Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
SONY VPL-VW270ES proj 4K (màj)
Ceci explique peut être cela...
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
mouchli a écrit:Ceci explique peut être cela...
je n'en doute pas mais je crois qu'il faut attendre au moins 100H pour le calibrer ET il faut savoir le calibrer, chose que je n'ai jamais appris à faire
je viens seulement de l'installer au plafond
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
Encore moi avec mes questions.
J'ai mis le VP au plafond. Test ce soir, nickel.
Par contre en réglant la luminosité avec une mire blanche, j'ai constaté que l'image n'était pas blanche uniformément ( ca tire sur le jaune côté gauche alors que c'est blanc a droite ( idem sous l'explorateur windows). Est ce un problème de réglage, de projo (uniformité ou shading) ou autre ( source, câble hdmi optique)? Je n'avais pas remarqué cela lorsque le VP était a l'endroit sur la tablette provisoire.
Merci pour vos éclairages.
- THX72
moi je l'ai pré calibré a 30hrs , puis je l'ai fait calibré entièrement a 150hrs .
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
voici en photo ce que je constate:
problème d'uniformité ou réglage couleur)
ca ne se voit que sur fond blanc (pas gênant sur un film)
sinon, pour le focus, faut il le régler une fois le projecteur à "chaux" ou peu importe.
est ce quelqu'un a déjà eu des problème de défocus et/ou d'uniformité de netté (zone plus floue que d'autres) avec la gamme VW260/270?
Perso son mon ancien JVC X5000, sur le bureau de window, toute l'image était bien nette et là sur le Sony, je ne retrouve pas cette netté (est ce simplement une impression ou suis je trop exigeant ?)
- THX72
Perso.. j ai du aussi choisir un compromis de zone de netteté ...
Mais avant tout reglage des convergences !!!
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Tu utilises le lens shift ?
Tu as en effet un problème d'uniformité lumineuse, mais ça se voit en film ?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
oui j'utilise le lens shift : très peu en horizontale (il y a un décalage de 1cm entre le centre du projo et le centre de l'écran), en verticale le VP est fixé à 3 cm du plafond (le centre de l'objectif est à 1m du plafond.)
non pas flagrant sur un film.
mais ce qui est bizarre, c'est que je ne l'avais pas lorsque le Projo était sur une tablette à l'endroit (environ 70cm du sol).
je vais regarder les convergences aussi...
- THX72
convergences réglées:
image nette mais problème uniformité mire blanche toujours présent
- THX72
Bonjour THX72 ton problème est bien une uniformité difficilement rattrapable selon moi même avec une calibration poussée.
tu amélioreras sans doute
Je possède un 260 (385h) c'est parfaitement uniforme sur les blancs et noirs et aucun défocus du début à la fin d'un film même si il dure 3h (j'y suis extrêmement sensible)
L'image est nette sur toute la surface de l'écran également (peut-être suis je tombé sur la perle rare ?
Si un calibreur chevronné peut tenter de te donner un conseil, mais si la calibration n'arrange rien je ne sais pas si le prime support pourra y faire quelque chose à moins que je ne me trompe
De plus je vois du rose à droite mais peut-être est-ce dû l'appareil qui a pris la photo ?
UN SONY comme un JVC n'ont pas de rose en général ca c'est l'apanage des LCD transmissif
- BabyGodzilla
- Inscription Forum: 19 Aoû 2017 21:33
Et sincèrement dans un film je le verrais car sur une image claire cela sera forcément visible mais pas flagrant non plus si tu décides de ne pas y faire attention
Petite question ta toile est-elle une blanche ou bien à gain ?
Cela dit à l'époque j'avais un Optoma 87 et j'avais suivi les conseils de réglages des numériques et l'image était rose par endroit
J'avis décidé de le calibrer moi-même et le rose avait presque disparu ou était à peine visible et supportable
- BabyGodzilla
Je t'avais répondu j'ai eu le même soucis mais vu que ma réponse n'avait pas l'air d'être crédible je l'ai supprimé.
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Et donc la solution c'est quoi? SAV?
- mouchli
J'ignore si ce problème peut être imputé à la lampe, en tout cas, c'est ce que vérifierai en premier surtout si elle est neuve: il faut qu'elle "tourne" quelques heures, ne pas hésiter à alterner lampe haut/lampe bas et voir ce que ça donne...
Tenter également le reset total en cas de mauvais réglage (j'en doute mais ça ne coûte rien d'essayer).
Si ça persiste malgré tout, contacter le service Prime support, c'est fait pour ça.
Et pareil que babygoszilla, mon 260ES est net partout (convergences réglées), optique stable même au démarrage (quasiment), il va avoir 500h et fonctionne toujours aussi bien! (ce n'était pas le cas de mon 1er exemplaire...).
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
