Dockfta a écrit:A ma connaissance, sur les rn 803a et rn800a, il n'y a pas de réglage de Ypao. On fait la mesure avec le micro (possible de faire pour 2 paires d'enceintes différentes) et puis c'est tout. Après, on active ou pas l'Ypao avec l'appli mussicast pour chacune des paires d'enceintes.
Mais, il faut essayer les RN xxx avec les mêmes enceintes pour avoir quelques repères en plus.
il n'y en a pas sur le 803d mais c'est possible sur le 800a
Le meilleur moyen pour le savoir est de lire le manuel .... une bonne habitude à prendre avant tout achat!
https://fr.yamaha.com/files/download/ot ... _Fr_A0.pdf
https://fr.yamaha.com/files/download/ot ... 0_view.pdf
L’exécution de YPAO active automatiquement la fonction Volume YPAO, laquelle est liée au volume et règle automatiquement la balance des graves et des aigus. Vous bénéficiez ainsi d’un équilibre naturel en termes de qualité sonore, même à faible volume.
Exécutez le processus YPAO pour chaque ensemble d’enceintes qui sera utilisé. Les réglages des enceintes sont sauvegardés individuellement pour chaque enceinte utilisée (A, B, A+B et OFF).
Des messages d’erreur peuvent s’afficher pendant le réglage automatique ou bien des messages d’avertissement peuvent apparaître dans les résultats.
Vous pouvez utiliser l’application dédiée « MusicCast Controller » pour vérifier les résultats des mesures YPAO et modifier les réglages des enceintes.
