Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
comment fixer un 1270 au plafond
Message » 06 Mai 2004 1:06
Voila je posséde un 1270 avec un ecran 16/9 en 2.64 x 1.47.
selon pj calc avec cette base si je place mon tt en hauteur je dois mètre mon ecran a ras du sol ( le centre de mon ecran doit être a 74cm du sol.
vu que mon ecran fait 1.47m le milieu etant 74 cm le bas se trouve a ras du sol. en sachant que pour pj calc la hauteur du plafond est de 1.88m.
mon plafon lui est a 2.20 voir 2.40.
comment faire pour avoir mon ecran plus haut sans être au ras du sol.
hart07
Inscription Forum: 27 Nov 2002 3:35
Message » 06 Mai 2004 10:57
Regarde la doc Sony (dispo sur le net), elle comprend une tableau avec les infos que tu cherches, en prenant comme surface de référence le plafond, d'autre part le dessin est coté.
Cartland.
CARTLAND
Inscription Forum: 24 Nov 2003 14:33
Message » 06 Mai 2004 11:26
Selon ton calcul avec Pjcalc, si on te donne un plafond à 188cm mais que le tien fait 220 tu rajoutes juste 32 cm donc écran à 32 cm du sol avec 220 et 52 cm avec 240.
D'autre part je peux te dire que j'ai 1271 au plafond de mon salon.j'ai plus les dimensions en tête il est installé depuis longtemps,mais en gros 2.30 de plafond, l'écran fait 2.50*1.40 et mon écran est accroché au plafond soit à peu près à 80 cm du sol.
Ca marche nickel alors, soit peu être que la tolérance d'installation est grande ou que l'on peut jouer avec l'inclinaison du projo( c vrai que chez moi le projo est incliné vers le haut).
Dendarii
Inscription Forum: 01 Mai 2004 10:02
Message » 06 Mai 2004 16:07
ok merci sinon la potence d'origine sony elle est bien elle permet d'incliner le projo ?
voir de l'avancé un peu ou pas?
hart07
Message » 06 Mai 2004 16:35
C'est une potence d'origine que j'ai
Faut que je regarde ce soir pour être sur mais je crois que l'on ne peut pas l'avancer par contre on peut incliner.
Dendarii
Message » 06 Mai 2004 18:45
la potence d'origine Sony (ref PSS1270) te permet d'incliner.
CARTLAND
Message » 07 Mai 2004 10:17
oui mais il ne faut pas incliner le TT sinon ça floute le haut ou le bas de l'image... et ça tire aussi sur les reglages de géométrie....
julianr
Inscription Forum: 08 Sep 2000 2:00
Localisation: dpt 91 village de gauche apres celui des apaches
Message » 15 Mai 2004 21:45
a ce sujet
une fois que le TT est au plafond, c'ets quoi les connecteurs a inverser pour projeter l'image a l'endroit?
(je suppose les 3 qui sont juste en dessous du reglage de focus electronique)
Babook
Inscription Forum: 27 Mai 2002 22:11
Localisation: Paris, la ville entre St Ouen et Ivry s/ Seine
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
