ektor a écrit:Arichard a écrit:Pensez vous que je doive laisser le réglage en auto ou bien directement en HDR 10 du coup sur le VP ?
Pour booster des contenus UHD HDR en mode auto (donc HDR envoyé en passthrough à la source):
- essayer HDR10 et HDR Reference, retenir le réglage qui te plait le plus
- booster un peu la luminosité sans dépasser 54
- booster le contraste HDR dans les 80/85 (vérifier sur une scène avec des nuages si tu ne perds pas trop de détails)
- lampe haut
- voire essayer une température de couleurs plus froide (vu que le projecteur n'est pas calibré, autant utiliser tous les artifices)
- ne pas utiliser le motionflow dans le mode combinaison (fait perdre 30% de lumière)
- passer HDMI en mode amélioré (si le signal ne passe plus, c'est le câble ne fait pas passer assez de débit)
Si avec ces réglages, c'est encore trop sombre, il y a un problème.
Autres solutions: MADVR, LUMAGEN PRO. Cf topics respectifs, il faudra désactiver le HDR du projecteur.
De même sur les consoles, dois je activer l'option HDR 10 ?
Oui, très certainement.
Merci beaucoup
Sinon pour le calibrage, avez vous des sociétés à conseiller ?
Dans quel secteur es-tu? Il faudra attendre 80/100 heures de fonctionnement pour la stabilité de la lampe.
Merci pour ces quelques pistes mais rien n'y fait hormis le
mode haut qui éclaircit légèrement mais cela reste très insuffisant et surtout rend le projo extrêmement bruyant. Dans les scènes extérieures l'image est superbe et contrastée à l'inverse des scènes intérieures où celles-ci sont trop sombres avec des noirs bouchés.
Je ne rencontre pas ce problème avec les jeux où le HDR 10 fonctionne parfaitement avec des noirs profonds et débouchés.
Je n'ai pas pu tester avec un BD 4K / UHD HDR car je n'en dispose pas.
Est-ce que parmi vous quelqu'un rencontre ou pas ces nuisances avec les streamings HDR ?
Merci pour votre contribution.
