Entre les différentes puces DAC utilisées et leurs mise en œuvre, étage de pré-amplification, ça peut donner des sonorités différentes
Il est pas toujours évidant, de trouver le bon compromis en fonction de ses goûts ; il faut parfois du temps avec pas mal d'essais et encore il n'est pas toujours évident de pouvoir réaliser des écoutes comparatives avec de bonnes conditions (volume égaliser, matériel, etc.)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gilor, Vynz100 et 154 invités
DAC en tant que Préamplificateur
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
pas mal sinon comme solution , je n’aurai jamais pensé a mettre un DAC en préamp sur un bloc de puissance !
Nono - Membre HCFR
Du moment que le DAC pré-ampli convient à tes oreilles.
J'ai commencé avec un PC sous JRiver qui à l'avantage d'avoir une interface logiciel permettant d'avoir une multitudes de réglages et donc utilisable en tant que pré-ampli mais c'est avant tout, quand j'ai réussis à trouver "la bonne carte son" et depuis une table de mixage qui fait soit : office de simple sélecteur de source et/ou pré-ampli.
Bon après j'ai pas non plus une installation des plus simple, enfin c'est plutôt, plusieurs installations avec un seul bloc de puissance et une seule paire d'enceintes
- letit69
je tourne également avec JRIVER en demat complète , DAC3 comme carte son externe via le BC pour le moment
Nono - Membre HCFR
Avec JRiver tu devrais pouvoir optimiser/personnaliser au besoin.
Bon après si le DAC ou sa partie pré-amplification ne te convient pas, c'est peut être le DAC3 qui est "le maillon faible"
L'EX-212 "colorise" peut être un peu
Pour exemple en utilisation HC avec partant de la même source, si je passe par un Marantz NR-1403 qui fait office de pré-ampli audio/vidéo, je n'ai pas tout à fait la même sonorité, quand passant directement de l'HTPC au bloc de puissance. Le Marantz apporte un son que certains jucheraient de "plus chaleureux"
- letit69
oui, mais il me sert de carte son point, le BC fera le préamp et le bloc de puissance son boulot chacun son taf !
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:oui, mais il me sert de carte son point, le BC fera le préamp et le bloc de puissance son boulot chacun son taf !
Voir mon précédent post (je viens de rajouter un commentaire)
- letit69
certainement ,
le BC en intégré, bof coté puissance mais bien en préamp ,
le YAMAHA en intégré preamp bof , en bloc de puissance super ! donc les deux réuni a leur place la meilleur , fait un bon combo !
Nono - Membre HCFR
C'est bien une question d'y trouver son compte, le bon compromis
Avec le t.amp E-400, tu vas avoir des watts sous le pied mais en réessayant avec le DAC3, ça ne devrait rien changer, c'est bien le BC pour sa partie préamp qui te convient
- letit69
oui , et puis ,c’était pas le but de mettre mon Dac en préampli !
je l'ai testé grâce a ce topic ! chacun a sa place, moi je dis
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:bon ,
je viens d'essayer mon DAC en tant que préamp raccordé au YAMAHA en Préout bloc de puissance donc !
hum ! résultat trop montant, manque de finesse et d'articulation !
le BC en préamp sur le YAMAHA est bien meilleur
Tu as des enceintes haut rendement? Tu écoutes à très faible volume?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
j’écoute a moyen fort volume ! avec des petites Klipsch R-51M , donné constructeur avec 93db de rendement !
Nono - Membre HCFR
Un DAC possède une impédance de sortie faible et ne devrait pas poser de prb de couplage avec un amplificateur de puissance.
Parc contre, si on écoute sur des enceintes à HR et à volume faible, cela peut poser prb sur la qualité sonore sauf si la résolution du signal est élevée.
Cependant, il y a aussi la signature sonore de chaque appareil : un préampli n'est pas neutre.
Il est possible que la signature sonore de ton DAC ( trop droit, trop analytique?) te convienne moins bien que celle de ton préampli.
La puce sabre qui équipé ton DAC est réputée pour être analytique!
- jalhoucine
effectivement , j'airais préférè avoir une AKM 4490 ou celle de mon ampli BC !
mais comme écris plus haut , ce n’étais pas mon but le Dac en preampli !
Nono - Membre HCFR
Un preampli est un preampli, qu’il ait une puce de conversion DA intégrée ou non.
La différence entre ce que vous semblez désigner comme un preampli classique et un DAC avec volume, c’est la gestion analogique plutôt que numérique du volume. Actuellement, en 24 bits, la gestion numérique est aussi qualitative voire meilleure.
- Bigga69
- Inscription Forum: 08 Juin 2018 18:57
