ces applications. Il manque bien souvent toute la partie éditoriale qui est l’une de nos qualités différenciantes. C’est sûrement une des raisons pour lesquelles vous avez choisi Qobuz et pas une autre offre. Et si vous pouviez contrôler vos appareils audio connectés directement dans l’application Qobuz ?
Qobuz Connect pilote vos appareils audio connectés en conservant la Hi-Res
Avec Qobuz Connect, le pilotage de vos appareils audio connectés reste dans l’application Qobuz ! Ainsi, vous n’avez plus besoin d’utiliser l’application du fabricant de votre amplificateur connecté ou de vos enceintes sans fil. De plus, la fonction Qobuz Connect assure la lecture de la musique en Hi-Res jusqu’à 192 kHz/24 bits sur votre équipement connecté compatible.
Concrètement, Qobuz Connect établit un lien entre Qobuz et votre appareil audio connecté. Qobuz Connect demande aux serveurs Qobuz d’envoyer la musique directement à l’appareil audio que vous avez sélectionné. La musique ne transite plus par votre smartphone, contrairement à l’écoute au casque, au Bluetooth et à AirPlay. C’est le chemin le plus court pour écouter la musique : des serveurs Qobuz directement vers le lecteur, sans aucun autre intermédiaire.
Comment utiliser Qobuz Connect ?
Au sein de l’application Qobuz, lorsque vous souhaitez écouter la musique sur un appareil connecté, il suffit de changer de sortie audio en sélectionnant la petite icône dédiée : en bas à gauche sur l’application mobile, en bas à droite sur l’application de bureau. La liste propose les appareils compatibles disponibles sur votre réseau, indifféremment en filaire ou en wi-fi.
Vos appareils audio Qobuz Connect sont présents ici et identifiés, il suffit de sélectionner celui de votre choix. Notez que les capacités de lecture en Hi-Res de l’appareil Qobuz Connect sélectionné s’affichent sur l’écran de sélection.
Après avoir sélectionné un appareil dans la liste, une enceinte Denon Home 150 par exemple sur les captures d’écran précédentes, le son bascule du smartphone vers l’enceinte connectée. Dans le cas de cette enceinte Denon, vous n’avez plus besoin de son application de pilotage HEOS. Le nom de l’appareil audio compatible Qobuz Connect apparaît en toutes lettres au bas de l’écran de lecture.
Si l’on se rend dans l’application HEOS, on peut vérifier que la lecture en cours passe bien par Qobuz Connect, comme le montre le logo tout en haut de l’écran. En outre, la qualité audio d’origine est respectée. La lecture Hi-Res est confirmée par l’icône affichée sous la jaquette.
L’application Qobuz joue le rôle de télécommande
L’application Qobuz contrôle la lecture ainsi que le volume de vos appareils audio connectés Qobuz Connect. Par ailleurs, les boutons physiques de volume du smartphone ou de la tablette contrôlent également la partie lecture à travers Qobuz Connect. Dans le cas des appareils compatibles équipés des boutons lecture/pause, stop, précédent/suivant, leur action est prise en compte lors de la lecture via Qobuz Connect.
Autre avantage de cette fonctionnalité de télécommande : vous pouvez passer d’une application Qobuz à une autre et poursuivre le contrôle de la lecture. C’est le mode « remote ». Par exemple, si vous lancez la lecture depuis un smartphone et que vous ouvrez ensuite l’application Qobuz sur un ordinateur, vous retrouvez un affichage identique avec la lecture en cours sur l’appareil audio sélectionné mais aussi le contrôle de la lecture et du volume. Tout est synchronisé entre toutes les applis où votre compte est identifié.
En résumé : les avantages de Qobuz Connect
Qobuz Connect était une fonction très attendue par les utilisateurs. Elle est maintenant disponible ! Les premiers appareils compatibles sont déjà disponibles et de nombreux autres vont rapidement étoffer l’offre. Vous trouverez la liste des appareils compatibles ici, ainsi que toutes les infos liées à Qobuz Connect.
Voici les trois avantages à retenir de Qobuz Connect :
o Contrôlez vos appareils audio connectés compatibles directement dans les applications Qobuz et conservez la lecture de la musique en Hi-Res jusqu’à 192 kHz/24 bits
o Pilotez la musique indifféremment et simultanément depuis toutes les apps Qobuz pour smartphone/tablette Apple/Android et les ordinateurs PC/Mac grâce au mode « remote »
o Suivez l’écoute d’un appareil audio à un autre grâce à la synchronisation de la file d’attente dans toutes les applications
FAQ de Qobuz Connect :
Liste des marques intégrées à Qobuz Connect
Qu’est-ce que Qobuz Connect ?
Quels sont les avantages de Qobuz Connect ?
Quels sont les appareils compatibles avec Qobuz Connect ?
Ai-je besoin d’un type d’abonnement spécifique pour utiliser Qobuz Connect ?
Qobuz Connect est-il disponible sur tous les systèmes d’exploitation ?
Comment utiliser Qobuz Connect sur un appareil compatible ?
Comment passer d’un appareil à un autre sans interrompre la lecture ?
Qobuz Connect peut-il être utilisé avec plusieurs comptes en même temps ?
Quelle qualité audio est disponible avec Qobuz Connect ?
Qobuz Connect fonctionne-t-il avec le Wi-fi et le Bluetooth ?
Le streaming via Qobuz Connect consomme-t-il plus de données ?
Mon appareil n’apparaît pas dans la liste, comment dois-je procéder ?
La lecture est interrompue ou saccadée, comment puis-je résoudre ce problème ?
Comment mettre à jour un appareil pour le rendre compatible avec Qobuz Connect ?
Qobuz Connect est-il compatible avec les assistants vocaux tels qu’Alexa ou Google Assistant ?
Puis-je créer des groupes d’appareils pour la lecture multiroom avec Qobuz Connect ?
Qobuz Connect fonctionne-t-il en dehors du réseau local (à distance) ?
Qobuz Connect peut-il être utilisé via une application tierce ?
Comment savoir si un appareil est en train de jouer via Qobuz Connect ?
Le volume de l’appareil peut-il être réglé directement depuis l’application Qobuz ?
Phil 94 a écrit:Connect est sortie et dispo sur l’App Store. Mise à jour en version 9 sans problème avec re identification à l’ouverture.
si un possesseur de wiim passe par ici je veux bien un peu d’aide
