Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
avis ampli t.amp s150 mk2
Oui c’est une très bonne solution, j’ai passer commande je verrai bien
- kenpachi672
- Inscription Forum: 07 Avr 2013 19:16
kenpachi672 a écrit:Oui c’est une très bonne solution, j’ai passer commande je verrai bien
Slt, tu as reçu ton ampli ?
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Bonsoir tous, est il possible de remplacer les borniers out par des borniers acceptant des fiches banane ? Quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
fredz1432 a écrit:kenpachi672 a écrit:Oui c’est une très bonne solution, j’ai passer commande je verrai bien
Non finalement j’ai annuler la commande et je suis partie sur 2 crown xli 1500.
Normalement je serai livré lundi ou mardi.
- kenpachi672
téachix a écrit:Bonsoir tous, est il possible de remplacer les borniers out par des borniers acceptant des fiches banane ? Quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
Une indication sur cette page : son-audio-amplificateur-de-puissance-homecinema/avis-ampli-t-amp-s150-mk2-t30082227-105.html
Mais, franchement au lieu de t'em...béter à changer les borniers met des fourches à tes câbles et hop, problème réglé !
fredz1432 a écrit:Une autre question, est ce qu il y a intérêt à passer sur le 100 en le bridgeant. Trois 100 sur mes avants au lieu de deux 150. Je me dit si en cas de panne je peut me dépanner en debridgeant les deux autres, je vais peut être gagner en pêche tout en sollicitant moins.
C est pour alimenter un pack d500 jamo, donc couper a 80 et dans une pièce de 20m2.
Pour avoir un peu fréquenter des forums de sono à l'époque de ma passion sound system Tek, le bridge d'un ampli convient surtout pour les basses fréquences donc pour un sub mais peut dégrader le signal dans les autres cas.
C'est ce que j'ai lu hein et je n'ai pas le bagage technique pour l'expliquer. Une histoire d'impédance me semble-t-il.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
kenpachi672 a écrit:fredz1432 a écrit:Slt, tu as reçu ton ampli ?
Ah oui ça n a rien avoir, beaucoup plus puissant et ventilo pour le refroidissement.
- fredz1432
Ouaip mais les ventilo sont inaudibles sur le Xli! top en usage home!
- aurel
Oui apparemment ils sont inaudibles les ventilos c’est pour ça que je suis partie sur les xli.
Les blocs seront dans le meuble et avec les t amp 150 j’avais vraiment peur qu’il chauffe trop.
Normalement livraison demain, j’ai hâte de comparer les xli par rapport au bloc atoll av500 et surtout me faire un avis sur les ampli pro.
- kenpachi672
Petit retour sur les xli réceptionné aujourd’hui.
Franchement belle surprise ça marche bien mieux que l’atoll AV500 bien plus dynamique ça sonne vraiment bien pour le prix vraiment pas déçu.
Le seul point négatif c’est quand débranchant l’atoll j’ai fait une mauvaise manipulation et j’ai grillé les tweeter de mes surround.
Voilà je retourne dans ma dépression RIP les tweeter
- kenpachi672
Hi. Just drill.
- nightwish_daisuki
- Inscription Forum: 12 Mai 2021 18:06
- téachix
Faites un trou uniquement dans la partie en résine. Utilisez un foret de 7 mm.
Terminer lorsque la lame touche la partie métallique.
Il semble que le trou d'insertion de la fiche banane soit fermé selon les normes de sécurité.
Le vrai terminal était caché.
- nightwish_daisuki
Pensez à vous arrêter avant de toucher le transfo!
- aurel
Thanks, nightwish_daisuki that's what I understood.
- téachix
Je vois que sur cet ampli, les entrées sont en XLR ou JACK, je serais très intéressé pour soulager mon Denon 4700 en alimentant mes 2 fronts Jmlab 816 S et pouvoir ajouter 2 atmos.
Dois-je prendre des cordons RCA>JACK 6.35 ou des adaptateurs RCA>XLR
Ou plutôt m'orienter vers un Crown XLS 1002 ?
- atomic cannibal bouda
- Inscription Forum: 08 Sep 2019 11:36
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
