Quelqu'un sait-il si une maj comprenant le HDR est à l'étude ou a été annoncé? Je pense partir sur ce projo dans pas longtemps suite à la galère que je vie avec mon 500es et le Prime Support de Sony.
Ce projo était pour moi le second choix derrière le Sony donc je (re) commence à m'y intéresser, je confirme que les projo Sony series 5xx sont de superbes machines, mais des problèmes récurrents sur mes exemplaires me font pensé que je n'obtiendrai jamais un exemplaire qui tienne la route.
Donc pour ceux qui ont cet Epson depuis " longtemps ", ont-ils rencontré des problèmes?
Merci par avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Romain et 89 invités
Epson LS10000: Simulation 4k/ Reflectif / Laser!
- LINK1976
La MAJ HDR va pas forcément régler des choses si elle arrive jamais .... le HDR sur projo semble pour le moment pas facile (voire impossible, de rte façon le HDR n'est finalisé nulle part). Sinon superbe image pour moi, quleque que soit le support.
a+
TEE
a+
TEE
Trinnov forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
Idem pour moi, j'ai dépassé les 600 heures et toujours top !!
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
J'ai contrôlé récemment l'Epson LS10000 d'un d'un de mes clients après 6 mois d'utilisation en salle dédiée. Je confirme la stabilité du VP, la calibration n'avait pas bougé d'un poil (mêmes conditions de mesure, même positionnement des sondes).
Ce produit m'épate de plus en plus.
Alexandre
Alexandre
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
alex_t a écrit:Bonjour,
Alexandre
Je suis d'accord avec toi, Alexandre, sur les qualités de ce projecteur qui me ravit tous les jours.
Combien d'heures de fonctionnement en 6 mois ?
Hervé
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Je suis attentivement et participe dans des discussions sur avsforum au sujet de la compatibilité 4k24p SDR REC2020 de l'Epson EH-LS10000 à l'aide du boitier hdfury, pour profiter au mieux des bluray 4K.
Le HDR n'étant de toute manière pas souhaitable à l'heure actuelle sur projo.
Ca devient très intéressant!
http://www.avsforum.com/forum/37-video- ... al-74.html
Whilst I have had an account with AVS for some years, I have not posted on here much at all (even though I read many of the threads) so that I do not cause any local conflicts with the other companies we deal with, but I thought it was worth coming on here to clarify some things, as I presume I am the dealer Paul is speaking of, as I supplied his LS10000, and have been doing lots of testing with 4K. For peoples information we have the following pieces of equipment for our use:
Projectors: LS10000, VW520, X5000
Sources: UB900, K8500, Strato
Processor: Lumagen Pro
Matrix: HDfury Integral
Test Kit: Murideo SIX-A & SIX-G
I can confirm the integral going into the LS10000, the Panasonic UB900 I can force so that the Panasonic shows that it is outputting. 4k24p SDR/BT.2020 YCbCr4:2:2/12bit (see the picture below I posted on twitter). In real terms, I believe the 12bit is being reduced to 8bit before reaching the LS10000, and I will explain why below.
So looking at the above, 12bit, would be above the limits of the LS10000, so that can not be getting through. Looking at the info page, there is no reports of deep colour, so I believe 8bit is getting through (especially based on the info provided by HDFury as I was not aware they were using 4:4:4 path for 4:2:2, rather than 4:2:0).
I have done a lot of testing since this, and can confirm Rec.2020 is getting through as expected. You can see the image from the that the colours look very natural in digital cinema without any adjustments. I have done more testing than this, but this is the easiest way to show that Rec.2020 is getting through.
I have not done a full Rec.2020 calibration yet (haven't had time), as I would like to see how close we can get, with the projector in it's own. I also need to understand what happens as there is no mapping in the projector. My feeling is that it will just clip all the colours it cannot produce, but we will see (I just need more time).
Moving on from this, I have used the Murideo SIX-G in recent days to do more testing. This Generator can output at different bit rates, and force BT.2020 on etc.
I can confirm that I get no signal if I force 10bit onto the 4k24p SDR/BT.2020 YCbCr4:2:2 output using the SIX-G, and as HDFury says this is most likely outside the remit of chipset (which incidentally appears to have a slightly higher maximum pixel rate than that in the Sony VW520 Projector according to the EDID, which could create another can of worms). I am unable to force 4:2:0 at this time, as the Murideo only does this in 50hz/60hz, but that could be a route for testing, once I can establish how to adjust/write an EDID for the Fury...
I did manage to test 1080/24p SDR/BT.2020 YCbCr4:2:2/10bit with the murideo, and that does seem to work with the LS10000, as I can see the colour change to take into account the Rec.2020, and the Deep colour reports 10bit, so once we have the HDFury scaler I can test this more. I have not seen whether I can force this on the Lumagen Pro yet either.
Lots of testing still to be done in-between the day to day running of the business etc, but I am trying to generate as much information as possible for the 3 projectors we have
- Soulnight
- Inscription Forum: 28 Déc 2011 17:50
Quelqu'un sait si une evolution est bientot prévue pour un 4K natif ?
- Le Fresh
- Inscription Forum: 19 Nov 2002 12:13
Tu parles de l'Epson LS10000 là ???
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Non parce que si un upgrade firmware arrive à transformer des matrices 1080p en matrices 4K je suis preneur !!
- Goldfinger67
Je parlais bien du successeur du LS10000
Vus les retours sur ce produit, il a ma preference pour une arrivee dans le 4K
Je garde longtemps mes projos (tw5500 depuis sa sortie) donc il faut que le prochain soit 4K pour etre pérenne aussi longtemps
La question c'est quand ?
- Le Fresh
-je redécouvre une qualité d'image argentique avec un ensemble numérique . Superbe !
-Je parle du lecteur Samsung UBD-K8500 en utilisation "multimédia" (HDD 3.5 connecté en USB) avec comme diffuseur cet " Epson Ls10000 laser ".
-Sortie image HDMI du Samsung en direct sur l'entrée HDMI HDCP2.2 de l'epson.
-Sortie son du Samsung avec HDMI séparée en direct sur l'ampli home-cinéma Yamaha.
-- Après deux journées de réglages sur l'ensemble ... je suis ravi du résultat !
" EXCELLENT ENSEMBLE MULTIMEDIA "
- almophot
- Inscription Forum: 25 Mar 2009 13:38
Quelqu'un aurait il la gentillesse de me donner l'empatement des vis de fixation au support de vidéoprojecteur.
Mon support est un modèl de fabrication perso, donc voir si je peux encore l'utiliser pour l'epson.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
michelm a écrit:Bonjour
Merci d'avance.
et hop
- Macehill
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 20:19
Un grand et précieux merci pour ton aide Macehill.
Une autre question en suspens, avec le ls10000,est il nécessaire de garder les artifices de gain image comme le
DARBEE ',ou encore le fameux câble active hd avec la puce Marseille.ou je peux d'ore et déjà les mettre en PA .
- Michel M
