Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthony31, Lobito94, Solitaire555 et 232 invités
Yamaha Aventage X80 : A3080
Message » 17 Sep 2020 13:59
Mr Freeze a écrit:point de bla-bla et un peut de concret, pour ceux que ça intéresse les chiffres obtenus après test par la revue audiovision:
RX-A1080
7 canaux en service 96W/canal (6 Ohm)
5 canaux en service 119W /canal (6 Ohm)
stéréo 214 W / canal (4 Ohm)
RX-A2080
7 canaux en service 114W/canal (6 Ohm)
5 canaux en service 141W /canal (6 Ohm)
stéréo 249 W / canal (4 Ohm)
RX-A3080
7 canaux en service 69W/canal (6 Ohm)
5 canaux en service 125W /canal (6 Ohm)
stéréo 251 W / canal (4 Ohm)
pour comparaison, les chiffre obtenus avec le RX-A3070:
7 canaux en service 116W/canal (6 Ohm)
5 canaux en service 140W /canal (6 Ohm)
stéréo 252 W / canal (4 Ohm)
le RX-A2080 au niveau puissance de sortie fait jeu égal avec l'ancien Flagship RX-A3070, plutôt une bonne nouvelle
Basé sur 1 test.
Voilà un autre test, avec des chiffres sur 8 ohms:
https://www.hifitest.de/test/av-receive ... 036-seite4
The measurement laboratory certifies that the Yamaha AV receiver flagship performs very well.
With up to 238 stereo watts into four ohms and 165 stereo watts into eight ohms, the 3080 is good in the juice.
Multi-channel, it delivers up to 166 watts into four and 133 watts into eight ohms simultaneously on five channels.
Pierrebxl
Inscription Forum: 23 Nov 2017 23:21
Message » 17 Sep 2020 14:00
fabosteo a écrit:le 2080 plus puissant que le 3080??
Tout comme le 1080 plus puissant que le 3080 sur 7 canaux / 6 ohms...
mouchli
Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Mr Freeze a écrit:
RX-A3080
Comment expliquer cette baisse de puissance sur 5 canaux, entre le 3070 et le 3080 ? Tu aurais les valeurs pour le 3050 ?
kisscool
Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Message » 17 Sep 2020 14:16
Perso j'ai le combo 2080 + emotiva BASX-A5175 !
L'ensemble fonctionne à merveille :bravo:
Gim30
Inscription Forum: 05 Jan 2005 11:06
Message » 17 Sep 2020 14:24
Du coup mis à part le nombre de canal quel est l avantage du 3080 vs le 2080??
Sinon mis à part ça voilà ou j en suis
alors je vais résumer mon cas : je ne sais pas trop quoi faire:
choix 1 : 2080 ou 3080 ( mes avants sont des focal 1028 + centrale 1008.
sachant qu actuellement je suis en by pass sur mes front avec un as 2100.
choix 2 : Emotiva XPA Gen 3 ( je peux le toucher neuf à moins de 1000€ pour les avants ) + 2080 + As 2100 (pour les arrieres)
pour faire que le préampli du 2080 et passer en ampli de puissance l emotiva + l AS 2100
Choix 3 : Cx 5200 + Emotiva + AS 2100 ou alors passer mon DSP Z7 en ampli de puissance ( je n ai aucune idée de sa qualité en tant qu ampli de puissance voir meme si c est possible)
Pierrebxl a écrit:
fabosteo a écrit:Du coup en résumé ( je me greff a la conversation) entre un 3080 ou un combo pré ampli ampli de puissance il fait vraiment qqch de beaucoup plus cher en préampli ampli de puissance ?
Je voulais me tourner vers un emotiva xpa 3 gen 3
Le combo CX-MX coute 4200 eur en gros.
2080 : 1600 eur
3080: 2100 EUR
XP3-GEN3: 1500 EUR.
Ton combo 2080 + XP3 te revient a plus de 3K eur !
fabosteo
Inscription Forum: 22 Juin 2011 17:01
Message » 17 Sep 2020 14:32
hello,
Ayant les mêmes enceintes que toi, et ayant eu un RX-3080..
Comme dit avant, le 3080 est plus puissant, entrées XLR et sorties XLR, et 2 cannaux de plus. Il y a probablement une erreur dans le test de sound & Vision.
Excellente configuration
choix 2 : Emotiva XPA Gen 3 ( je peux le toucher neuf à moins de 1000€ pour les avants ) + 2080 + As 2100 (pour les arrieres).
C'est un crime de mettre un AS2100 pour des surrounds. Installation moins bonne que la numéro 1
Je ferais CX+MX 5200 simplement...
Pierrebxl
Message » 17 Sep 2020 14:34
Mr Freeze
Inscription Forum: 19 Fév 2005 0:50
Message » 17 Sep 2020 14:50
Pierrebxl a écrit:hello,
C’est très étonnant mais en tout cas il ne s’agit pas d’une erreur de transcription car tous les chiffres sont plus bas et ils en parlent :
Dans la mesure des performances, la Yamaha a surpris avec des valeurs nettement plus élevées que son grand frère RX-A3080, qui lui a valu 2 points de plus dans cette discipline. Avec 114 watts (6 ohms) par canal en fonctionnement 7 canaux, le RX-A2080 déborde de puissance; notre échantillon de test du RX-A3080 n'a atteint que 69 watts par canal. Lorsque 5 canaux étaient chargés simultanément, le Yamaha délivrait 141 (6 ohms) ou 162 watts (4 ohms) par rapport aux 125 et 161 watts du RX-A3080.
Peut-être un exemplaire vérolé ?
Mr Freeze
Message » 17 Sep 2020 14:55
Comparaison directe des 3080 vs 2080
https://www.zkelectronics.com/compare/y ... nd-canada/
Mr Freeze
Message » 17 Sep 2020 14:58
l as 2100 servira pour alimenter mes avants en ecoute stereo de toute façon =) juste que pour la fonction ampli de puissance, je privilégie l emotiva pour les plus grosses enceintes.
Ecoute stéréo c est pioneer N70 + AS 2100
mais du coup si je prend un 2080 ou 3080 le by pass se justifie selon toi ?
et cx + mx le budget decolle trop)
fabosteo
Message » 17 Sep 2020 15:27
Je pense à un exemplaire mis, par erreur, en mode éco. Je ne retrouve aucun autre test qui confirme le 2080 plus puissant que le 3080
Les chiffres stereo donnent clairement plus de puissance au 3080.
Pierrebxl
Message » 17 Sep 2020 15:49
fabosteo a écrit:l as 2100 servira pour alimenter mes avants en ecoute stereo de toute façon =) juste que pour la fonction ampli de puissance, je privilégie l emotiva pour les plus grosses enceintes.
J'avoue etre un peu perdu avec toutes tes machines, et j'ai le sentiment que tu aimes bien les beaux electroniques. Ce que je comprends parfaitement.
Tu as une pièce de plus de 50 m², avec des écoutes à haut niveau ?
1) Si tu as le 2080, 3080 ou 5200, le Pioneer ne se justifie plus. L'application musicast étant supérieure à celle du pioneer.
2) Je garderais simplement le 3080, connecté en XLR à l'AS 2100, pour des écoutes stéréo de haut niveau. En mode bypass, il va soulager ton ampli HC.
3) Je ne mélangerais pas tellement d'amplis différents sur une même install HC, tu compliques l'installation sans grande valeur ajoutée là.
4) Les amplis Yamaha sont de très haut niveau. Je ne mettrais pas de Emotiva Basx sur un Yamaha Avantage. Il faudrait la série XPA.
Commence avec une 3080 / 2080, puis tu regardes si tu as un manque de puissance...
Pierrebxl
Message » 17 Sep 2020 21:26
Merci pour ces réponses.
J aime penser que chaque produit excelle dans une spécialité.
Un ampli hc pour le hc / un ampli stéréo pour la stéréo etc...
L appli Pioneer est clairement pourri mais niveau rendu sonore j ai du mal a imaginé être dépassé pour un ampli hc.
(A tester)
Ma pièce fait 40m2 environ.
Si emotiva je prend c était effectivement la gamme xpa .... Mais du coup sûrement pas
Vu que tes réponses sont rapides et de bons conseils je glisse une autre question
Entre un 2080 + bypass ou 3080 avec / sans by pass il y aura une réelle différence ?
fabosteo
Message » 18 Sep 2020 1:13
fabosteo a écrit:Merci pour ces réponses.
(A tester)
En ce qui concerne les différences à l'écoute, entre les différents matériels , sauf à prendre du matos vraiment "merdique", arrivé à une certaine qualité, la différence est vraiment infime.
J'ai eu à une époque, du matériel considéré comme de bonne qualité , un Emotiva XMC-1 , couplé à un ampli Emotiva XPA-5 Gen 2.
A l'époque, c'était ce qu'il se faisait de mieux chez Emotiva. Ayant eu un Yamaha Z7 de nombreuses années avant, et n'ayant pas retrouvé l'effet bulle avec l' Emotiva , je suis repassé chez Yamaha, avec un RX-A 3050.
La gamme adventage étant aussi dans ce qui se fait de mieux chez Yamaha. Verdict des nombreuses oreilles qui viennent chez moi , aucune différence.
J'ai déja comparé pas mal de matériel, entres autres des platines CD il y a quelques années, et la en effet, les différences "sautaient" aux oreilles . Mais en ce qui concerne les ampli HC , ou les couples pré amp/ampli , je n'ai jamais entendu de différences flagrantes. Attention, je parle bien de matériel considérés comme dans la fourchette haute au niveau qualité. J'ai pu entendre des pionner/denon/sony à 300 € , cela n'a rien a voir avec un ampli a 2500 balles.
kisscool
Message » 18 Sep 2020 8:55
kisscool a écrit:J'ai eu à une époque, du matériel considéré comme de bonne qualité , un Emotiva XMC-1 , couplé à un ampli Emotiva XPA-5 Gen 2.
Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire.... Tu repasses chez Yamaha car tu as perdu cet effet bulle. C'est donc que tu as senti une différence. Ensuite tu dis que les personnes qui sont venus chez toi n'ont pas entendu de différence donc que tous les matériels se valent....
Je suis passé d'un Arcam 550 à un Yamaha 1080. Pour info, quand j'ai pris le Yam, j'avais encore l'Arcam au cas où le 1080 ne fasse pas le job. Je l'aurai renvoyé en faisant valoir les 14 jours de rétractation.
J'ai adoré le décodage du Yam que je trouvais plus performant que celui de l'Arcam surtout avec cette sensation d'effet bulle que je préfère au côté "chirurgical" de l'Arcam.
Par contre le Yamaha prenait une fessée niveau puissance. A volume élevé égal, le Yam devenait agressif à l'oreille là où l'Arcam assurait sans broncher.
J'ai donc soulagé le Yam avec un ampli de puissance 5 canaux, seules les Front height sont branchées sur le Yam. J'ai donc maintenant la qualité du décodage de Yamaha et l'apport de puissance nécessaire pour des écoutes agréables à fort volume.
mouchli
