oolivier a écrit:T es enceintes sont à moins combien dans le setup??? si elles sont entre -5 et -12 rien d étonnant, tu peux aussi augmenter le son géneral jusqu a +12 db dans le setup,, donc au pire ou au mieux au choix 12+12 +24, tu retombes dans les 50 pour le volume
ceci dit cela change rien, si à 70 ça pousse tout va bien
Alors de mémoire la centrale est a -3 les front a -1 les sourround a -1 et le caisson a -4
Du coup j’ai relevé le niveau de la centrale dans les options et pas dans la conf audyssey , y’a déjà du mieux
Concernant le mode direct justement pour moi le rendu est plus propre basse plus franche que en mode stéréo avec caisson
Mais je vais tenter avec le mode lfe+main
Pour le volume c’est juste que je n’ose pas allez au dela du niveau 70 peur de trop tirer sur l’ampli ou faire mal aux enceintes ouai je sais c’est peut être bête lol
Quel est le risque de pousser genre l’ampli a 90 sachant que la maxi est a 98 plus de chauff certes mais les enceintes normalement doivent pouvoir encaisser peut-être quelques distorsions par ci par la
En tout cas merci pour les infos et vos conseils c’est vraiment cool
