Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 125 invités
Epson EH-TW7400, EH-TW9400 & EH-TW9400W (voir post 1)
Message » 14 Sep 2019 12:17
hongkongfoufou a écrit:
-slo- a écrit:Merci d'essayer en tout cas ^^
Là j'ai un epson tw 700, qui donne une mesure de 22cd/m2 en mode éco, à 4m de distance environ et sur une image 16/9 de 78*138. J'utilise le mode éco, le vp étant trop bruyant en mode normal.
Et concrètement, tu en penses quoi de ton VP Epson TW 700 ?
Qu'est ce que tu lui reproches ?
Qu'est ce que tu attends du nouveau VP par rapport à ton actuel ?
En l'état, il manque de puissance lumineuse, de définition, il est pas très silencieux et les noirs pourraient être mieux.
L'idée ça serait d'améliorer tout ça. Ma crainte étant que le prochain soit justement trop lumineux.
-slo-
Inscription Forum: 04 Sep 2018 15:28
Message » 18 Sep 2019 12:16
patte41 a écrit:Bonsoir à tous,
Fraîchement nouveau possesseur du TW9400 depuis aujourd'hui,
Je m'étonne de la non compatibilité de mes lunnettes 3d dp link qui pourtant, fonctionnent avec mon vieux Benq w1070.
Les nouvelles lunettes 3D que j'ai spécialement achetées pour ce nouveau projo sont les Benq dgd5.
Il y a un type de lunettes 3D bien spécifiques à associer avec le 9400 ou bien j'ai loupé un quelconque réglage ?
Merci par avance aux 3Distes en herbe qui voudront bien prendre le temps de me donner une piste.
Salut, pour ma part j'ai commandé celles ci et elles fonctionnent parfaitement, juste le délais... prévoir 3 semaines mini de livraison... https://fr.aliexpress.com/item/32970240 ... 6c379bPN5R mais le prix est canon.
Cdt
cricri066002
Inscription Forum: 05 Déc 2014 19:37
Message » 18 Sep 2019 17:06
Bonjour à tous, heureux nouveau membre du TW9400 je me demande si il est à jour, pourriez vérifier votre version svp? je sais que la dernière maj d' epson est la 1.01.
Mais dans les menus j' ai les numéros suivant :8Z009564FLWWV101 et 8YL2FLMV100.
Merci à vous pour votre temps :bravo:
sebdu69430
Inscription Forum: 29 Mai 2017 18:36
Message » 18 Sep 2019 21:20
8Z009564FLWWV101
C’est ok . :wink:
yanikus
Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
Message » 18 Sep 2019 22:36
Super merci à toi c' est du rapide :bravo:
En moins pas besoin de tenter des manips etc...
sebdu69430
Message » 19 Sep 2019 8:31
Je possède un Epson-EH-TW7400 raccordé à un ampli Onkyo TX-NR696. Le vidéo-projecteur et l'ampli gèrent l'émulation 4k d'une source en 1080p.
Quel appareil dois-je activer l'émulation 4k et quel appareil dois-je désactiver cette fonction ? Mieux vaut que ça soit le vidéo-projecteur qui s'occupe de l'émulation 4k ou mieux vaut que ça soit l'ampli ?
Merci d'avance :D
Prav26
Inscription Forum: 19 Sep 2019 8:26
Message » 19 Sep 2019 9:29
Il faut que tu fasses des essais et des comparatifs,et si tu as un lecteur en principe laisse celui-ci faire la mise à l’echelle.
Mais s’agissant d’une wobulation tu peux même peut-être avoir de meilleurs résultats à distance de visionnement en le laissant en 1080p.
Coco68
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Message » 19 Sep 2019 10:37
Coco68 a écrit:Il faut que tu fasses des essais et des comparatifs,et si tu as un lecteur en principe laisse celui-ci faire la mise à l’echelle.
C'est noté Coco68. Je te remercie pour ta réponse ;)
Prav26
Message » 19 Sep 2019 15:18
Pour calibrer mon Epson-EH-TW7400, puis-je aussi partir sur cette base comme mentionnée dans ce forum ? : https://www.projectorreviews.com/epson/ ... -settings/
Il suffit simplement que je recopie ce qui est inscrit dans les différents tableaux sous Post-calibration ? Pas besoin de prendre en compte le texte (à part pour le type de lampe) ? Dois-je prendre en compte les tableaux où IRE est mentionné ? Je n'ai pas compris ce que je dois changer dans les tableaux RGB et Grayscale. Excusez-moi pour toutes ces questions, je suis novice :(
Prav26
Message » 19 Sep 2019 16:13
Chaque projecteur /environnement nécessite une calibration dediée.
Mettre les valeurs d’un test ou d’une personne pourra te donner des résultats qui sont moins qu’en sortie de carton.
Coco68
Message » 19 Sep 2019 16:57
Merci encore Coco69 pour tes conseils. Je comprends. Donc du coup pour ne pas se compliquer les choses et avoir une bonne configuration qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Quels paramètres est-il intéressant de modifier ?
J'ai l'impression que le mode de couleur naturel est le plus équilibré. Dois-je ensuite utiliser un mode de pré-réglage ? Si oui, quel est le meilleur ?
Est-ce intéressant de modifier le mode de la lampe (haut, moyen, bas) ?
Prav26
Message » 20 Sep 2019 7:20
J’ai possédé le 9300 mais le plus si.ple serait qu’un propriétaire de la gamme actuelle t’aiguille.
De mémoire oui c’est le mode naturel qui est préconisé.
Le réglage de super résolution est à ta convenance mais je crois qu’il ne faut pas dépasser 3.
Pour la puissance de la lampe je pense que le mode bas sera suffisant,sauf si tu commence à avoir 3,5m de base.
Concernant l’interpolation c’est encore à toi de faire des essais,nous avons tous des goûts et sensibilités différentes.
Tu peux essayer le gamma a 2,4 aussi.
Coco68
Message » 20 Sep 2019 9:16
Merci encore Coco68 pour tes conseils ;)
Mon vidéo-projecteur Epson EH-TW7400 est au plafond à 5 mètres de l'écran. Mon écran de projection fait 270cm de long. Le vidéo-projecteur est dans le salon. Parfois je laisse les volets ouverts en journée et j'arrive à voir un film sur l'écran malgré le soleil.
Voici mes nouveaux paramètres :
- J'ai mis le mode couleur sur naturel ;
- J'ai choisi le pré-réglage 2, car la super-résolution est fixée automatiquement sur la valeur 2 ;
- J'ai mis le gamma sur la valeur 2 car il n'y a que ces valeurs qui me sont proposées : 2, 1, 0, -1, -2 ;
- J'ai mis la consommation électrique sur moyen ;
- J'ai laissé luminosité, contraste, intensité couleur, nuance sur la valeur de défaut : 50 ;
- J'ai laissé les différents paramètres de netteté sur la valeur de défaut : 5 ;
- J'ai laissé la température couleur sur la valeur de défaut 6500K et la tonalité de peau sur 4 ;
- J'ai laissé Epson super white sur off ;
- J'ai laissé l'iris auto sur off.
Déjà rien qu'en changeant quelques paramètres je vois clairement la différence. C'est super !
Est-ce qu'il y aurait d'autres choses simples à modifier pour améliorer encore l'image svp ? Ou bien ce que j'ai fait est déjà suffisant ? :)
Prav26
Message » 21 Sep 2019 0:07
Bonjour, je me suis fais un film ce soir, Coco de Disney, pour être plus précis.
Je suis en 1080p en sortie de lecteur (pana 820) et je ne comprend pas, mais je ne peux plus régler l’interpolation, l’option est grisée, je ne comprend pas, si quelqu’un peut m’aider.
damdam95
Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:20
Message » 21 Sep 2019 1:26
Traitement d'imager sur "fine" sinon l'interpolation reste grisé.
Ou alors tu lui as balancé un upscaling en entrée (source, câble actif...).
nonobowl
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Retourner vers Projecteurs HD
