Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: amokrane, Anndy, Batistouta, Chaenn, Clement1138, Driggs, ecoutervoir, Fredf3, Gort'h, hulkenshorteponge, Kipp09, mattco, maxy, mazouzi3131, Mekali, Nehalem, PopKornhour, Richard Lemesle, rominet28, roucoulette, safe, uesh81, WWWFFF et 63 invités
Acer VL7860 - DLP 4K - Laser - HDR - 3999 €
» 29 Aoû 2023 17:11
bernardi a écrit:Pour revenir au VL7860 que pensez vous de l'Acumotion ? Je ne trouve pas le gap si évident , quels réglages privilégiez vous sur cet aspect ?
L'accumotion est très bon, mieux que la compensation de mouvement sur mon Epson 9300. Et surtout, il fonctionne en 4K.
Si tu n'en vois pas directement l'effet, c'est peut-être dû à ta source qui te sort du 60 Fps par défaut.
En utilisant une source comme un lecteur Blu-Ray ou une Xbox (en autorisant le 24 Fps), la différence entre la compensation de mouvement activée ou pas devrait te sauter aux yeux (même au plus bas niveau du réglage).
maxlam
- Inscription Forum: 02 Mai 2012 12:34
» 29 Aoû 2023 18:31
maxlam a écrit:bernardi a écrit:Pour revenir au VL7860 que pensez vous de l'Acumotion ? Je ne trouve pas le gap si évident , quels réglages privilégiez vous sur cet aspect ?
Merci pour ton retour Max , ma source est La shield 2020 en mode résolution automatique 3880x2160@59.940hz
je vais m'atteler à vérifier ça sur des films en 1080P puis 4k , sur les 1ers films visionnés sur +1 je n'avais pas observé de telles différences
bernardi
- Inscription Forum: 25 Jan 2006 21:39
» 16 Sep 2023 11:57
salut
suite à mon petit soucis optique sur mon VL7860
post181226106.html#p181226106certains ont ils déjà pu nettoyer leur VP , poussières , Filtre y en a t'il un en fait ? que faire en cas d’objectif rayé a priori est ce faisable ou SAV ACER obligé
David
bernardi
» 30 Jan 2024 16:16
Au final as tu changé ton bloc optique ?
mortyre
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:55
» 21 Fév 2024 11:16
mortyre a écrit:Au final as tu changé ton bloc optique ?
Salut , j'ai bien fais le changement du bloc optique et l'ACER marche du feu de dieu , Safe passé ce week-end a pu voir que le phœnix a pu renaitre de ses cendres.
J'ai pris des photos de toutes les étapes et je vais mettre en ligne un tuto de l'opération car les entrailles sont les mêmes que l'Optoma UHZ 65 ( pourrait servir à un "optoman" , c'est pas grand chose , juste être méthodique et méticuleux et compter 1 heure de taf .
Je mets ça en ligne ce week end
bernardi
» 21 Fév 2024 20:57
super cest une bonne nouvelle. je ne me rappel plus, cest le bloc optique seulement ou avec la partie LED ?
mortyre
» 22 Fév 2024 12:25
Je suis intéressé à connaître où tu as pu trouver des pièces détachées pour le projecteur.
Actuellement le mien est en panne et l'entreprise chargée de la réparation par ACER me l'a renvoyé, arguant du fait que les pièces détachées n'étaient plus disponibles.
Apparemment j'ai un soucis de roue chromatique (selon le manuel).
Peut-être que des pièces d'origine Optoma sont elles toujours disponibles.
maxlam
» 12 Juil 2024 9:11
Bonjour à tous.
Nouveau sur le forum ou je passais de temps à autre faire un peu de lecture et heureux possesseur d'un VL7860.,,,,enfin jusqu'à présent car je rencontre le même souci désagréable que maxiam, machine en panne et réponse laconique de Acer qui ne me propose aucune solution de réparation. Pas de pièce disponible et aucun délai de réapprovisionnement. Je soupçonne le bloc laser d'avoir rendu l'âme et ce bien avant les 30 000 heures annoncées, il n'émet plus aucune lumière. Je suis donc preneur de tout conseil et /ou solution alternative pour tenter de sauver mon projecteur. Se fournir chez Optoma?
D'avance un grand merci.
fgouns
- Inscription Forum: 11 Juil 2024 18:45
» 12 Juil 2024 16:46
Je suis toujours intéressé à une réponse car je trouve vraiment dommage la prise en charge d'Acer en général.
Le mien est resté trois mois en réparation et m'a été renvoyé avec la mention que les pièces détachées n'étaient pas disponibles. Ils ont apparemment tenté qqch mais je n'ai pas pu savoir quoi ni exactement quelle pièce était défectueuse.
Heureusement que j'ai une solution de remplacement et également de long terme avec un autre modèle.
maxlam
» 15 Juil 2024 11:43
Bonjour à vous deux , Fred je t'ai répondu en MP , je vous laisse en PJ les coordonnées du vendeur Ebay en Chine où j'avais trouvé le bloc optique avant de le changer, essayez de le contacter directement sur la baie il peut avoir des pièces dispos, bon courage ............je croise les doigts le mien fonctionne parfaitement et tourne 2 à 3 heures / jours
David
- Fichiers joints
bernardi
» 31 Déc 2024 18:04
Quelqu'un saurait à quoi correspond le HDR1,2,3 et 4.
C'est le seuil pour le clipping genre 600nits, 1000,2000 et 4000 ?
lacrapul
- Inscription Forum: 19 Sep 2014 10:38
» 31 Déc 2024 18:38
lacrapul a écrit:Bonjour,
De mémoire :
1 - Equivalent 600 nits
2 - Eq. 900 nits
3 - Eq. 1200 nits
4 - Eq. 1500 nits
Le HDR dans l'Acer modifie légèrement l'EOTF SANS modifier la puissance du laser.
En gros on atténue ou on accentue l'effet waouh selon l'encodage du film. Si on passe un film encodé HDR à 4000 nits, mettre l'acer en HDR 4 lui permet de donner tout ce qu'il a . Si, sur le même film, l'effet est trop prononcé, alors on peut passer en HDR3 ou 2 selon le besoin. Mais en aucun cas les valeurs sont normalisées selon l'HDR Vidéo ( incluant HDR10, 10+ et Dolby Vision ).
safe
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
» 31 Déc 2024 21:30
Merci Safe.
J espérais une réponse de ta part car tu as bien fait le tour de ce projo.
Il faut que je me trouve une méthode pour voir sur quel encodage sont fait les services de streaming.
lacrapul
» 19 Fév 2025 11:22
J'ai acheté un EZCOO pour tester le dolby vision sur l'ACER. Cela fonctionne puisque mon firestick 4K m'affiche la compatibilité Dolby Vision
Par contre j'ai installé un firmware alternatif un peu au hasard avec un max lum à 332nits je crois : EZ-SP12H2_ML_332_XNAPPODV
Le résultat est bien mais pensez vous que l'ACER mérite une autre valeur de max lum ?
Si quelqu'un passe encore par là, merci à lui.
Cdt
lacrapul
» 05 Mar 2025 10:39
Je suis intéressé par ton retour de ton EZCOO. Il s'agit de quel modele ? Tu utilises quoi comme lecteur ?
Je commence à m'intéresser a ce type d'appareil comme les HD Fury (vertex 2 and co) pour essayer d'envoyer du DV sur le ACER.
D'autres personnes ont ils essayés ?
mortyre
