Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: douda, drew, FLINT147, pierrepauljack, Pololo, sirius57 et 51 invités
Alimentation Mac mini
Message » 26 Fév 2022 21:37
J’utilise un Mac mini comme lecteur réseau, J’ai lu sur un fil de discussion que l’on peu changer l’alimentation pour l´améliorer est-ce bien cela ?
Je voudrais changer le mien de 2014 qui commence à ramer un peu sous Audirvana et la télécommande iPad j’ai des lenteurs d’affichage des vignettes.
Le problème c’est que je ne retrouve pas la même Musicalité sur un autre Mac mini de 2018 avec exactement les mêmes conditions. Basse moins profonde et moins précise dans l’ensemble c’est moins agréable je ne sais pas vraiment expliquer.
Je me rappelle avoir changé le disque dur du Mac 2014 pour un SSD, l’aurais-je amélioré sans le savoir en soulageant du coup l’alimentation par un disque moins gourmand.
Faudrait-il que j’essaye de changer l’alim de celui de 2018 ? Ou est-ce tout simplement une mauvaise série ?
Que me conseillerez vous ?
Merci d’avance.
lorenzZ0
Inscription Forum: 20 Avr 2020 13:57
Message » 26 Fév 2022 23:55
Installes des ferrite beads aux câbles, un près du mur et un près de l'alimentation, et de l'autre côté un près de l'alimentation et un près du PC pour un total de 4
Il faut qu'ls soient assez serrés contre les câbles, pas trop de jeu.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... =0&_sop=15
Il existe des 3.5mm , 5mm , 7mm , 9mm , 11mm , 13mm
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 06 Mar 2022 10:30
Alors ? Ca a marché ?
yijing
Message » 06 Mar 2022 10:34
Ce qui apporte beaucoup au mac mini c’est aussi la mémoire vive, lors de l’achat du mien (en 2014) je suis passé de 4 à 16gb et la difference est flagrante, j’ai ensuite changé le Dd pour du ssd et là je n’ai pas noté de difference au niveau son (mais il est effectivement beaucoup plus réactif) pour l’alimentation je na sais pas
Gil
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 07 Mar 2022 10:00
Ayant 2 macs mini pour gérer ma musique, je confirme que le mac mini 2018 est plus bruyant électriquement ce qui le rend moins facilement musical. Il faut également voir que le mac mini 2014 possède un port optique qui peut être utilisé en E/S.
Pour info voici ce que j'ai fait pour les optimiser :
1) Au niveau Hard
-Mac Mini 2014 Core i5 2.6 HDD 1 TB/8Gb de RAM=> a)) déport de tout le système et des fichiers musicaux sur un SSD Thunderbolt externe (-> Gain en transparence) 2) Connexion sur mon alimentation Accuphase PS1220 (Gain en ampleur et largeur de la scène sonore + gain en dynamique). 3) Utilisation d'un cable USB Hifi Cable JCT One
-Mac Mini 2018 Core i7 (6 coeurs) SSD 128/16 Gb de RAM -> 1) Déport de tous mes fichiers musicaux uniquement sur un HDD Thunderbolt (surtout pas de l'USB ici) 2) Utilisation de 2 audioquest Jitterbug (1 sur chaque port USB A) dont un pour un cable Oelbach USB à 30e 3) Connexion à mon alimentation Accuphase PS520
2) Au niveau soft : -Désactivation de tous les softs & drivers non nécessaires pour limiter l'activité CPU au max. -Utilisation de ma licence "à vie" de Audirvana sur chacun
A noter que l ensemble de ma bibliothèque est stockée dans le cloud et que chaque mac peut aussi servir de nas local pour l’autre si besoin. Un abonnement Qobuz vient également compléter ce dispositif.
Le résultat est là puisqu'in ne peut distinguer la lecture d'un fichier dématérialisé du CD correspondant lu à partir d'un lecteur Accuphase DP430 en utilisant son DAC dans les 2 cas pour le mac mini 2018.
Le mac mini 2014 va un peu plus loin avec un peu plus d"ampleur dans ce même test en faveur de la demat.
Mon Mac mini 2018 me servant aussi de temps en temps à maintenir mes logiciels développés en VC++ sous Windows (à partir VMWARE Fusion), je n'irai pas plus loin dans son optimisation.
Voila, à toutes fins utiles..
Nicolas95
Inscription Forum: 27 Nov 2004 23:42
Message » 12 Mar 2022 14:39
Supprimer
lorenzZ0
Message » 12 Mar 2022 14:49
gil2b a écrit:Ce qui apporte beaucoup au mac mini c’est aussi la mémoire vive, lors de l’achat du mien (en 2014) je suis passé de 4 à 16gb et la difference est flagrante, j’ai ensuite changé le Dd pour du ssd et là je n’ai pas noté de difference au niveau son (mais il est effectivement beaucoup plus réactif) pour l’alimentation je na sais pas
Gil
J’avais déjà 8gb, mais peut-être que l’ajout du ssd n’est pour rien. J’ai acheté le mini de 2018 chez Amazon, serait-ce des second choix ?
Nicolas95 a écrit:Ayant 2 macs mini pour gérer ma musique, je confirme que le mac mini 2018 est plus bruyant électriquement ce qui le rend moins facilement musical. Il faut également voir que le mac mini 2014 possède un port optique qui peut être utilisé en E/S.
1) Au niveau Hard
Les deux Mac sont sous Audirvana, Sysoptimizer activé mais rien n’y fait le 2014 fait le job l’autre est plus réactif mais largement moins agréable à l’écoute.
J’essayerais bien lors de sa sortie le nouveau Mac mini pro et retour à l’envoyeur si je suis pas satisfait :siffle:
Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
lorenzZ0
Message » 12 Mar 2022 18:59
Gil
1) Au niveau Hard
Le mac mini M1 est largement suffisant si tu veux évoluer et sera électriquement nettement moins bruyant qu'un intel quel qu'il soit (Rapport Conso / performance sans commune mesure).
Pour ton mac mini 2018 ;
achète 2 jitterbugs c'est pas bien cher(ça se trouve à moins de 100e) et cela calmera les choses au niveau des ports USBA particulièrement bruyants.
Le SSD n'apporte rien sur la qualité du son, mais par contre, réaliser un disque externe Thunderbolt bootable apportera beaucoup, car tu vas déporter l'activité électrique du disque sur ce dernier s'il contient OS/Softs & musique..
C'est un peu plus couteux ici (si tu prends un SSD), mais il pourra également être utilisé pour d'autres besoins.
--> Pour préparer un disque bootable, il y a 2 façons
1) en recopiant une image de ton disque interne en utilisant un logiciel comme CarbonCopy
2) Ou bien en installant from scratch mac os dessus, puis audirvana. cerise sur le gâteau tu n'auras pas tout un tas de choses installées et actives ; cela t'économisera la recherche de désactivation de toute composante inutile te bouffant des resources système et que Sysoptimiser d'audirvana n'arrive que très partiellement à contenir..
Pour 2), tu as le tuto apple https://support.apple.com/fr-fr/HT201372
Penser également à activer le TRIM, si SSD, dès que démarre sur le nouveau disque. Tu trouveras des explications en faisant une recherche gogol.
Avec ces 2 évolutions, je pense que ton Mac Mini 2018 devrait dépasser sans pb ton mac mini 2014 en qualité de restitution si tu le laisses en l'état
PS: L'ajout de RAM évite de swapper (si tu as 4Gb ce sera souvent le cas...), mais 8Gb, c'est largement suffisant si tu te limites à l'utilisation d'audirvana...
Nicolas95
Message » 19 Nov 2023 20:03
:siffle:
yijing
Message » 23 Juin 2025 23:28
je viens d'acheter un mac mini 2018 i5-8500 16GB pour 100 balles pour remplacer mon iMac Late 2013 (qui me prend beaucoup de place) et je pensais lui donner une alimentation dédiée
J'ai veillé a trouvé un MAc Mini avec 16gb, c'est ce que j'ai sur l'iMac et Audirvana annonce toujours environs la mémoire utilisée à plus de 50%
Je n'utilise pas les port usb pour jouer la musique tout est branché avec le cable réseau (UPNP)
Nas DS218PLAY pour le stockage des fichiers, Marantz ND 8006 qui sort en coax sur une carte Accuphase DAC 30, et une autre pièce "Musique" à l'étage avec un Streamer/DAC Lumïn T2.
Donc... pour résumer: acheter un boitier Thuderbolt et installer le système dessus est la meilleure solution? j'aurai bien un disque externe branché en usb sur ce mac mais pas de fichiers musique dessus, il faudrait quand même les jitterbug?
En tous les cas assez content d'être tombé sur le sujet, ce qui m'évitera des frais inutiles.
Question subsidiaire, est-ce que brancher le NAS sur une alimentation linéaire vaudrait la peine?
pierrestch
Inscription Forum: 22 Fév 2020 16:33
Message » 24 Juin 2025 10:44
J'ai trois mac à la maison : mini, portable et Imac et mon frangin ingé son idem...
Et jamais, je dis bien jamais, je n'ai entendu la moindre différence de qualité sonore en utilisant leurs sorties optique ou USB reliées à un DAC externe : et j'en ai plusieurs.
En revanche, la sortie HDMI du Mac Mini (un modèle Server de 2009 de mémoire) est bruyante.
haskil
Membre HCFR Contributeur
Message » 24 Juin 2025 11:18
J’ai utilisé pendant pas mal d’années un Mac Mini 2014, acheté neuf et upgradé avec un Ssd et 16 go de mémoire vive
J’ai acheté en ce début d’année un M2 pro de 2023, neuf en destockage chez Boulanger (512/16)
Je n’ai pas noté de différence audio, un Ssd externe stock la musique
Actuellement je ne m’en sert plus pour la musique (ordi de bureau)mais il faisait très bien le job
Gil
gil2b
Message » 24 Juin 2025 11:33
J'ai oublié de préciser que mes trois Mac ainsi que ceux du frangin sont équipés de SSD en remplacement des HDD d'origine.
Les fichiers sont soit sur le SSD interne (Imac) soit sur un SSD ou HDD externe (Macbook pro, et Mac Mini qu'il va falloir que j'ouvre de nouveau pour lui coller un SSD de 4 TO en plus de celui de 2 TO qu'il a déjà).
Et je dois dire que j'utilise aussi un PC monté par mes soins sous Windows 10 et qu'il n'y a non plus aucune différence entre lui et les MAC du point de vue qualité sonore. Hier je me suis amusé à comparer Roon en direct sur la sortie optique du PC et via Chromecast relié à une chromecast audio reliée en optique sur mon TACT 2.2 X et rien aucune différence... non plus...Et le son en plus de ça vraiment très très bon :
disque écouté : Hallelujha Junction par Lukas Genusias et son épouse : un disque à deux pianos assez génial et très bien enregistré dans une optique très proche du piano. Trop proche pour mon goût mais très bien faite et elle permet d'entendre la sonorité de ces deux immenses pianistes comme si on était assis très près des deux pianos. Disque très difficile à bien reproduire : les transitoires y sont redoutables sur toute l'étendue du clavier et la puissance acoustique très marquante... avec des aigus redoutables pour toute enceinte déséquilibrée de ce côté là... Et je dois dire que les petites Kali IN8 V2 m'épatent de plus en plus... par leur homogénéité sans faille et leur capacité à s'effacer derrière la musique, quelle qu'elle soit... Il y a mieux encore, c'est certain, et j'ai mieux au RDC de la maison, mais dans le genre bibliothèque réussie sur tous les plans : spatialisation, précision, timbres, bande passante... à un prix "ridicule" en regard des prestations qu'on ne rencontrent pas sur bien des modèles valant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher...
haskil
Message » 27 Juin 2025 16:36
gil2b a écrit:J’ai utilisé pendant pas mal d’années un Mac Mini 2014, acheté neuf et upgradé avec un Ssd et 16 go de mémoire vive
Gil
Le Mac mini 2014 avait la RAM soudée sur la carte mère donc non upgradable ; donc je pense que tu parles d'un Mac mini 2012 acheté en 2014 (pour te repérer, ils n"avaient encore qu'un port Thunderbolt (v1) + un FW800 à l'arrière, alors que le modèle 2014 en avait 2 (Thunderbolt V2) et plus de port FireWire)
Nicolas95
Message » 27 Juin 2025 16:41
Si tu passes par un boitier Thunderbolt, non plus besoin de jitterbugs, puisque c'est les ports USB A du Mac mini (de mémoire connectés en dérivation des contrôleurs Thunderbolt 3) qui posaient problème.
Nicolas95
