Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: iaido, JDB, Paradix, Schtroumfmovie et 216 invités
ONKYO 2018 : TX-NR686, TX-RZ730, TX-RZ830 etc...
J'ai reçu mon NR686 pour remplacer mon X2200 qui est mort (carte HDMI HS) et je suis pas déçu. Je savais que les amplis onkyo avaient la réputation d'une restitution musclée mais pas à ce point. Il envoie du lourd avant c'était plat sur le Denon. Les basses sont bien présentes. Le son est riche, détaillé et profond.
- godzimini
- Inscription Forum: 14 Oct 2019 9:59
godzimini a écrit:J'ai reçu mon NR686 pour remplacer mon X2200 qui est mort (carte HDMI HS) et je suis pas déçu. Je savais que les amplis onkyo avaient la réputation d'une restitution musclée mais pas à ce point. Il envoie du lourd avant c'était plat sur le Denon. Les basses sont bien présentes. Le son est riche, détaillé et profond.
Un heureux de plus !
- samuel.34
- Inscription Forum: 28 Sep 2019 23:25
Un ONKYO TX-RZ840 suffira pour un kit Focal Aria 926 ( https://www.son-video.com/article/packs ... ystem-noir ) ?
Ce sera pour un usage en appartement, donc je ne vais pas non plus vouloir leur potentielle maximum...
Sinon, que me conseillez-vous ?
Merci beaucoup par avance de vos réponses!
- Stephen341
- Inscription Forum: 12 Aoû 2012 10:46
Un sudiste
Usage hifi et HC ? Uniquement HC ?
En hifi j'ai bien peur qu'il ne suffira pas pour les alimenter. En HC sa devrait le faire, tu as des sortie pré out donc a l'avenir tu pourras y ajouter un bloc de puissance si nécessaire dans le HC et HIFI. Je serais toi je prendrais des enceintes moins gourmande
Ta pièce fais combien de mètre carré ?
Un caisson sera ajouté ?
Personnellement je le vois "juste"
Un sudiste
- samuel.34
samuel.34 a écrit:Salut,
Un sudiste![]()
Oui ^^
Je dirais 70% HC, 15% Jeux et 15% musique.
Existe-t-il un seul ampli capable de les driver ?
Sinon, un bloc de puissance servirait vraiment ? Si oui, cela coûte combien et est-ce facile à mettre en œuvre ? (Et les enceintes sont toujours connectés à l'ampli, ou bien au bloc de puissance ?)
La pièce est une pièce de 30m² en appartement partagé avec la cuisne, donc l'espace HC fera genre 20m².
En caisson, je penserais à un SVS SB1000 mais rien n'est décidé encore.
Sinon, prendre un kit de ce genre ( https://www.son-video.com/article/home- ... -hcs-5-0-2 ), mais faut que je vois d'abord si le son Klipsch me plaît aussi. Mais les Aria 926 étaient jolies et mieux en musiques.
- Stephen341
A Mauguio tu as le nouveau magasin "son-video" qui a ouvert il y a 2 semaine. Essai leur demande une écoute tu sera fixe sur les Klipsch qui en général ne pardonne pas. Elles seront beaucoup plus facile a driver que les focal du a leur haut-rendement.
Focal Aria ce sont d'excellente enceintes mais j'ai bien peur que tu tire trop sur ton Onkyo pour avoir des vrais focal Aria… Si Evangelion77 arrive sur la page il pourra mieux te conseille que moi (beaucoup plus expérimenter).
Pour du 20m carré les Aria je les trouve un peu "trop grosse"
SVS SB1000 +1
Pour le bloc de puissance il y a rien de compliqué. Sa sera a voir dans un autre épisode.
SVS SB1000 +1
- samuel.34
samuel.34 a écrit:A Mauguio tu as le nouveau magasin "son-video" qui a ouvert il y a 2 semaine. Essai leur demande une écoute tu sera fixe sur les Klipsch qui en général ne pardonne pas. Elles seront beaucoup plus facile a driver que les focal du a leur haut-rendement.
SVS SB1000 +1![]()
Oui, je compte y aller un jour d'ailleurs!
Actuellement, j'ai un TXNR686, mais on change d'appartement en Juillet 2020, donc ce sera l'occasion de changer toute mon install pour du haut de gamme ^^ Après les aria 926 seraient pas utilisés à fond si je les prend, ça c'est sûr...
- Stephen341
En 2020 je pars habite dans le Sud prêt de saint jean de vedas
Pour te faire comprendre plus au moins les watt de onkyo mal annonce… Ton onkyo a une consommation électrique de 870 watt max. Ils annonce 180 watt/ canal. Admettons tu en branche 5 enceintes. 180*5 = 900 watt. Comment c'est possible ? D'autant plus que tu as certain module type carte HDMI affichage etc.
Alors oui tes 180 watt ils vont y être que si tu utilise 1 canal…
C'est possible de les branche sa c'est sur mais tu risque d'avoir une basse brouillont, des aigu sifflent...
- samuel.34
samuel.34 a écrit:En 2020 je pars habite dans le Sud prêt de saint jean de vedas![]()
Ah bah moi je suis sur Lattes
Ah...
Après, ils écrivent entre 40W et 250W, là elles auraient en gros 100W chacune (surtout si je rajoute 2 focal dôme pour du 5.1.2).
Faudrait que je chiffre ce fameux bloc de puissance, après faut pas que ça envoie trop de dB à cause de ça, mes voisins ne seraient pas content du tout ^^
- Stephen341
100 watt je ne suis pas si sur que sa …
En général les personnes qui prennent un ampli sous-dimension aux enceintes on tendance a rajouter un bloc de puissance…
Un bloc de puissance ne voudras pas dire un volume trop fort. Seulement tu auras de meilleure assis a bas voulume dans les basses et haut du spectre avec une alimentation beaucoup plus généreuse.
- samuel.34
samuel.34 a écrit:100 watt je ne suis pas si sur que sa …
D'accord !
Me faudra donc ceci SI j'opte pour les Aria 926.
Quand je regarde les bloc ONKYO, c'est 2000 euros ?! Bref on s'écarte du sujet initial, je regarderais ça! Merci pour tes réponses en tout cas!
- Stephen341
Tu ne sera en aucun cas obligé mettre un bloc de puissance. Tu pourras très bien les utilise pas de soucis, seulement sa serait dommage d'acheter de si belle et grosse enceinte si c'est pour leur mettre un petit truc derrière. Libre a toi faire comme tu le sens, une écoute sera primordial pour te donne un avis.
- samuel.34
salut et merci pour les réponses.
j'affine un peu la liste shopping :
exit marantz => écran pas pratique en mode projecteur ça va être galère.
dans l'ordre de prix
7.2
edit: NR686/NR696/x2600/x3500/
9.2
RZ740/RZ830/RZ840/x3600h
-coté prix le 686 ce démarque vraiment car il offre beaucoup à ce tarif.
-le 740 est au double du prix mais ouvre la porte à l'atmos .4, le 830(+70e) il a une sacré gueule ...le 840 c'est 200e de plus que le 740 mais c'est un bestiau bien plus balaise et 2019.
edit : -le choix 'raisonnable' dans la liste est le nr696 & x2600h...soit 200e de moins que le RZ740 et 200e de plus que le 686...je suis tenté par le XT32 mais fébrile à l'idée de passer chez Denon...le 696 très complet aussi.
edit: précision quand à la pièce d'écoute : plutôt petite avec 20m²
7.2
9.2
- hitm4n
- Inscription Forum: 25 Avr 2012 11:14
Stephen341 a écrit:Un ONKYO TX-RZ840 suffira pour un kit Focal Aria 926 ( https://www.son-video.com/article/packs ... ystem-noir ) ?
Stephen341 a écrit:La pièce est une pièce de 30m² en appartement partagé avec la cuisne, donc l'espace HC fera genre 20m².
Personnellement, vu le volume à sonoriser, le RZ840 est suffisant. Tous les canaux ne sont pas fortement sollicités en même temps et au même niveau lorsque l'on visionne un film.
Stephen341 a écrit:En caisson, je penserais à un SVS SB1000 mais rien n'est décidé encore.
Dans ton cas j'opterai plus pour le modèle au dessus à savoir le SB2000.
- evangelion77
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Ah cool alors !
Pour le caisson, le SB1000 suffira amplement en appartement je pense (300W suffiront amplement).
- Stephen341
