A l'image je n'avais aucune différence en comparo AB entre le Moshou et l'orion mis a part le fait que les câbles optiques permettent de passer le 18gbps sur de grandes longueurs surtout avec des diffuseurs très sensible en entrée comme le sont les JVC.Tarantinord a écrit:DTSman a écrit:J'ai utilisé un Moshou quelques mois puis il a lâché.
Je l'ai remplacé par un HDMI optique Feizlink de même longueur 12m qui passe les mêmes débits (dans le cas du JVC maximum 18Gbps). Pour l'instant RAS. Il est relié à une platine UHD pour tout ce qui est source HDR.
Pour mes sources SDR j'utilise un cable classique ordinaire Orion Ultimate de 10m qui monte jusqu'en UHD 60Hz 8bits. Il relie le scaler radiance à la deuxième entrée HDMI du X9900.
Tu n'as donc pu comparé le rendu du Moshou vs le Feizlink ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BRASIL, LE PIRATE et 128 invités
JVC DLA-X7900 & X9900 e-Shift UHD (màj)
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
J'ai un moshou de 5 mètres et il fait bien le job.
Le 7900 sur 270 de base est juste magistral. Bien heureux d'être revenu sur cette marque.
Aucun regret d'avoir acquis ce full HD qui gère, en plus, très bien le HDR.
Le vw270 (d'un pote) que j'ai pu avoir cette semaine en comparo est bien bien loin.
Scène finale de prometheus a fini par convaincre mon ami de repasser chez JVC
Sérénité d'un gamma qui ne bouge pas dans le temps, noirs profonds, pas d'usure des panneaux au bout de 600 heures.
- Invite-101
chiarascar a écrit:Sérénité d'un gamma qui ne bouge pas dans le temps, noirs profonds, pas d'usure des panneaux au bout de 600 heures.
Ne dis pas ça sur un post SONY, tu vas te faire laminer
Quand je lis que l'image d'un JVC n'a pas relief ni dynamique etc ... moi je dis que chez JVC l'image est plus naturelle (moins piquée certes)
=> c'est avant tout une question de gout car les 2 marques ont leur avantages et inconvénients
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
C'est toujours le même qui dit ça et il est connu
Effectivement deux technologies différentes qui peuvent plaire à l'un ou à l'autre
Pour avoir eu les deux assez longtemps et pour quelqu'un qui, comme moi, cherche une image cinéma et contrasté le 7900 est juste topissime.
Le 270 est peut-être plus précis, et encore faut t'il pousser le RC mais pour le reste chez moi le combat a tourné très vite a l'avantage des noirs, de la texture et colorimétrie du 7900.
Sony a l'avantage d'avoir un marketing bien meilleur que JVC avec une collusion pros/représentant bien plus marquée
- Invite-101
chiarascar a écrit:J'ai un moshou de 5 mètres et il fait bien le job.
En achetant mon 7900, j'avais pu comparer très rapidement certes ce dernier avec un 260 qui pourtant calibré sur la toile prévu pour l'essai. et bien on peut dire que l'avantage était nettement pour le 7900.
Image, certes plus piquée pour le 260, mais nettement moins cinéma, plus "vidéo" que le 7900.
- Tarantinord
- Inscription Forum: 09 Nov 2015 0:03
Tarantinord a écrit:jacko a écrit:Sur des technologies de conversion optique je ne pense pas qu'il soit possible de parler de rendu.
A condition que les choses soient bien faites évidemment ...
C’est à dire ?
Tu peux préciser stp ?
Tout est parfaitement normalisé et ce genre de câble supprime tout aléa pouvant intervenir à cause d'une quelconque atténuation du signal, problème HDMI EQ, de diaphonie, de blindage, de problème de masse, etc ...
D'un point de vue rendu, tous les câbles à conversion optique doivent présenter le même résultat.
Sauf défaut de conception notamment au niveau de l'acquisition de l'auto-alimentation.
Nouveau propriétaire d'un 7900 je rencontrais des difficultés, comme d'autres forumeurs, d'extinction de la machine avec une Harmony Elite en conjonction avec une Shield TV. D'autre part le changement de port HDMI ne fonctionnait pas lors de la première activité. Pour corriger cela j'ai créer une fonction que j'ai nommée TestPowerOff dans le projecteur et ai modifié la fin d'activité Shield en ajoutant deux actions TestPowerOff séparées par un délais de 2 secondes.
En ce qui concerne le changement de port HDMI il faut modifier la durée de la mise sous tension dans les paramètres d'alimentation. Il faut mettre au minimum 40 secondes.
J'espère que ces infos serviront à quelqun.
Envoyé de mon KB2003 en utilisant Tapatalk
- ouranos09
- Inscription Forum: 15 Jan 2006 12:17
Es ce que tu peux une photo de ton réglage car j'ai pas compris.ouranos09 a écrit:Nouveau propriétaire d'un 7900 je rencontrais des difficultés, comme d'autres forumeurs, d'extinction de la machine avec une Harmony Elite en conjonction avec une Shield TV. D'autre part le changement de port HDMI ne fonctionnait pas lors de la première activité. Pour corriger cela j'ai créer une fonction que j'ai nommée TestPowerOff dans le projecteur et ai modifié la fin d'activité Shield en ajoutant deux actions TestPowerOff séparées par un délais de 2 secondes.
Et vue que je sèche sur le sujet depuis un moment je suis preneur
Envoyé de mon CPH1875 en utilisant Tapatalk
- Salvare
- Inscription Forum: 29 Nov 2008 11:48
Le seul problème, que j"essaie de résoudre, et que le projecteur s'éteint en changeant d"activité.
Pour l'instant j'ai assigné une séquence d'extinction au bouton enregistrement de la télécommande dans l'activité Shield TV. Il suffit de l'activer avant d'utiliser la touche supérieure OFF.
- ouranos09
Calibration de mon x7900 qui vient d'avoir 100 heures
Excès de Vert très facilement rattrapable.
Gamma calé sur 2.5 pour obtenir un gamma 2.2 linéaire.
Punaise quelle image
Calibration HDR cet après midi mais c'est déjà très probant après quelques réglages.
En apparte. L'écran gain 1.0 (4k ) de xyscreen est fabuleux
- Invite-101
J'en déduis que tu as fait une calibration sans avoir préalablement fait l'autocal ?chiarascar a écrit:Calibration de mon x7900 qui vient d'avoir 100 heures
Profites bien
- DTSman
Une calibration que tu as fait seul ?
As-tu pu comparer cet écran xyscreen à d'autres marques ?
- Tarantinord
Calibration manuelle chromapure / xrite.
J'ai comparé cet écran à un lumene movie palace que je possédais et un écran (français qui n'en n'a que le nom) hors de prix chez un ami. Je préfère le xyscreen d'assez loin.
- Invite-101
chiarascar a écrit:Calibration manuelle chromapure / xrite.
Quel modèle pour cet écran (français qui n'en n'a que le nom) hors de prix chez un ami ?
Utilisé avec le même vp ?
- Tarantinord
