Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 12 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Sur quel produit faites vous tourner votre Envy ?
Projo Sony laser
54
53%
Projo Sony lampe
13
13%
Projo Jvc laser
16
16%
Projo Jvc lampe
5
5%
Projo autre laser
4
4%
Projo autre lampe
1
1%
Télé oled
5
5%
Télé LCD
4
4%
Nombre total de votes : 102
madVR ENVY : processeurs vidéo Pro, Extrem & Core
Message » 04 Sep 2025 21:22
Eames a écrit:
jacko a écrit:Toujours ... QUID de l'input lag :idee:
Oui c’est ça qui m’intrigue le plus… comment avec une processing qui cree 200ms de lag… on arrive à faire du VRR…
La il y a un truc qui me depasse. Ça m’intrigue assez pour que je teste.
Le VRR c'est juste un frame match natif output vers le display.
J'imagine une dérive qui se sert du frame rate le plus élevé comme conteneur, puis un processing qui ajuste.
AMHA seul moyen pour "gérer" le VRR sur un display qui ne l'est pas.
En premier lieux, c'est pour éviter le tearing ... et ça fait bien longtemps que je n'en ai plus vu en gaming.
jacko
Message » 04 Sep 2025 21:23
Eames a écrit:
BangoO a écrit:Mathias a dit qu’il ne fallait pas s’attendre à des miracles, mais qu’il serait plus bas qu’actuellement.
Les optimisations sont toujours en court donc pas de mesure officielle.
Alors je suis désolé mais ce n’est pas du VRR … le VRR n’a de sens que avec un input lag extrêmement bas since n’est nul.
Mettre en avant du VRR avec un lag même de 100ms… c est désole du terme … ridicule. Ça n’apporte rien, c’est toujours aussi injouable.
Effectivement, sans Low Latency mode, intérêt nul.
jacko
Message » 04 Sep 2025 21:24
BangoO a écrit:Mais je ne serais pas surpris si c’était le cas…
Idem.
Et c'est bien dommage car si il était épaulé, le dev. irait bien plus vite.
jacko
Message » 04 Sep 2025 21:26
Le VRR clairement dans ces conditions… ça ne sert à rien.
Eames
Inscription Forum: 07 Juin 2019 22:34
Message » 04 Sep 2025 21:27
Déjà que ... finalement ...
jacko
Message » 04 Sep 2025 22:01
jacko a écrit:Déjà que ... finalement ...
Bon l’effort est là. En tout cas pour la première fois, “à la vue “ des vidéos du Cedia, l’usage d’une console semble enfin acceptable.
Dans quelles conditions … bref c’est déjà ça pour les usagers “admissibles” de certains Envy.
Eames
Message » 04 Sep 2025 22:05
Attention, il ne faut pas confondre le VRR avec l'input lag. Le VRR est un rafraichissement du display piloté par le GPU, plutôt que l'inverse, le GPU qui essaie de se caler sur la fréquence fixe de rafraichissement.
Cela permet donc d'avoir un framerate qui varie sans sensation de saccade ou tearing. Très pratique quand tu fais un jeu qui est limite pour atteindre 60 fps (ou plus) et éviter de le descendre à 30 fps. Et oui Jacko, il y a plein de scénarios où cela est utile même avec les jeux récents :)
Bien sûr, l'input lag est censé être corrélé au framerate (sans processing intermédiaire) mais ces derniers temps avec les traitements IA des GPU nVidia (comme le Multi frame gen), le framerate peut augmenter et au passage faire monter l'input lag alors que d'habitude il descend en général quand on augmente le framerate.
Donc si le prochain Envy support le VRR, il faut absolument couper au max le processing vidéo intermédiaire car sinon, effectivement, cela casse pas mal l'intérêt de la chose. J'ai souvenir d'ailleurs que le VRR a tendance à péter les processeurs vidéos ou les cartes de capture donc curieux de savoir comment ils vont gérer cela.
A mon avis, ils vont simplement proposer une entrée compatible VRR et une sortie compatible VRR et un by-pass de tout le traitement MadVR pour descendre au max l'input lag, comme le fait ALLM. Peut-être que juste le DTM ne coute pas trop cher à activer.
Je reste aussi surpris qu'il n'y ait qu'un seul dev, comme nous en avons déjà discuté.
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Message » 05 Sep 2025 10:13
Donc si je résume bien les MK3:
- carte graphique plus puissante
- Carte d'acquisition 2.1 48gbts compatible 8K
- latence faible pour gamers
- VRR pour gamers ( merci pour vos échanges sur le VRR, n'étant pas gamer, je ne connaissais pas cette appellation, ça m'a permis d'apprendre un truc de +)
Conclusion: Effectivement aucun intérêt pour ma part d'évoluer mon MK2 vers le MK3, la carte graphique du MK2 est loin d'être saturée, puisque les promesses ( Sharpness AI et Noise Reduction AI) sont pour le moment 2 Arlésiennes......Et les sources 8K ne sont pas encore à l'ordre du jour....ni de l'année......ni de........
Et ça n'est pas la connaissance de certains sur la composition de l'équipe de MADVR, notamment au niveau DEV qui rassure là-dessus......
Un conseil à MADVR....changez de Lanceur de projets, et le Responsable commercial...peut-être aussi embauchez quelques DEV....ça peut aider.....
En espérant que l'équipe ne travaille pas comme à la SNCF........ :lol:
minirama90
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Message » 05 Sep 2025 10:33
Peu de chance d'avoir des sources 8k hors gaming d'ici peu ...
En tout cas en Europe il y clairement rien de viable ...
jacko
Message » 05 Sep 2025 10:37
Ouais et même en gaming pour avoir de la 8K, faut de la machine de guerre ;)
De mon côté, j'ai pu tester GT7 en 8K sur ma PS5 Pro et Cyberpunk 2077 tout à fond en 8K grâce au multi frame de ma 5090. Sur mon NZ900, je n'ai vu aucune différence majeure entre la 4K et la 8K sur pourtant 136'' de diagonale. Tu arrives à voir quelques petites différences sur des arrêts sur image mais je doute de l'intérêt en jeu.
Mieux vaut viser du 4K 120 à la place, beaucoup plus intéressant pour le jeu.
Davrous
Message » 05 Sep 2025 10:47
+1
jacko
Message » 05 Sep 2025 10:51
Les différences entre les modèles:
https://madvrenvy.com/wp-content/upload ... -2025R.pdf
L'intérêt du Pro est quand même quasi nul, même Matthias dit qu'en attendant les prochains upgrades AI bah...
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700 + MadVR (RTX 5080)
BangoO
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 05 Sep 2025 11:22
BangoO a écrit:Les différences entre les modèles:
Oui c'est vrai que le core mk2 est le produit le plus interessant.
Eames
Message » 05 Sep 2025 11:25
Perso je dirais le que c'est le Core MK1 qui est le plus intéressant, étant donné qu'il a baissé de USD 1'000 et qu'il fait la même chose que le MK2 à part le 8k ready.
BangoO
Message » 05 Sep 2025 15:19
Curieusement, le PRO et l'EXTREM MK 2, ne sont pas dans le tableau....Y'en a que pour le CORE et les MK 3....Auraient-ils oubliés qu'il y a le PRO et l'EXTREM MK2.....
Je constate que le NOISE REDUCTION AI, et le SHARPNESS AI sont cochés dans le tableau de l'EXTREM MK 3. Cela voudrait-il dire que lors de la sortie des produits MK 3, ces fonctions y seront, ou c'est un projet futur....pour montrer les possibilités.....dans le 1er cas, je pense.....et j'espère qu'une Mise à jour permettra également a l'EXTREM MK 1 et MK 2 d'obtenir ces fonctions.....
Vraiment le service commercial MADVR :ko: :ko: :ko: :ko:
minirama90
Retourner vers Processeurs Vidéo
