Bonjour et merci pour les réponses.
Anynet et CEC sont bien les solutions.
Mais elles créent un problème différent, puisque maintenant tout s'allume ou s'éteint en même temps, télé, ampli, lecteur sat, lecteur multimédia.
Quand je regarde le JT, je n'ai pas besoin du SAT, de l'ampl et du lecteur MM, par exemple.
Je recherche dans la journée comment régler cela.
micnad
PS : je vais aussi voir si il y a un sujet sur les télécommandes programmables
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred bx33, kamuel, LE PIRATE, steevedul, Thopali06, zeh et 370 invités
Denon 2013: X2000,X3000 et 4000 (MultiEQ XT32):
- micnad
- Inscription Forum: 26 Oct 2008 10:38
Une présentation du X4000 29 minutes (en anglais) :
http://www.youtube.com/watch?v=s687JZs70ow#at=54
- nifnif
- Inscription Forum: 19 Juil 2010 16:40
dans le menu du 4520 (config. hdmi) il y a "désactiver commande" indiquer tous.
- doko7
- Inscription Forum: 27 Avr 2010 14:10
Est ce qu'un possesseur de x4000 ou x3000 peut me confirmer qu'il est possible de sortir simultanément en zone 2 la vidéo via hdmi out zone 2 et l'audio via la sortie stéréo cinch preout zone 2 ? Le tout a partir d'une source HDMI ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- IronYan
- Inscription Forum: 14 Nov 2006 11:34
Pour ceux ou celles qui s'étonneraient de ne pas voir les pictos in/out sur le display sur le x3000, ne cherchez plus car ce n'est pas prévu. Sur le x4000 oui (source technicien DENON France).
Je ne sais pas si ma question est la même que celle de IronYan, voilà:
Je voudrais connecter mon VP sur la sortie HDMI zone2, avec les mêmes réglages que la main zone pour éviter de passer par un splitter ou un switch. C'est mon plasma qui est connecté sur la sortie ARC.
Pour l'instant, quand je connecte, les deux sorties se font en stéréo uniquement. Une idée?
- maxise
- Inscription Forum: 03 Nov 2007 19:22
IronYan a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Sorry, aucune idée (la face arrière de mon X4000 est très difficile d'accès)
maxise a écrit:Je ne sais pas si ma question est la même que celle de IronYan, voilà:
Pas compris ce que tu demandes: j'ai les deux sorties HDMi utilisées par ma TV et mon VP, et j'ai mes 9 enceintes et le caisson qui fonctionnent correctement. Que veux-tu dire par "les deux sorties se font en stéréo" ? Tu parles des sorties HDMi? Si oui quel intérêt d'envoyer un signal autre que stéréo vers une TV ou un VP
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
bonjour
est ce que sur le x4000 on peu accéder directement aux réglages de niveau de chaque enceintes et caisson par la télécommande ( comme mon 2311 ) ou bien faut il passer par le setup ( comme le 3313 ) ?
merci .
merci .
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Pas compris ce que tu demandes: j'ai les deux sorties HDMi utilisées par ma TV et mon VP, et j'ai mes 9 enceintes et le caisson qui fonctionnent correctement. Que veux-tu dire par "les deux sorties se font en stéréo" ? Tu parles des sorties HDMi? Si oui quel intérêt d'envoyer un signal autre que stéréo vers une TV ou un VP [/quote]
Mon écran Plasma est connecté à la sortie HDMI ARC
Mon VP est connecté à la sortie HDMI zone2.
Lecture blue ray sur plasma ou VP:
input==>seulement 2 voies :large avant gauche et large avant droit.
out put: 5 enceintes plus subwoofer
C'est ce que je vois quand j'appuie sur la touche info de la télécommande.
Donc mon BR est lu en stéréo.
J'ai modifié l'affectation ampli via la config manuelle, pas de changement.
J'ai changé la valeur HDMI dans réglages zone 2, nada.
Quand je passe par mon switch à 2 euros, connecté à sortie HDMI ARC, le son input est en 5.1! et output aussi, oeuf corse.
Et en résumé, je voudrais bien éviter de passer par ce switch qui détériore la qualité de l'image et du son et bénéficier de toutes les qualités audio et vidéo en connectant mes écrans sur les 2 sorties HDMI.
Précisions: mon VP et mon écran plasma sont dans la même pièce, je ne cherche pas à lire à écouter ou voir des contenus différents dans des pièces différentes, ou avec des enceintes différentes
J'espère que j'ai été plus clair?
- maxise
guss 33 a écrit:bonjour
merci .
Pour accéder aux réglages de chaque enceintes et caisson on doit aller dans le setup (une touche depuis la télécommande), puis sélectionner le sous menu Enceintes.
maxise a écrit:maxise a écrit:Je ne sais pas si ma question est la même que celle de IronYan, voilà:
J'espère que j'ai été plus clair?[/quote]
Avant toute chose: quand tu dis "C'est ce que je vois quand j'appuie sur la touche info de la télécommande.", tu parles de celle de l'ampli? Et il t'indique que l'entrée se fait sur les voies larges??? C'est impossible, il n'y a pas d'entrée sur les voies larges... Peux-tu prendre une photo de ce que ça donne?
De mon côté je n'ai aucun soucis avec la lecture de BD via ma PS3 et sorties simultanée sur un VP et une TV.
- Morg81
Oui, il s'agit de la télécommande du Denon.
Voici une photo, écran plasma, branché direct sortie HDMI ARC.
- maxise
maxise a écrit:Oui, il s'agit de la télécommande du Denon.
Ok, donc tu as une entrée sur deux canaux, les voies gauches et droites (et pas les larges).
- Est-ce que cela donne ce résultat quelle que soit l'entrée HDMi que tu utilises?
- As-tu un autre lecteur qui puisse passer un flux audio multicanal, pour tester?
- As-tu tenté un reset complet de l'ampli?
- Morg81
1.Reset complet: déjà testé (à partir de la facade)
2.Le résultat est le même, que ce soit sur la sortie HDMI ARC ou Zone 2.
3.Je n'ai pas d'autres sources en 5.1, (même si j'ai pensé récemment à changer mon lecteur LG pour un Denon ou Oppo, on verra après les vacances et le paiement des impôts en septembre...).
Ce qui est vraiment étonnant est que quand je branche la sortie HDMI ARC sur le input et les deux sorties plasma et VP en output de mon splitter , ça fonctionne parfaitement: 5.1 en input et output.
En tout cas, merci de ton intérêt pour mon problème!
- maxise
Sorry, je ne vois pas trop d'où cela peut provenir?
As-tu contacté le support Denon France?
- Morg81
As tu pensé à configurer la sortie Son (HDMI ARC) du plasma en décodage ext , car apriori c'est ton plasma qui décode et converti en PCM.
J'ai eu ce petit souci avec mon LG.
- roby69
- Inscription Forum: 25 Fév 2010 11:20
J'ai ('enfin!) trouvé l'origine du problème, mais je n'ai pas trouvé la solution:
J''ai une telco Harmony Touch. Quand je démarre une activité avec la telco, le problème de l'input en 2.1 apparaît.
Quand j'allume chaque appareil avec sa propre télécommande, plus de problème, l'input sort en 5.1!
Pour le moment, je n'ai pas réussi à modifier les sorties dans les paramètres de ma Touch.
Je vais aller poser ma question dans la section appropriée.
Merci pour votre assistance!
- maxise
