Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sylandelle et 47 invités
Streamer dac préampli Auralic Altair G1.1 G2.1 G2.2
Message » 07 Oct 2024 23:56
J'ai depuis une quinzaine de jours un Altair G2.1 qui me satisfait pleinement au niveau restitution musicale.
Un fantastique appareil qui méritait un sujet spécialement pour lui.
Cela permettra d'échanger avec d'autres possesseurs d'Altair et pourquoi pas des futurs acquéreurs.
Les photos :
Les caractéristiques :
Type Lecteur réseau DAC préampli ampli casque évolutif vers serveur audio
Dimensions unitaire (H x L x P) 95 x 340 x 320 mm
Poids unitaire 9,5 kg
Télécommande Non incluse. Récepteur programmable avec toutes les télécommandes du marché grâce à la fonction SmartIR.
Formats lus PCM : AAC, AIFF, ALAC, APE, OFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV, WMA jusqu'à 32 bits / 384 kHz - DSD : jusqu'à DSD512
Convertisseur PCM : 32 bits / 384 kHz - DSD : jusqu'à DSD512
Connectivité sans fil WiFi 802.11b/g/n/ac Tri-Band, AirPlay, Bluetooth
Alimentation Alimentation linéaire Dual Purer-Power 10uV à faible bruit
Applications de contrôle Lightning DS (requiert iOS version 11 ou supérieure), applis compatibles OpenHome pour Android, Roon
Services de musique en ligne Qobuz, Tidal, Spotify, Amazon Music Unlimited, HiResAudio, WiMP
Webradio TuneIn
Extraction de CD Oui, en connectant un lecteur CD USB
Entrées 1 x Ethernet, 1 x USB pour disque dur
Entrées analogiques 1 x RCA stéréo (ligne), 1 x RCA stéréo (phono)
Entrées numériques 1 x coaxial, 1 x optique, 1 x AES/EBU, 1 x USB
Sortie casque en façade 1x Jack 6,35 mm
Sorties analogiques 1 x RCA stéréo, 1 x XLR stéréo
Stockage interne En option : 1 To, 2 To, 4 To ou 8 To (baie de montage interne et disque SSD disponibles séparément)
Serveur média Lightning Server, Minimserver, Twonky
Suréchantillonnage Paramétrable jusqu'à 32 bits / 768 kHz
Horloge Dual Femto
Afficheur 3,97" retina
Pour ce qui est du niveau de restitution, celui ci est très haut dessus de mon ex Eversolo DMP-A8 que je trouvais excellent.
Plus d'impact, de dynamique, d'harmonique, de finesse, de présence, des timbres plus justes.
Vraiment une très très belle musicalité.
Par contre tout n'est pas rose, certains points de l'appareil ne sont pas terribles :
Pas de trigger (mais j'ai résolu le problème)
Pas de télécommande, mais on peut prendre n'importe quelle télécommande RF, mais il faut pointer en direction de l'appareil.
L'appareil en veille reste chaud (résolu avec l'astuce du faut trigger).
Appareil qui redémarre tout seul après une coupure de courant (résolu avec l'astuce du faut trigger).
Le menu est minuscule pour ne pas dire illisible à plus de 50cm.
Pas d'application Android, uniquement IOS, mais pilotable avec une application compatible DLNA.
Pour installer un disque dur interne et transformer l'appareil en serveur il faut acheter un support de disque propriétaire qui coute 120 euros.
Des problèmes en connexion filaire avec ou sans DHCP.
Parmi les points forts on retrouve :
Un contrôle du volume par résistance de haute précision
Un bypass sur l'entrée analogique
Les jaquettes des CD s'affichent sur l'écran
Il y a aussi une sortie casque
Une entrée phono
La possibilité de mettre un disque dur à l'intérieur
On a accès à tous les paramètres de l'OS par un navigateur
Compatible DLNA
La possibilité de mettre un lecteur CD et de ripper directement sur le disque interne.
J'ai pu tester la connexion wifi à partir de la box et filaire avec un switch Meraki et une alim linéaire.
La 2ième solution met la barre encore plus haute, j'en reviens pas, d'autant qu'au départ j'étais en wifi et que je trouvais que c'était déjà exceptionnel.
Pour palier au problème du trigger et de l'appareil qui reste chaud en veille, j'ai fini par trouver la solution et en plus ça marche :D
Cela permet d'allumer un appareil avec une télécommande et pour le trigger vu qu'il y en a pas sur l'Auralic mais qu'il y a une prise USB, j'ai acheté ça :
Un convertisseur 5V USB en 12V, je l'ai testé ça fonctionne à merveille et ça sort du 12V stable !!!
Du coup j'ai enlevé la fiche DC et je l'ai remplacé par une jack mono 3.5.
Et ça fonctionne à merveille :ohmg:
Voila, c'est tout pour le moment 8) :cool:
Razmote
Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Message » 08 Oct 2024 14:24
Un bel appareil.
Un concurrent direct de l’Hifirose Rs150b.
Je serais curieux de lire un comparatif entre les 2
Gil
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 08 Oct 2024 15:05
Je m'abonne !
mariofan de triangle
Message » 08 Oct 2024 15:24
Bonjour Razmote, J'ai cité ton pseudo sur le topic Eversolo :wink: dans un débat... :thks:
Espresso
Inscription Forum: 20 Jan 2010 23:38
Message » 08 Oct 2024 17:40
Salut Espresso,
Et tu as bien fait 8)
Razmote
Message » 16 Nov 2024 16:14
:bravo:
yijing
