Juste une question au passage: sur mon préampli (Cyrus AV8 5.1), il y a deux sorties .1 — et toutes les entrées sont soit numériques (format cinch ou TosLink), soit analogiques (mais avec renumérisation du signal) — sauf une: l'entrée 5.1 au format db25.
Les paramétrages du préampli permettent de mémoriser: le niveau de coupure du signal dirigé vers l'ampli et d'assigner à chaque source un mode de diffusson en 2.0, ou en 2.1 ou en 5.1 (éventuellement en 3.0 ou 3.1 mais sans mémorisation). Donc d'écouter des sources stéréophoniques (33t et tuners ou CD) en 2.1 en ne passant que par le préampli et sans passer par le filtre du caisson. Le but étant de profiter des convertisseurs du Cyrus (CD et dvd), sachant que de toute façon je dois passer par eux: tuner, 33t) et d'éviter de passer par le caisson en sortie d'amplificateur.
J'ai donc branché mon caisson sur la sortie .1 cinch du préampli — et non pas sur la sortie ligne haute (ce qui explique pourquoi je ne me suis pas attardé au fait que le Rel fonctionnait en broches Speakon!) — les sources fonctionnent toutes en 2.1 ou en 5.1 en étant filtrées par le préampli,
sauf le lecteur de dvd-sacd qui lui envoie son canal .1 vers une entrée directe, ce qui fait que seul le canal .1 éventuellement présent sur le sacd est redirigé vers le caisson.
Pensez-vous que ce soit une bonne méthode ou est-elle obviée?
Cdlt
