Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Birdy85, cherry2809, dragornard, jesus33, Jeyaan, lorand94, Luc021, pat00272, polyarnyy, sergeh, This Is It, yardbird et 462 invités
ONKYO 2018 : TX-NR686, TX-RZ730, TX-RZ830 etc...
c'est bon j'avais fait mon bouler mdrrrr
j'avais pas appuyé sur le bouton speaker A
- Maituck
- Inscription Forum: 01 Déc 2017 0:26
alors pour le retour
peu de changement
c'est sur qu'il y a plus de puissance, à 60 sur l'ampli j'ai l'impression d'être à 80 avant
mais pas de changement sur les basses, quand j'avais ajouté le 1er NAD ca avait été impressionnant, la non
bon ca va c'est pas un achat qui m'a ruiné donc content quand meme pour la puissance, je pense les voisin vont moins aimer par contre
peu de changement
- Maituck
Salut
Je reviens sur le phénomène de l'ampli qui ressort pas le format original du bluray.
L'ancien Bluray regardé était un DTS HD 5.1 (l'ampli me basculait en DTS Neural X)
Hier, j'ai mis un dvd (oui un DVD, pardon) le menu me propose du PCM ou du Dolby 5.1
Je sélectionne donc Dolby 5.1, et l'ampli est passé automatiquement en dolby 5.1.2 en quelque sorte (c'est à dire que les Front height étaient actives)
Il faut donc, comme expliqué l'autre fois, que j'appuie sur le bouton Movie de la télécommande, pour vraiment etre en 5.1
- tonton D.
- Inscription Forum: 10 Sep 2016 12:17
Maituck a écrit:...peu de changement...c'est sur qu'il y a plus de puissance, à 60 sur l'ampli j'ai l'impression d'être à 80 avant
Vu qu'il est utilisé comme ampli de puissance, le son ne change pas. Il ne fait que rajouter de la puissance.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
tonton D. a écrit:Salut
Par rapport à ce que je t'ai expliqué précédemment , il n' y a rien de surprenant...
Salut,evangelion77 a écrit:Maituck a écrit:...peu de changement...c'est sur qu'il y a plus de puissance, à 60 sur l'ampli j'ai l'impression d'être à 80 avant
C'est ce qui se dit, un ampli de puissance rajoute uniquement de la puissance, mais pourtant d'un bloc a un autres les changements sont bien la!
Apres j'ai essayé plusieurs ampli en mode bridge, c est puissant, mais pas forcement meilleurs a mon gout.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
evangelion77 a écrit:tonton D. a écrit:Salut
Bah..
J'étais resté sur le bon mode sur l'ancien Bluray....
Il s'obstine à me mettre toutes les enceintes et systématiquement je dois remettre le bon, sur chaque galette.
- tonton D.
tonton D. a écrit:Bah..
C'était du DTS HD MA sur le blu-ray, là c'est du Dolby digital sur ton DVD...Comme je te l'ai expliqué pour le blu-ray, la fois précédente, lorsque tu remettras une piste en Dolby Digital l'ampli affichera le bon mode d'écoute.
Pour une piste en PCM ce sera pareil.
Si c'est vraiment un bug sur ton ampli, il te reste le restart ou le reset pour le résoudre.
Mon Z730, d'occasion, est arrivé et je me lance dans l'installation ce soir.
Est-ce qu'il a une méthode de configuration a privilégier ? Autocalibration puis réglage via l'Appli (ou le contraire, ou seulement l'appli) ? Reset usine au préalable ?
- beck81
- Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
beck81 a écrit:Mon Z730, d'occasion, est arrivé et je me lance dans l'installation ce soir.
Tu vas simplement dans l'OSD à "Miscellaneous" (divers) puis "Initial Setup" ensuite tu appuies sur Enter.
Tu indiques ta configuration d'enceintes (exemple : 5.1) dans "Speaker Setup". Ensuite à AccuEQ Room Calibration tu seras amené à placer le micro avant de lancer la calibration automatique.
Pour finir tu auras 3 autres étapes à savoir "Multi Zone Sound Check" (pour la zone 2 si tu l'utilises), "ARC Setup" (pour entendre le son du téléviseur via l'ampli) et enfin "Network Connection" (pour se connecter à internet).
Merci pour ton aide. J’ai suivi tes conseils et tout est ok !
J’ai des eoles pour lesquelles le caisson doit prendre le relais à 140hz.
Y a t’il des réglages manuels à faire par rapport à ça ? (Crossover).
- beck81
beck81 a écrit:J’ai des eoles pour lesquelles le caisson doit prendre le relais à 140hz.
Tu peux modifier cette valeur dans "Crossover". Selon que tu aies l'ancien ou le nouveau modèle elles descendent seulement à 170 Hz ou 150Hz compte tenu de leur petit HP.
D'ailleurs, au passage, le RZ730 me parait surdimensionné pour ce kit d'enceintes satellites destiné à de petits espaces..
Les eoles se comportent pas mal pour remplir mes 70 m3.
Et comme je cherchais un ampli Hc 4K atmos 5.1.2, j’ai trouvé ce modèle a un très bon prix à côté de chez moi.
Quel modèle aurais-tu vu pour ces enceintes ?
- beck81
