C'est bien cette sonde qu'il faut minium avoir la calibration de mon 270 ES ? Et vous me confirmez que c'est mort. avec une spider 5 elite ?
https://www.amazon.fr/EODIS3-Display-Ca ... B0055MBQOW
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, fabiensrs, ketzal, nepthys, placo, SIPALEX, tlj01, wame et 104 invités
Ça c'est un luxmetre pas une sondedivx971 a écrit:C'est bien cette sonde qu'il faut minium avoir la calibration de mon 270 ES ? Et vous me confirmez que c'est mort. avec une spider 5 elite ?
- Gort'h
Gort'h a écrit:Ça c'est un luxmetre pas une sondedivx971 a écrit:C'est bien cette sonde qu'il faut minium avoir la calibration de mon 270 ES ? Et vous me confirmez que c'est mort. avec une spider 5 elite ?
ça?
- divx971
- Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
divx971 a écrit:Gort'h a écrit:Ça c'est un luxmetre pas une sonde
ça?
C'est très bien. Sûrement le colorimétre le plus utilisé sur le forum.
Ce que Numéro 3 a utilisé en revanche c'est un luxmètre.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:C'est c'est très bien. Sûrement le colorimétre le plus utilisé sur le forum.
ok, donc ma spyder5 Elite ,qui en principe censé pouvoir calibrer un vidéoprojecteur est inutilisable alors ?
- divx971
Si elle est utilisable même si moins précise que la Xrite.
- DTSman
DTSman a écrit:Si elle est utilisable même si moins précise que la Xrite.
ok merci
Une autre question, sur le 270 ES que sony m'a envoyés, les noirs avec mon Zappiti son complètement horrible et je ne me souviens pas que le modèle d'origine avais ce genre de résultat, par contre j'avais une Teinte rouge dans les noirs, mais uniquement avec le Zappiti.
Le support m'a conseillé de voir du cote du Gamma, mais ça change pas grand chose.
-Donc est ce un problème de câble HDMI ? J'utilise un câble Fnac.
-est ce que le projo a simplement un problème en sortie de carton ?
-où est-ce qu'il a besoin d'une calibration (même si je sais qu'en temps normal, c'est conseillé)
- est ce un problème de mise a l'échelle des sources full hd ? Car en 4K c'est mieux.
- divx971
Sur le sony il faut penser a vérifier les 2 réglages hdmi sur le projo,par sécurité mettre tout en auto lors de la première mesure ,j'ai oublié de vérifier une fois sur un 260 de 1450h et j'avais une mesure cohérente avec des chiffres qui me faisaient penser à un soucis de lampe ou matrice.
J'ai bataillé 1h avant de le faire .
Je ne crois pas à un soucis de matrice sur les 270 et 570,sauf cas très rare ou si elles ont eu le tweak avec augmentation des gains à fond .
Par contre effectivement je conseil en mp de privilégier l'achat d'un 270 neuf a de l'occasion de générations précédentes car je pense que la série 270 est très fiable .
Ne pas passer outre le message de jacquitos qui a refait calibrer son 260 à 4000h et qui avait les mêmes performances qu'en sortie de carton .
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Coco68 a écrit:jacko a écrit:Une preuve de plus qu'il faut se méfier des tests et de la disparité des projos entres eux sur une même référence.
Car de tous les VPL-VW270ES que j'ai vu, aucun était flou
Le 260 et le 270 avaient le même rendu chez moi que sur la vidéo.
Je pense qu’il y a quand même une différence entre les optiques,le 590 de la vidéo,le 760 que j’ai vu quelques fois n’avaient pas de problème.
Nico a rapporté le même constat sur celui qu’il a calibré samedi.
Ce qui en soit n’est pas incohérent,le 570/90 étant de la gamme supérieure.
Nico ne parle pas du contraste dans un mauvais environnement,mais de la problématique du gamma qui ne semble pas être imputée à l’environnement ´et au contraste faiblard.
Il n'y a pas de différence d'optique sur les Sony VPL-VW2xx / 3xx / 5xx et 7xx.
D'ailleurs les VPL-VW1xxx / 870 / 5000 et GTZ380 ont la même optique ARC-F "de base".
La Display 3 est la sonde qui sert pour la C6 de Calman.
Seule différence technique, elle est étalonnée individuellement en labo.
Ce que fait aussi Chromapure en proposant des profiles précorrigés et contextuels.
Si on a un Spectro pour étalonner avant chaque calibrage une D3 "ordinaire" est suffisante, on peut même s'attendre à plus de d'exactitude dans les mesures.
C'est donc une très bonne sonde abordable, meilleure qu'une Spyder.
divx971 a écrit:DTSman a écrit:C'est c'est très bien. Sûrement le colorimétre le plus utilisé sur le forum.
Les Spyder sont des sondes de contacte qui demandent une stimulation importante (puissance lumineuse forte).
La précision en basse lumière est perfectible.
Il faut donc approcher la sonde de l'écran et s'assurer de ne pas mesurer l'ombre projetée.
Dans l'idéal il faudrait placer la sonde au niveau des spectateurs et malheureusement une D3 présente déjà des limites au delà des 2m suivant la puissance du projo.
N3° a écrit:m'enpeche les lampes perde tres vite leurs lumens , bon je l'utilise a 70% en mode haut , mais 1225hrs = -40% .
Il sort encore 1063 lumens sur 1500 , mais il est calibré , je pense pas que cela joue vraiment .
Je ne sais pas si le 270es et le 260es partage la meme ampoule par contre .
Je pense qu'il faut mettre un gain de 1 dans ton calculateur puisque tu mesures la luminosité face au projecteur
Pour ma part j'ai mesuré en contraste on/off environ 10000:1 sur les vw260 et vw270 de test HCFR mais ils avaient une centaine d'heures au compteur.
Mon ex JVC X35 sortait 17000:1 lorsqu'il était neuf mais aujourd'hui (avec plus de 7000H au compteur) sort environ 6000:1 (avec un gamma à peu prêt linéaire à 2.2)
Aujourd'hui mon NX9 qui a presque 3000H n'a pas encore bougé (gamma linéaire à 2.4)
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
Déjà 3000 heures sur ton DLA-NX9
oui oui , c'est un de mes luxmetre , j'ai aussi une i1pro plus .
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Oui j'ai aussi une spyder 5 ,; c'est dl'a merde comme Coffe disait mais ca peut le faire !
Il faut surtout un bon logiciel pour faire ca facilement sans prise de tête ! perso j'utilise Chromapure
- N3°
