Je viens de brancher ma nouvelle platine Ellipson Omega 100 à mon Onkyo rz800.
Ca fonctionne bien par contre le son est plutôt faible.
Est ce normal ?
je l'ai branchée directement aux entrées phono et raccordé a la terre.
Merci d'avance pour vos conseils
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chucky87, Jeyaan, Luc021, Lyam, Stephrand, zalem, zeh et 372 invités
Tu as branché ta platine sur quelle entrée ?
- mikanna74
- Inscription Forum: 23 Déc 2003 20:14
j'avais pas vu que tu avais précisé que c'était l'entrée phono
Logiquement c'est bon, après c'est normal de pousser un peu plus le volume par rapport a un blu ray par exemple
- mikanna74
Oui logiquement j'ai tout bien branché.
Après lecture d'un autre sujet j'ai l'impression que l'investissement d'un preampli riaa va être obligatoire.
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
- huskyboy
- Inscription Forum: 21 Nov 2006 14:56
Tu peux aussi booster l'entrée de quelques décibels via la fonction intellivolume. C'est souvent nécessaire avec une platine vinyle ; le préampli de l'Onkyo est suffisant il me semble...
- Pirotto
Merci pour le tuyau Pirotto, je vais tester cela ce soir et si ça n'améliore pas la qualité je passerais par un préampli.
- huskyboy
J’ai essayé avec deux câbles. Les deux sont neufs...
- huskyboy
C’est la première fois que je branche quelque choses aux entrées phono aussi
- huskyboy
Salut , sur ta platine a tu des fiches rca ou ces des cables qui sorte de la platine pour ce raccorder en rca derrière l'ampli ? Vérifie au cas ou que les fiches sont bien enfoncer .
Après une recherche sur le net ta platine a des rca . Donc verifie quelle soit bien enfoncer sur la platine et sur l 'ampli . Apres si tu as des doute inverse derriere ton ampli les deux rca pour voir si ces ton ampli ou cable .
- phill52
- Inscription Forum: 20 Oct 2010 23:37
Tu ne t’es pas trompé de branchement ?
- lolomuse
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 20:24
Ce sont des rca derrière la platine.
Je pense bien avoir enfoncé les fiches.
Quand j’inverse le sens ca change seulement la seule enceinte qui fonctionne de gauche à droite.
Il n’y a seulement une enceinte qui fonctionne.
Je ne pense pa m’etre Trompé. Il y’a a seulement deux couleurs. Blanc rouge...
- huskyboy
Tu as un autre ampli ou produit avec rca pour tester ta platine?
- lolomuse
J’ai commandé un préamplificateur que je reçois demain après midi. Je verrais bien en passant par un autre canal qui est le coupable.
Si c’est la platine je ferais un retour.
- huskyboy
