Merci, on va y arriver à plusieurs
Je vais tester de mettre le projo sur l’entrée zone 2, comme tu conseilles philb.
Car de mon coté, dés que je débranche l’hdmi du projo tout remarche en 4K...
Perso quand je change les hdmi, j’éteins avec le bouton physique et je débranche également l’ampli.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: d2r2.off, misteurz, MUS1156, zalem et 162 invités
ARCAM AVR 390/550/850
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
A ne rien y comprendre quand même... je n'ai pas eu le moindre problème depuis Janvier que j'ai l'arcam... et là ca commence d'un coup... en changeant l'oppo et en remplaçant un zidoo par une ATV. Mais ca sent effectivement bien la parasitage HDMI pour lequel l'arcam semble très sensible
- gelsurf
- Inscription Forum: 05 Nov 2013 16:41
oui je pense que c'est ça ;ce qui est agaçant c'est que c'est aléatoire.
je communique avec Arcam je vous tiens au courant
Sony VW 890/Envy extrême/Cinemasq 3.25 daylight 1.2/Trinnov altitude 16(20canaux)/Power soft quattro /Custom ciné wall 7.(6x4).4/oppo 203/Zidoo/Apple Tv 4K /Ps4/Salon optimisé
- philb
- Inscription Forum: 04 Juin 2001 2:00
Bon ,je pense avoir compris,en tout cas dorénavant cela fonctionne chez moi.
Bon je n’ai pas changé les cables,j’ai 2 audioquests non déballés ...
En discutant avec le gars d’Arcam cet après midi,il m’a dit qu’il ne fallait pas brancher plusieurs sources 4k sur la même entrée.
Je n’ai pas compris ce qu'il voulait dire ,mais cela m’a donné une idée.
Dans mon cas j’ai l’oppo (4k) la ps4 qui sont branchés sur l.arcam.j'ai connecé l’Apple tv (paramétrée en UHD 4k)directement sur la tv avec retour son vers l.AVR via ARC.
Si l’Apple tv est branchée ( pourtant chez moi ce n’est que le retour son... ) j.ai des gros bug pour avoir une image via l.oppo( pas d’image ,il faut zapper dans les résolutions ...galère)
Il m’a suffit d’éteindre l’Apple tv pour que tout rentre dans l’ordre...
J’ai l’oppo qui est reconnu ,il est paramétré en auto et se positionne en UHD à la lecture d’un BR 4k,j’ai plus de soucis ...pas de saut d’images ...
L’arcam est paramètré sur « contournement » ,et je n’ai pas débranché le projo ( il est sur la sortie 2 de l’avr,pas sur zone 2)
Bon c’est succin et cela mérite d’être approfondie mais pour l’instant ça fonctionne ...( pour combien de temps...???)
Je vais quand même tester les audioquest demain ...
Ps :image 4k hdr somptueuse sur le Q9...
Phil
Phil
- philb
j'espère.. mais j'ai des doutes... en effet, la même config qui ne fonctionnait pas hier soir chez moi... sans aucun changement, je n'ai aucun soucis ce soir...je fais plus de tests demain... en tout cas ca mérite d'être approfondi
- gelsurf
Perso pas de soucis entre mon Arcam 550 et L'Oppo 203 mais je n'ai pas ( encore ) de TV 4 K ( Fin d'année) .
Je viens de commander une Xiaomi mi box pour faire un test à la place de ma Freebox mini 4K , peut être que là les ennuis commenceront...
Il faut que je fasse aussi un test avec la sortie Hdmi 2 de l'Oppo dédiée uniquement à l'audio pour constater un éventuel gain.
Pas encore commandé l'Umik 1 , quelqu'un en a t'il un à vendre ?
- clcar30
- Inscription Forum: 20 Aoû 2014 22:42
Moi j’ai testé en zone 2, ça ne change rien. Edit ( car je n’arrivais pas à mettre la sortie sur la zone 2.. depuis ça marche)
Par contre j’ai testé en débranchant l’alimentation du projecteur mais pas le câble hdmi, pas de 4K..
Je branche le câble hdmi du projo au cul de l’arcam, mais je ne le branche pas au projo, j’ai la 4K.
Si je branche finalement le câble au projo, la 4K disparaît....
La seule façon pour moi d’avoir la 4K, c’est de débrancher l’hdmi de la sortie 2 ou d’avoir le câble relié à rien.
- le shad
j'ai fait cet essai, ca n'avait rien changé chez moi. En fait, je n'ai jamais le même pb... poursuite des essais pour essayer de trouver une redondance
- gelsurf
Je cite sur HDFEVER . Toupet :" J'ai trouvé et encore une fois les sorties HDMI 1 et 2 sont vraiment mal fichues. Si je branche mon vidéoproj sur la sortie 2 alors ma sortie 1 ne voit pas plus que du 1080p. Il faut absolument que je connecte mon vidéoproj sur la zone 2 pour que je puisse gérer le 4K HDR sur ma sortie 1. Mais le problème c'est que sur la zone 2 je ne vois pas le type de décodage de la bande son qui s'affiche sur l'ampli malheureusement. "
Faut lui envoyer un message à Toupet . Il a peut être trouvé la solution .
Trinnov Altitude 16,Trinnov Amplitude 16,Enceintes : Front b&w 803D4 , centrale b&w HTM2 D3 , Front wide : b&w 805D3 surround b&W 804D3 , Surround Back :Moniteur audio Apex 10 , ATMOS 6xSVS Prime Elevation,Lecteur Bluray : Pionneer Lx500
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
%Alone : je cite "je suis très satisfait de mon ampli également et le problème chez moi viens surement de la longueur du câble env 15m,
le Dirac est très performant et la différence est flagrante avec et sans,
pour tes problèmes de prise Hdmi par ex il y a une façon de faire pour dissocier la résolution des Hdmi, tu restes appuyer sur la touche AMP et la flèche de droite.
je pense que le mieux est que tu prennes contact avec Ppl dans un premier temps pour discuter de l’ensemble de tes bugs et voir avec eux ce qui peut être fait et s'il faut pas envisager un sav."
touche amp flèche droite ?
- Masterwarzombie
Merci je vais tester cette astuce!
Dans la notice ils en parlent de ça? car j’ai pas trouvé..
- le shad
le shad a écrit:Moi j’ai testé en zone 2, ça ne change rien.
Chez PPL ils m’ont dit avoir eu ce même bug avec des projos Epson.
Ça doit dépendre des marques et certainement des modèles ...
T’as testé avec le projo connecté sur zone 2?
- philb
le shad a écrit:Merci je vais tester cette astuce!
Idem,pas vu
- philb
Je ne connaissait pas cette manip... merci pour l'info masterwarzombie...ca à l'air une bonne piste, car vu les relais qui claquent lors du changement, il doit bien couper les sorties
- gelsurf
Si y’a des manipulations secrètes on est quand même bien dans la galère
Ah et si vous avez la solution pour que l´ampli éteint, toutes mes sources fonctionnent je prends aussi..
Merci!
Merci!
- le shad
