Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chucky87, droudaut, ffabrice, Jeyaan, Luc021, Lyam, Nedge2k, Stephrand, zalem, zeh et 448 invités
Denon [2018-2019]: AVR-X1500H 2500H 3500H 4500H 6500H
» 26 Fév 2020 14:00
navycrow a écrit:Jacques56 a écrit:Je viens de regarder derrière mon Denon AVRX2500H, je n'avais jamais remarqué ces caches sur les borniers. Donc je pourrais aussi utiliser ces banana plugs !
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Oui. Il suffit de les retirer avec un petit tournevis plat ou un ongle affuté.
navycrow
- Inscription Forum: 18 Oct 2006 9:51
» 26 Fév 2020 20:17
Tout à fait, mes 7 enceintes sont branchées via des bananes sur le X2500H, après avoir effectivement retiré les caches.
Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
» 26 Fév 2020 23:03
Subway2400 a écrit:Tout à fait, mes 7 enceintes sont branchées via des bananes sur le X2500H, après avoir effectivement retiré les caches.
Il y a une (ou des) marque à préférer dans ces fiches bananes ? (dans mon jeune temps on n'utilisait jamais le terme banana).
Beelink GT King 4K - Coreelec/Kodi - Skin préféré AEON MQ8
Ampli HC DENON AVRX 2500H -> TV Samsung UE75MU7005
également : NAS Synology DS415+
Jacques56
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
» 26 Fév 2020 23:25
jlr13
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 17:34
» 27 Fév 2020 3:55
navycrow a écrit:Tounsi54 a écrit:Salut a tous,
J'ai suivi vos conseils et j'ai commandé le 2600
Sur mon ancienne install je n'avais pas utilisé de banana plugs et j'avais connecté mes enceintes a l'ampli directement.
Sur ma nouvelle install j'aimerais faire quelque chose de plus propre et essayer ces fameuses banana plugs.
Y-a-t'il différent diamètre de banana plugs ou n'importe quelle banana plugs fonctionnera sur le Denon?
Je pense acheter celle-ci
https://www.ebay.com.au/itm/20-Pcs-Naka ... 3908506927Et aussi je me demandais, peut-on aussi utiliser des banana plugs coté enceintes?
J’utilise ces fiches avec mon AVR-X3600H sans aucun souci donc je pense que ça devrais aller sur ton 2600. Côté enceinte tu peux également les utiliser (mais après ça dépend peux être des enceintes).
Cool, j'en ai commandé pour l'ampli et enceintes. Basé sur les photos de mes enceintes il semble être possible d'utiliser des banana plugs.
Je prendrai des photos si certains d'entre vous sont intéressés
Tounsi54
- Inscription Forum: 09 Juil 2009 18:58
Denon [2018-2019]: AVR-X1500H 2500H 3500H 4500H 6500H 8500H
» 27 Fév 2020 7:12
Jacques56 a écrit:Subway2400 a écrit:Tout à fait, mes 7 enceintes sont branchées via des bananes sur le X2500H, après avoir effectivement retiré les caches.
Oui mais depuis les minions sont passé par là et visiblement il y a des amateurs .
navycrow
» 27 Fév 2020 9:18
Jacques56
» 27 Fév 2020 10:12
Subway2400
» 27 Fév 2020 11:17
Sur Amazon, j’ai celles ci :
[url]UC-Express 4X Prise Banane Nakamichi High End Bananes Banane pour câbles jusqu'à 6 mm² soudable ou vissable 24K doré sans Plastique en Noir et Rouge
https://www.amazon.fr/dp/B00B257Y9W/ref ... vEbXYFP6J7[/url]
Titistardust
- Inscription Forum: 13 Juin 2001 2:00
» 27 Fév 2020 12:02
Merci à tous.
J'aurais tendance à privilégier les contacts or.
Jacques56
» 27 Fév 2020 12:12
Faut mieux éviter les bananes
Le meilleur contact c’est le cable dans le bornier directement
puretrans sur la photo ... le câble est assez fin pour un bornier
il est même possible de retirer les staps maison
en passant le câble dénudé dans les 2 borniers
(Il faudra dénudé environ sur la longueur entre les 2 borniers)
si vous souhaitez des bananes absolument
Il y a les QED AIRLOC, qui sont posés par sertissage
vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
» 27 Fév 2020 13:07
vinsize a écrit:Faut mieux éviter les bananes
Bien vu, c'est bien du cable puretrans acheté pour 1/4 de sa valeur il y a quelques années.
Titistardust
» 27 Fév 2020 13:39
Vous pouvez améliorer vos connexions qu’elle soit bien plus direct sans intermédiaire et retirer 6 bananes/fourche par enceintes ...
Avec la méthode que je vous ai décrite
Dénudé le câble sur une longueur suffisante, afin de passer le brin ainsi dénudé par les borniers en direct
Vous virez ainsi les staps/cavalier et votre « ferraille » de bananes / fourches
vinsize
- Broker
» 27 Fév 2020 13:47
Le chemin le plus direct cable / bornier est le meilleur
vinsize
- Broker
» 27 Fév 2020 14:21
Autant cote ampli je suis pour les bananes (plus simple en cas de test ou changement de matériel), autant du coté enceintes je suis du même avis que vinsize, aller au plus simple ....
pasender
