guyome a écrit:Autant enlever le softstart puisque c'est lui qui fait engendre le bruit - le transfo est trop petit pour que cela soit vraiment nécessaire...
Christian, si tu veux m'envoyer un de tes exemplaires?
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
avis ampli t.amp s150 mk2
Salut. Merci pour ton intérêt.
- nightwish_daisuki
- Inscription Forum: 12 Mai 2021 18:06
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
schematic (soft start)
- nightwish_daisuki
J'ai commandé un softstart pour celui qui se porte volontaire - mais apparemment, le bruit ne dérange personne
- guyome
guyome a écrit:J'ai commandé un softstart pour celui qui se porte volontaire - mais apparemment, le bruit ne dérange personne
thx!!
I will try French with Google Translate.
Un petit bourdonnement que vous pouvez entendre lorsque vous approchez vos oreilles du woofer.
J'écoute ça sur CH1. Avec un haut-parleur haute efficacité. 107dB (1W/1m)
CH2 a un niveau de bourdonnement plus élevé.
Cependant, cela est causé par de multiples facteurs et je suis ignoré.
Le bourdonnement de CH1 est plus simple. Donc, j'ai entendu CH1.
CH1 de Thomann S-75mk2 ne peut entendre que du bruit blanc et presque pas de bourdonnement.
Je veux le silence du Thomann S-75mk2.
CH2 du Thomann S-75mk2 a également un Hum, mais il est plus petit que le S-150mk2.
Ce niveau de Hum n'est pas un problème pour moi.
- nightwish_daisuki
Ca aurait été avec joie, mais je n'ai que cet ampli pour mes colonnes, cela dit le bruit me dérange uniquement quand j'arrête mes écoutes avant d'éteindre l'ampli, ce qui me gênerait le plus, serait le bourdonnement émit par l'ampli lui même.
- damdam95
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:20
C'est bien le bourdonnement que je vais essayer de supprimer
- guyome
Ceci est un rapport de suivi sur le bruit de bourdonnement.
How to reduce the Hum.
https://youtu.be/zMUOFRTTQaw
Charging current to the capacitor (Normal)
Charging current to the capacitor (700uH Inserted)
Le courant de crête sera plus petit et le temps de charge sera plus long.
Il est préférable de ne pas utiliser de noyaux en matériaux amorphes ou nanocristallins.
Probablement l'effet inverse.
Parce que le noyau est magnétiquement saturé.
Store:
https://uk.rs-online.com/web/p/leaded-inductors/3088744/
It transforms into a thick and heavy sound ! !
Store:
- nightwish_daisuki
Ce n'est pas un sujet de Hum.
(La fixation d'un snubber ne réduit pas le bourdonnement que vous entendez des haut-parleurs.)
J'ai utilisé la radio pour entendre le bruit.
Le bruit était réduit lorsqu'un circuit d'amortissement était connecté au s-150mk2.
https://youtu.be/oQhS5s7g7g0
reference:
https://diyaudioheaven.wordpress.com/tutorials/power-supplies/snubbering/
magasin:
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/reseaux-rc/
reference:
magasin:
- nightwish_daisuki
Bonjour ici
je viens d'acheter un Marantz SR 5015. Cet ampli est muni de PRE-OUT sur les canaux principaux. J'avais dans l'idée de soulager la bête en y mettant au cul des amplis de puissance pour les canaux LCR.
Je pensais à 1 s150 pour les LR et 1 s75 en bridge pour la centrale. Mes enceintes sont un pack Triangle.... 2 colonnes + 2 bibliothèques + 1 centrale.
Les colonnes doivent faire 100w..... Je retrouverais les noms
J'envisage d'ajouter des amplis car avant le Marantz j'avais une bête : 1 onkyo tx sr605 7x 140w mais brancher en 5.1.
L'onkyo me donnait plus de puissance. Je suis obligé de monter le volume du marantz +haut pour un même résultat !! et je n'ai pas encore les Atmos !!!
Qu'en dites vous ? Est-ce que mon raisonnement vous parrait cohérent ?
- nealite56
- Inscription Forum: 16 Nov 2008 13:14
J'ai retrouvé mon pack enceintes, il date un peu mais fait toujours le job.
https://www.cobra.fr/triangle-pack-50-antal-comete-sextan-cognac-p-49258
- nealite56
Salut, tu peux éliminer l'idée d'utiliser un de ces amplis en bridge, la qualité est dégradée dans ce mode d'utilisation.
Par ailleurs la nécessité d'un ampli supplémentaire pour la centrale ne me paraît pas évidente, soulager ton marantz en apportant du courant dispo pour les colonnes avec un S150 me semble suffisant.
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Dans le dernier S-150MK2 avec marquage UKCA, FU101 et FU102 sont passés du type de soufflage à grande vitesse au type standard. Les deux sont des fusibles LBC (Low Breaking Capacity). Le dernier S-150MK2 a un élément fusible plus épais.
- nightwish_daisuki
How to reduce hum(buzz).
Look at this before that. Imagine this.
Start working with s-150mk2. Cut the pattern and insert the resistor.
I attached a resistor. 4.7ohm,1W
around view
This worked very well.
around view
- nightwish_daisuki
How to reduce noise. zahhhhh...
Look at this before that. Omitted electrolytic capacitor.
CH1 : CD118, CH2 : CD117
What is this? It's like C2.
Ref.[Transistor circuit design](1991) Author:Masaomi Suzuki
Mr. Suzuki is CEO that ACCUPHASE LABORATORY, INC.
Since it is a general technical book, it has nothing to do with Thomann.
Restoration is complete.
It may be difficult to hear the noise reduction resulting from the addition of this electrolytic capacitor.
It's not as obvious as the hum noise mentioned above.
Would you like to listen to the noise on Youtube? https://youtu.be/oObpbb-LgF4
- nightwish_daisuki
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
