Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aumemax, baduroux, dejoro, ludo9159, moglo, Newjack910, pereti, Psymon57, shawnforever, themouloud et 439 invités
ARCAM AVR 390/550/850
Je parle des distance des mesures pour le micro m sur chaque point .Dirac ne peut pas le gérer . Donc faut être méthodique sur la prise de mesures . Et c est long .
Trinnov Altitude 16,Trinnov Amplitude 16,Enceintes : Front b&w 803D4 , centrale b&w HTM2 D3 , Front wide : b&w 805D3 surround b&W 804D3 , Surround Back :Moniteur audio Apex 10 , ATMOS 6xSVS Prime Elevation,Lecteur Bluray : Pionneer Lx500
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Visionnage ce soir pour tester ma nouvelle calibration. Rien à redire calibration au top... voix bien audibles, son très détaillée, bonne spatialisation avec des Atmos légèrement plus présentes et un caisson de basse qui envoie du lourd.
D'ailleurs concernant le caisson, c'est la première fois que je ne le remonte pas après une calibration. Il tape fort sans prédominer sur le reste. Parfait pour moi.
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Masterwarzombie a écrit:lemting a écrit:Tu fais ce que tu veux, il n’empeche que lors d’une reunion au siege parisien de PPL ou ete convié le staff d’arcam avec le boss pour ne parler que de la mise en place du dirac......c’est comme je te l’ai ecrit que cela s’est fait
Cool tant mieux
Par contre PPL n a rien écoute de la réunion alors
cette reunion a eu lieu bien apres l'edition du pdf de PPL
ppl doit faire un nouveau pdf d'instal du dirac, mais je ne sais pas quand il sortira
- lemting
- Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
lemting a écrit:Masterwarzombie a écrit:Cool tant mieux
Ok .
Donc le protocole c est 15 db pour les mesures.
Pour le volume du micro , faut que je regarde chez moi mais si pas un bruit le curseur ne bouge quasi pas sur la ligne du micro lorsqu il est à 100% donc j imagine que le baisser cela ne sert à rien .
Pour autant chez moi le rendu est nickel donc comme dis plus haut je ne touche plus rien .
- Masterwarzombie
Masterwarzombie a écrit:Je parle des distance des mesures pour le micro m sur chaque point .Dirac ne peut pas le gérer . Donc faut être méthodique sur la prise de mesures . Et c est long .
Il y a des mesures au cm près chez Dirac ?
Il en me semble jamais avoir vu de recommandations spécifiques là-dessus
Tu les as trouvé où ?
Pour moi, les mesures 8/13/17 points, c'est la même idée que la méthode MMM : avoir une mesure moyenne sur la zone d'écoute pour éviter tous les accidents et les pics/bosses trop grossiers ou spécifiques.
Il suffit de bouger le micro de quelques cm pour se rendre compte qu'un creux peut remonter comme ça de 5 dB.
Le but de la moyenne est de pondérer pour la largeur du canapé/sofa.
Il suffit de faire une mesure à l'oreille gauche, à l'oreille droite et au centre : les mesures ne sont pas les mêmes... Sans même tenir compte de l'influence de la tête!
Masterwarzombie a écrit:mouchli a écrit:Et tu me dis ça juste maintenant....
A partir du moment que tu es dans la zone verte . cependant il est logique que la zone doit être la plus élevé possible sans être au taquet. Ça permet un bon volume et de faire ressortir les points négatifs d une pièce .de mémoire ça fait -14 db à peu près .
Je pense que le micro faut laisser 100 %
Sinon j ai pu apprécier ma Calibration ce jour , sur Fury , sur call off.....
Remarquable ....je ne bouge plus rien .
C est remarquable .un coup de cœur pour les Atmos , désormais les deux hauteurs arrières sont parfaitement audibles. J ai même une marge que je n avais pas auparavant. Et c est pas lié à dirac par contre mais a un changement d ampli externe plus puissant ....
Bonjour Masterwarzombie, peut tu me dire quelle bloc externe tu avais avant et par quoi tu la remplacer.Merci
- Laurent20137
- Inscription Forum: 05 Oct 2017 13:12
domin a écrit:Masterwarzombie a écrit:Je parle des distance des mesures pour le micro m sur chaque point .Dirac ne peut pas le gérer . Donc faut être méthodique sur la prise de mesures . Et c est long .
Je ne sais pas s il y a des mesures précises préconisées mais c est mon protocole d avoir les points sur la même hauteur quand ça doit être le cas en respectant le schéma . C est mon protocole d utiliser cela sinon ça revient à faire des mesures comme on le souhaite même si le point central d écoute est la mesure la plus importante .
D ailleurs Ektor fait pareil de souvenir pour ces mesures .
Je respecte un minimum de distance entre les points et j essaie d aligner .
C est mon choix .faux peut être mais mon rendu est nickel donc c est que je ne suis pas loin de la vérité .
- Masterwarzombie
MP ....car ici ça intéresse personne ou tu vas avoir les critiques comme d habitude .
- Masterwarzombie
Salut, quelqu'un sait si le mode Imax marche correctement sur les Avr Arcam ? car avant les surrounds ne marchait pas.
- Laurent20137
A ma connaissance, pas de mise à jour particulière et donc d'amélioration sur le sujet. Ça fait au moins 1 an maintenant que le problème a été remonté...
En même temps, ce format est mort né vu que rien ne sort avec... Je comprends que ce ne soit pas une priorité
- mouchli
Laurent20137 a écrit:Salut, quelqu'un sait si le mode Imax marche correctement sur les Avr Arcam ? car avant les surrounds ne marchait pas.
slt
oui ca marche j ai regardé retour zombieland et aucun souci
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
nerossimo a écrit:Je l'ai vu ya 2 semaines
Il faut que j'essaie c'est bizarre, la dernière fois en mode IMAX les surrounds ne fonctionner pas par contre ca envoyé du bois même sans les surrounds.
- Laurent20137
deja rien qu au debut, pendant le logo on entend tres tres bien les zombies dans les surrounds
- nerossimo
