Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kamuel, polo2121 et 388 invités
Onkyo TX-RZ900 et TX-RZ800
salut a tous et bonne fêtes de fin d'année . Je vais vous parlez d'un truc bizarre qui m'arrive avec mon ampli . Alors j'ai raccorder ma télé sur la sortie hdmi SUB et mon VP sur la sortie MAIN , mais voila que pour avoir une image sur un ou l'autre , il faut que j'allume mes deux sources , une fois que j'ai mon image , là je peu eteindre le VP pour pouvoir profiter de ma télé et même en inversant . Est ce que ces normal et est ce que quelqu'un a vécue ce cas ? Merci pour vos réponses .
- phill52
- Inscription Forum: 20 Oct 2010 23:37
un rapide message avant le réveillon
en ayant eu un peu de temps cet après midi j'ai cherché s'il y avait du nouveau du côté du RZ-900
Je suivais le fil depuis quelques temps, j'en profite aujourd'hui pour y ajouter ce post.
Un nouveau firmware a été publié, rien de bien transcendant toutefois, mais au moins il y a toujours des publications (çà porte espoir)
Pas vu de changements évidemment. À suivre
Latest Firmware Number (12 digits):1070-5030-1104
As of 18 December 2018
Minor bug fixes and improvements stability.
https://www.intl.onkyo.com/support/firm ... rz900.html
Et bon réveillon !
Et bon réveillon !
- fyffe
- Inscription Forum: 31 Déc 2018 19:50
fyffe a écrit:Bonjour à tous,
Et bon réveillon !
Merci pour l'info, et bonne année à tous, idem pour le modèle "800":
https://www.intl.onkyo.com/support/firm ... rz800.html
- retour1984
- Inscription Forum: 03 Fév 2005 13:16
Sur le RZ900, je suis le seul à avoir un problème avec le volume ?
Le mute est immédiat, mais quand je veux monter/baisser le son, je dois rester appuyer sur la télécommande pendant au moins 3 secondes avant que l'ampli veuille bien commencer à réagir.
Cela depuis au moins un an, même avec des piles neuves...
Ça ne le faisait pas au début
Dire que j'avais le même problème avec mon ancien Onkyo d'entrée de gamme...ça me poursuit...
- tilorenzo
- Inscription Forum: 11 Nov 2006 5:04
tilorenzo a écrit:Bonjour,
Bonjour et meilleur voeux . Si tu as activer l'ARC sur ta télé et ton ampli , essais de monter ou baisser le volume avec la telecommande de ta télé et vois si ces différent .
- phill52
Bonjour a tous et Meilleur vœux .
J'aimerai savoir si il et possible de modifier la sortie résolution HDMI de l'ampli ?
Merci pour vos réponse .
- phill52
phill52 a écrit:Bonjour a tous et Meilleur vœux .
Non, ni le 800 ni le 900 n'ont de processeur vidéo, ils se contentent de faire passer le signal sans le modifier.
- Salvador Hard-on
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
Tu as peut être des interférences infrarouge.
As tu déjà essayer le reste de la télécommande, il’y A une combinaison de touche à faire sur le télécommande, je te mettrai les touches lorsque j’aurai retrouver
- croustimiel
- Inscription Forum: 04 Avr 2005 22:15
J’ai un equestion à propos d’un souci très inquiétant que je rencontre sur le rz900.
Lorsque je regarde un film, au bout d’un moment j’ai le volume du central qui varie jusqu’a Presque disparaître, et le son se dégrade sur le central.
J’ai reboote l’ampli, rebooter l’appletv, lu avec la xbox, c’est pareil.
Ensuite je suis allé sur le réglage des canaux où il teste chaque canaux pour régler le volume et en effet sur le central, lors du son continu ça varie, monte et descend, peu mais suffisamment pour le remarquer.
Ce symptôme apparaît au bout d’un moment et disparaît également au bout d’un moment.
Je pensais à une chauffe, et l’ampli n’est pas particulireem’t Chaud, mais je vois que les 2 ventilateurs à gauche et à droite (genre ventilateur de PC) ne tournent pas, je les voient jamais tournés, est-ce normal ?
D,ou peut provenir ses problèmes ?
Merci pour votre retour.
- croustimiel
croustimiel a écrit:tilorenzo a écrit:Bonjour,
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... NyEx3MVTBQ
Voilà les 2 boutons , home et rcv, a laisser appuyer jusqu’a Ce que la lumière rouge s’allume et relâcher quand elle s’eteint Je crois.
Ensuite quand c’esr Éteint tu appuies sur allumer.
A tester
- croustimiel
croustimiel a écrit:J’ai un equestion à propos d’un souci très inquiétant que je rencontre sur le rz900.
Des commentaires svp sur ces ventilateurs qui ne tournent pas, est-ce normal ?
- croustimiel
Aucune idée pour ton souci de centrale... Ça ne m'est jamais arrivé, le volume est constant.
Les ventilos ne se mettent en route que quand l'ampli est fortement sollicité chez moi. Pour être sûr, mets un morceau bien pêchu ou une symphonie bien fort en All Channel Stereo, après vingt minutes, ça devrait bien souffler.
- Salvador Hard-on
Personnellement je n'ai jamais vu, ni entendu ces ventilateurs tourner.
J'y ferai plus attention.
- tyler_durdon
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 11:59
C'est pas la soufflerie de l'enfer, hein. Ca reste assez discret
- Salvador Hard-on
Bonsoir tous , oui les miens je les entends bien tournée , le son a 50 pendant plus d'une heure et sa souffle
- phill52
