Mr Eric a écrit:wookie a écrit:
tout depend dans quel sens tu mets les ventilos, et si tu mets la "carte" au dessus ou au dessous de ton GPU.
L'idée est que ces fans soient controlés par le GPU directement, ce qui est different des fans "systèmes" connectés à la CM et contrôlé par le MB Chipset.
que ça soit contrôlé par la CM ou le GPU ne change rien au fait que ce type de ventilo va pulser de l'air chaud, plus ou moins vite, et qu'il vaut mieux utiliser les ventilos d'origine de la carte pour pulser de l'air frais d'un boitier bien ventilé, que deux ventilos supplémentaires pour pulser de l'air chaud qui tourne en boucle dans ton boitier (faut pas rêver, vu la taille de l'évacuation, ça doit pas évacuer grand chose). C'est comme si tu avais une clim mobile dont l'extracteur d'air chaud restait dans la pièce que tu veux refroidir au lieu d'aller vers l'extérieurSi l'aération du boitier est bien faite et efficace, ce type de gadget est totallement inutile AMA. Et si elle est mal faite, ce genre de gadget n'empêchera en rien le GPU de chauffer...
les 2 ports 4 pins de la CG sont EN PLUS des ventilos d'origine. Et si on les autres ventilos "en haut" pulsant ou extrayant, au niveau de la backplane, ils travaillent en parallèle des ventilos d'origine, et ne sont activés que quand la carte le demande (comme ceux d'origine).
