J'ai enfin trouvé une opportunité d'acheter un adaptateur EVC-VGA pour les Davis : ce qui devrait me permettre de connecter un lecteur Cinematrix et ma Dreamcast en Data.
Le distributeur est francais et fera une commande spécifique aux USA.
Le prix est de 350 frs. Malheureusement le prix du port aussi de 350 frs qq soit la quantité.
C'est pourquoi je propose à ceux qui sont interessés de faire un achat groupé.
Me contacter directement : phg25@worldonline.fr
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 130 invités
Achat groupé Adaptateur EVC-VGA pour Davis
- PhG
- Inscription Forum: 15 Fév 2000 2:00
J'avoue ne pas avoir encore essayé de connecter quoi que soit en DATA sur mon DAVIS. Peux tu m'en dire plus sur l'interêt de cet adaptateur et me rappeler à quoi correspond l'EVC. Si j'ai bonne mémoire, on peut connecter un ISCAN PRO directement avec un cable double SUB D25? Bref dis m'en plus.
- D3XX
Comme écrit plus haut c'est pour moi la seule manière d'y connecter une cinematrix et une dreamcast en mode data. En effet, sur le Davis 450 millenium, l'entrée data est un connecteur EVC : càd un connecteur VGA + la liaison audio + je crois une liaison commande IR.
Or la connectique EVC n'est pas commercialisée en Europe et dans le monde le marché est très limité.
C'est pourquoi Davis vend son cable de liaison VGA/EVC très cher (on m'a annoncé un prix de l'ordre de 2000 frs, qq peut confirmer ?).
En utilisant un adaptateur EVC/VGA, on peut utiliser un cablage VGA classique et bon marché et donc exploiter un scaler.
- PhG
Comme indiqué dans mon post ci dessous on vient de me pretter un Iscan pro pour tester sur mon Davis DL450 Millenium. Grace à toi j'avais mis en garde mon revendeur pour la neccessité d'avoir l'adaptateur EVC/VGA, il m'a dit que tout était OK et en arrivant chez moi : surprise, pas d'adaptateur dans la boite... C'est quand même dingue que des magasins spécialisés en cables, informatique ou vidéo ne commercialisent pas ce genre d'adaptateur!!! je suppose que tu as fait le tour des magasins traditionnels avant de t'orienter vers ton importateur...?
- D3XX
Voici un connecteur EVC (j'ai enfin compris le problème !!). Mais où sont-ils allés chercher cette m..... ???
- Burnel
Le kit DAVIS de connection pour pc comprend différents cables dont une rallonge EVC de 2m50 environ, et un boitier EVC/VGA avec deux prises, une pour aller vers le pc et l'autre pour mettre le moniteur en même temps que le projo. Y a aussi sur ce boitier une liaison pour la souris. Ca vaut 1500F, prix public FVS (distributeur davis en france).
Bruno
Bruno
- Bédé
- Inscription Forum: 29 Jan 2001 2:00
Donc c'est comme prévu : du vol pur et simple... Ils pourraient au moins le fournir avec le projo. En plus, un cable EVC/VGA serait une solution plus simple et moins chère... Bref, quand on est en train de discuter le prix d'un IScan Pro pour grapiller 1500 à 2000 francs et que vous apprenez qu'il vous faut investir 1500 francs en cable/adaptateur pour pouvoir le brancher : y en a marre. Merci quand même pour l'info.
D3XX
D3XX
- D3XX
Nous allons commander un lot de ces adaptateurs...
Le prix que le revendeur à indiqué est hors taxe départ US... donc nous allons essayer de minimiser le cout.
Plus d'info, sous peu, sur notre site.
- Booster corp
- Inscription Forum: 15 Aoû 2000 2:00
Juste un petit rappel pour les utilisateurs éventuels d'un adaptateur VGA-EVC. Il ne faut pas utiliser de câble VGA avec la pin 9 câblée.
Par lequel le projecteur enverrait un courant destiné à l'amplification du signal effectuée par le boîtier-câble de conversion fourni (à 1500F) par Davis.
En recherchant sur AVSFORUM on doit retrouver les posts dans lequel tout cela est expliqué en détail.
J'utilise le dit adaptateur qui m'a effectivement coûté très cher le gramme de plastique.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
En résumé, Davis "capture" ses clients comme le fait HP et les autres imprimantes avec leurs encres...
- tupeutla
- Inscription Forum: 02 Oct 2000 2:00
il y a quelque chose qui me dérange profondément dans cette histoire : comment se fait-il que le Davis SL8 millenium de mon père - acheté 30000f il y a un an - ait été fourni AVEC le convertisseur VGA/EVC + un cable EVC de 3m dans le carton?!
En effet, ce n'est pas la première fois qu'un acheteur de Davis se plaint de l'absence de ces cables sur le forum.
Je vous rappelle que les Davis (à part les cinema one et autres produits estampillés "Home Cinema") sont avant tout des projecteurs DATA, et que la connectique VGA est ni plus ni moins qu'une obligation!
Lorsque j'avais discuté du problème avec mon revendeur, il m'avait assuré que les millenium (une des 2 importations officielles Davis à l'époque) étaient toujours livrés avec la connectique adéquate, et que l'arnaque provenait certainement de revendeurs peu scrupuleux...
Il y a vraiment quelquechose à éclaircir de ce côté-là, et je vous conseillerai avant tout achat de contacter l'importateur afin de savoir si oui ou non vous avez été floué.
- krysst
Certains Davis ont été livrés avec le câble d'autres non. Cela dépend du modèle. Il n'y a pas de petites économies .
A mon souvenir tout cela était parfaitement spécifié dans le descriptif du matériel.
Donc les revendeurs ne sont pas en cause.
Le DL-500 est livré avec le câble d'adaptation qui a à un bout une prise EVC et à l'autre bout le boîtier de conversion avec une entrée VGA une sortie VGA (retour vers le moniteur) et une sortie série (pour la souris).
Je préfère juste employer d'ordinaire un lien plus direct.
Le câble EVC est plutôt une bonne idée, techniquement parlant, utilisé par certaines stations de travail (HP je crois). Son seul problème est que son usage est confidentiel.
Pour finir comme le câble de 3m ne me convenait pas j'avais à l'époque (janvier 99) demandé un câble de 10m prévu au catalogue. Mon revendeur avait eu toutes les peines du monde à s'en procurer (auprès de Dream) un ... de 15m, à un tarif que je n'ose dévoiler sur ce forum.
Le commercial de Dream est reparti avec.
Michel<p>[This message has been edited by MLill (edited 12-05-2001).]
Pas grand chose à éclaircir,
comme l'indique Michel, la livraison du cable Davis dépend du modèle acheté.
J'en ai moi-même fait les frais.
Ainsi, tous les SL8 vendus par FVS étaient livrés AVEC le cable en question (le SL8 n'existant qu'en noir, on comprendra mieux l'allusion plus bas).
Pour les DL450 Millennium, il s'agit d'être plus nuancé :
Le modèle noir = cable EVC livré dans la boîte.
Le modèle blanc (le mien) = pas cable.
A l'époque, j'ai poussé ma gueulante chez FVS pour tromperie (les pub et les bancs d'essais du moment étaient TOUS fait sur modèle blanc AVEC cable EVC). Réponse du mec : le modèle blanc est davantage destiné au marché du HC (d'autant plus qu'il est blanc, justement, et que les foyers préfèrent) ; le modèle noir est davantage destiné au marché pro, pour les projection en entreprise, la formation, etc.
Il se trouve que je suis aussi formateur et que je les ai copieusement fait savoir ma façon de penser.
Après m'avoir proposé d'échanger mon appareil contre son homonyme black, et parce qu'il n'était pas question pour moi de céder devant cet argumentaire hautement douteux, FVS m'a donc cédé un cable (2000 balles à l'époque) pour une somme déjà plus acceptable (un peu moins de 700 FF, de mémoire).
Voilà toute l'histoire.
Mr J
Mr J
- Mr J
j'ai achete cet adaptateur via internet chez NTI prix 36dollars +transp 40 dollars!!!
m'est revenu avec les frais de douane +TVA à 800 frs : important le pin 9 ne doit pas etre branché sinon risque pour le projo
Jean Louis
Jean Louis
- Jean Louis dB
- Inscription Forum: 26 Oct 2000 2:00
salut, vous me faites peur avec cette histoire de pin 9; j'ai un DL500, le cable et l'adaptateur fourni par dream sont ils sans danger pour le projo ou faut il faire une modif?
Je vous en prie, rassurez moi.
- echobelly
- Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
17 messages
