urbano09 a écrit:ayant des soucis avec mon Onkyo pour jouer en 4K/60FPS en 10 bits.
Là encore sur mon RZ730 je n'ai aucun problème pour jouer dans cette résolution avec une Xbox One X et une PS4 Pro.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: artrox, cherry2809, El_nynyto, manu59360, Stephrand, YvesM et 216 invités
evangelion77 a écrit:urbano09 a écrit:ayant des soucis avec mon Onkyo pour jouer en 4K/60FPS en 10 bits.
Phiwat a écrit:Une honte de la part d’une firme comme Onkyo qui participe donc de manière illégale à l’obsolescence programmée de leur matériel. Le RZ900 n’est pourtant pas un ampli si âgé et connu pour être un super ampli.![]()
Phiwat a écrit:Astuce trouvée. !!! Je n’avais pas vu que sur les paramètres relatifs à l’ARC il fallait simplement accéder à un 2ème sous menu dans la config...
Tout rentre dans l’ordre.
Phiwat a écrit:Je reviens sur l’absence de retour ARC de Netflix natif et autre Amazon sur la tv vers mon ampli Onkyo RZ900.
phill52 a écrit:Phiwat a écrit:Astuce trouvée. !!! Je n’avais pas vu que sur les paramètres relatifs à l’ARC il fallait simplement accéder à un 2ème sous menu dans la config...
Salut . Peut tu preciser ou tu as eu ce second menu ? MErci
Le Z900 n est pas compatible avec le hdr... Donc je pense que si tu veux passer par l ampli tu vas devoir le désactiver sur ton décodeur satellite, enfin ce n est que mon avis... Mais je pense que c est ça...jeanmiso a écrit:Bonjour,
J’ai un soucis j’ai configurer le HDMI UHD color sur ma TV Samsung pour profiter du HDR et elle m’affiche une image type points blancs et noir lorsque je veux regarder le satelite branché sur l’ampli... la TV est relier au TZ900 via l’HDMI ARC.
lorsque le satelite est branché en direct sur la TV ça fonctionne nickel...
Ai je loupé quelque chose dans les réglages du TZ 900 ?
D’avance merci pour votre aide![]()
Jean Michel
alloallo a écrit:Le RZ900 est compatible 4K HDR mais pas Dolby Vision. Il faut cependant des câbles HDMI adaptés au 4K HDR.
Le passage au hdr ne pardonne pas, il est donc possible que ton câble soit en effet trop juste, sans partir dans des délires au niveau prix, faut du bon quand même... Surtout sur de grandes longueurs.jeanmiso a écrit:alloallo a écrit:Le RZ900 est compatible 4K HDR mais pas Dolby Vision. Il faut cependant des câbles HDMI adaptés au 4K HDR.
Merci pour ton information, je ne peux pas te dire que le câble soit certifier 4K, j'avais pris pourtant de la qualité.. Je peux tenter l'achat d'un câble pour voir effectivement.
