Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: d2r2.off, misteurz, MUS1156 et 95 invités
Onkyo 2012 TX-NR515 616 .....
moi je me suis acheté un tx-nr616 en attente d un plus gros modele je me tate pour remplacer mon yamaha rx-v767 qui ne ma jamais vraiment ravi au niveau hc... que dire si ce n est que je suis ravi vraiment un j ai retrouvé le plaisir a augmenter le volume j ai l impression d être dans un bulle quel punch et que dire de la Qdeo si ce n est qu elle fait des merveilles sur mon 65" que ce soir en br ou sur les chaines tv quel piqué et netteté et encore je l ai que depuis ce soir... dimanche je suis en congé j irais plus loin dans mes tests. finalement il restera plus longtemps que prévu chez moi
- Tonne
- Inscription Forum: 23 Déc 2009 0:46
Salut.
En fait c'est l'étage des drivers qui chauffe beaucoup ,j'ai mesuré plus de 70°C sur le dissipateur de droite (celui entre les potards jaune à l’extrême droite) mais ça retombe vers les 50°C,donc le courant de repos doit être réglé assez haut.
Par contre l'ampli est bien fait ,la carte driver est amovible et il y a de la place pour faire du "tuning" .
L'alimentation de l'étage de puissance est aisément modifiable, 3 fils soudés sortent du transfo (2x40v~ ce qui donne 2x56v= ),donc on peut les dessouder pour les relier à un transfo torique de 300VA ainsi que deux condos de 10000uF et un pont de diode conséquent placé sur une petite équerre (il y a la place pour tout).
goodz31 a écrit:j'ai testé mon 515 ce weekend, j'ai trouvé que ça chauffait pas mal au dessus du capot de l'amplificateur ...
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Le Père Noël est passé, mon premier Home Cinéma tx nr 515 plus Harman/Kardon HKT S30, ça marche pas mal mais encore en rodage.
J'ai souvent un problème de son décaler avec l'image, est ce une erreur de branchement ou je dois le porter au SAV.
- titi67
- Inscription Forum: 09 Déc 2012 8:43
titi67 a écrit:Salut,
il est bien a l avance chez toi... a mon avis c est plus un problème de sources
- Tonne
Tu as une fonction lipsync sur ton 515 ?
Envoyé depuis mon HTC One X avec Tapatalk
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
comme demandé au dessus , tu as de mémoire une fonction de synchro audio vidéo sur le 515 que tu peux régler , essaye déjà là !
- neo4
- Inscription Forum: 14 Aoû 2010 16:59
Le problème n'est pas constant, hier soir son décalé ce matin son ok.
J'ai fait des test avec la synchro audio vidéo ça ne résous pas le problème.
- titi67
C'est quoi ta source ?
Ce ne seraient pas des mkv par hasard ?
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
- sierramike
Salut.
Pour ma part, je suis assez déçu du DLNA, même avec Foobar (Windows Media Player ne voit pas les FLAC) il ne lit pas les fichiers DTS en natif (visiblement il y a reconversion) et ne voit pas les fichiers MLP.
- Samsara
Salutatous, après avoir remplacé mon sr608 par le nr609 puis par le nr515, me voilà maintenant avec un nr616 (bientôt un nr717 ?).
Je suis confronté à un souci que je n'avais pas eu sur le nr515.
J'ai des difficutés à avoir l'image de ma Freebox par l'intermédiaire de l'ampli.
A force d'essais et manipulations divers et variés : allumage(s)/ extinction(s) de la télé (50PK350) de la freebox (même "débranchage" dans son cas) et/ou de l'ampli), je finis souvent par retrouver l'image sans toucher aux réglages de l'ampli mais je n'ai aucune explication à ce phénomène et sans méthode sûre.
Une fois sur deux, quand çà marche, le problème réapparait le lendemain ou le surlendemain après extinction en fin de journée
Une idée ?
Une idée ?
- dduck
- Inscription Forum: 03 Jan 2007 21:21
dduck a écrit:Salutatous, après avoir remplacé mon sr608 par le nr609 puis par le nr515, me voilà maintenant avec un nr616 (bientôt un nr717 ?).
Une idée ?
un probleme avec la carte HDMi du 616 plusieur fois cité ici
- neo4
Comment en être sur ?
Comment marche le SAV en cas d'achat en ligne, voir à l'étranger ?
- dduck
dduck a écrit:Comment en être sur ?
L'envoye à tes frais, le retour à leurs frais.
- ritouf
- Inscription Forum: 08 Avr 2011 15:29
Non le problème ne vient pas des mkv car si je branche la source sur l'ampli le son est décalé et si je la branche directement sur la tv le son est sychro, et si j’éteins tous et je rallume ça marche. Et j'ai aussi le même problème que dduck branchement hdmi un coup j'ai l'image un coup j'ai pas l'image.
Carte hdmi a faire changer par le sav ?
- titi67
en USB ça fonctionne ou pas ?
Samsara a écrit:Salut.
- goodz31
- Inscription Forum: 12 Avr 2011 11:08
