Les mires UHD HDR de R. Masciola sont vraiment pas chères et téléchargeables directement
cf. sujet : projecteurs-uhd-4k/mire-ultra-haute-definition-t30076591.html
John
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aduckd, assise_sur_un_ampli, BangoO, dobiwan13, Driggs, nicowboy, novine321, ramucho69, Stephleson2, Twisted et 99 invités
Sony VPL-VW5000ES projecteur laser_4K (voir post 1)
- JohnHWman
- Inscription Forum: 21 Aoû 2003 13:15
1000K a écrit:La mire utilisé pour le test était full HD
Je n'avais pas de mire UHD sous la main malheureusement
Je t'avais demandé mais tu étais en vacance
Je t'en avais envoyé une quand même ! Bien plus méchante que celle ci
Tu ne l'avais pas reçu ?
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
JohnHWman a écrit:Les mires UHD HDR de R. Masciola sont vraiment pas chères et téléchargeables directement
John
Intéressant, je ne connaissais pas. Je fabrique mes propres mires depuis des années mais il y en a quelques unes sympas.
J'en profite pour te féliciter pour ton test sur ton nouvel écran
Pour les mires UHD/HDR10 de R. Masciola, j'ai ai eu besoin il y a 6 mois pour calibrer mon écran de PC de 49" (UE49KS7500) en UHD (gamut DCI-P3 en D65) pour essayer quelques UHD bluray à partir de mon UDP-203 (en attendant le 5000ES )
Merci pour les félicitations, c'est toujours un plaisir et une passion pour moi de partager les évolutions de ma salle HC
John
John
- JohnHWman
Là tu as le nec plus ultra. On attend maintenant tes impressions.
Merci au passage pour ton CR sur ta nouvelle toile.
- franckthx
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 13:28
Si cette association ne fonctionne pas, il faut changer de passion et se mettre à la danse
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
Bravo John!
- franckthx
- Pro-Fabricant
Merci, c'est une passion coûteuse !Roseaux a écrit:Très impressionnant. Un vrai boulot de passionné. Le 5000es est vraiment une bécanne pour salles dédiées qui bien mis en oeuvre (quand en plus je vois les sources en jeu) doit être extraordinaire et procurer une expérience de très haut niveau (de qualité et in fine de plaisir).
Hâte de lire la suite.
A propos, du 760ES par rapport au 5000ES, mes premiers essais rapides du 5000ES à 80% de niveau laser en HDR dans ma situation :Ce type de produit s'apprécie pour ce qu'il est, une vitrine (que peu pourront avoir) et chapeau aux futurs et rares possesseurs. Moi c'est sans regrets ça chez moi et c'est le divorce!! (Un 760...j'dis pas mais le 5000 non)
- 3,37m de base
- Format 16/9
- Gain toile à 0,95
- Projection à 4,9m de distance de l'écran (idéal car proche)
donne 105nits (32fL) max. en retour visuel. Pour rappel, La norme c'est 100nits minimum en HDR cinéma (salles publiques)...
Cela montre que même la grande puissance lumineuse de ce projecteur ne peux égaler celle des écrans plats (1000/2000nits)
Quand je compare le rendu HDR de mon écran de PC (Samsung UE49KS7500 HDR 1000nits) avec le rendu du projecteur --> c'est nettement moins lumineux dans les crêtes de blanc (reflets, soleil de face etc...). Mais ça reste quand même très plaisant à voir du fait de la grande taille de l'image et d'un contraste natif (ANSI) du 5000ES bien supérieur à la TV !
Tout ça pour dire que je ne regrette pas mon choix (très coûteux mais avec l'assentiment de madame ) du 5000ES par rapport à ma base d'image : le 760ES aurait été clairement insuffisant en puissance lumineuse HDR dans mon cas...
Du reste, en SDR (Rec709) pour ma base d'image, la puissance lumineuse est vraiment énorme (obligé de baisser la puissance du laser à 65% pour être supportable). Pour info, sur 3,4m de base il est conseillé de ne pas dépasser 48nits(14fL) en SDR pour rester avec une image confortable pour les yeux!
Cela laisse donc une grosse marge de puissance pour la 3D (--> compensation de la perte de 50-60% des lunettes actives !).
De ce point de vue là, je vais être obligé de revoir le masquage de l'entourage immédiat de l'écran (sous-pente bois, cotés et moquette bleue) car même ma "Suedine" rouge sombre et bleue, me retourne trop de lumière en première réflexion --> feutre noir mat impératif pour calmer ces réflexions et maintenir le contraste image...
John
- JohnHWman
Sur les modèle "laser" la luminosité de sortie se règle directement en modifiant la puissance de la lampe et non avec un iris? cela n affecte pas la colorimétrie je suppose.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Bonjour John,
Ton Sony 5000 rentre au chausse pied dans ta pièce technique, magnifique intégration
Je ne pense pas qu'une TV ai un contraste ANSI inférieur au Sony 5000
Hâte de lire tes impression
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
Oui, c'est cela Fre.Mo. ce réglage ne doit pas avoir d'influence sur la colorimétrie.Fre.Mo a écrit:Sur les modèle "laser" la luminosité de sortie se règle directement en modifiant la puissance de la lampe et non avec un iris? cela n affecte pas la colorimétrie je suppose.
Il y a aussi un mode de pilotage dynamique du laser en fonction de la luminosité de l'image (équivalent à un iris mais bien plus rapide).
- JohnHWman
Ben si, sur ce TV, dès que le mode HDR est activé, le contraste chute fortement à cause du niveau de noir qui remonte trés fort (le rétroéclairage de type Edge LED (pas par zones) passe en puissance maximale pour permettre des blancs à 1000nits...)1000K a écrit:Je ne pense pas qu'une TV ai un contraste ANSI inférieur au Sony 5000
John
- JohnHWman
Bon... Mauvaise nouvelle,
Suite à la mise à jour du firmware du projecteur en 4.506, celui-ci refuse de démarrer J'étais en 4.502 d'origine (début d'année).
J'ai contacté Sony "Prime Support" et je viens d'avoir leur avis par téléphone: échange standard par un neuf D'après Sony Japon, ce n'est jamais arrivé auparavant et ils veulent récupérer mon appareil pour investigation (R&D japon)...
Je suis quand même assez furieux que Sony n'ai pas implémenté de backup de firmware dans sa machine en cas de Pb de mise à jour : c'est assez incroyable en 2017 (tous les ordinateurs PC récents ont un système de récupération de BIOS en cas de Pb de maj)
Je démonte donc mon projo actuel (2h au compteur!) et j'attends donc le second projecteur neuf !
John (dépité )
John (dépité )
- JohnHWman
Heureusement que c'est un support à domicile car envoyer une bête comme ça en station technique avec le prix que cela coûterait...
- ektor
