Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: foxneil et 4 invités
Discussions sur les vidéoprojecteurs
JVC Autocalibrage avec la i1D3 !!!!
Message » 02 Jan 2022 10:16
Merci pour toutes ces infos.
Envoyé de mon KB2003 en utilisant Tapatalk
ouranos09
Inscription Forum: 15 Jan 2006 12:17
Message » 16 Jan 2022 15:21
Pour les possesseurs de JVC X500, vous confirmez qu'il est impossible de calibrer quand on est en affichage 4k
j'ai ce message "no input signal . . . " à l'appui su calibration
quand je bascule l'affichage en 1080p sur le VP, ça marche :hein:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 16 Jan 2022 15:48
Quelque soit le type de signal en input cela ne changera pas le calibrage.
La seule chose qui pourrait changer bien de la plage de dynamique ou du matriçage YCbCr vs RGB. Les conversions étant maintenant bien maitrisées, ce deuxième point ne devrait plus influencer.
jacko
Message » 16 Jan 2022 16:32
fanvw a écrit:Pour les possesseurs de JVC X500, vous confirmez qu'il est impossible de calibrer quand on est en affichage 4k
Il faut que tu lances un BD ou BD UHD sur ta platine pendant la calibration, et la, tu pourras calibrer. Je me suis déjà fait avoir avec le même problème sur mon X500 et le logiciel d'autocalibration .... C'est sans doute un bug
kaizen
Superviseur Forum Home-Cinema
Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Message » 17 Jan 2022 9:30
J'ai déjà eu ce message en calibrant mon X500 depuis mon PCHC, en utilisant un câble qui upscale en 4k.
J'avais réussi à calibrer en changeant le mode d'affichage de Windows (touche windows + P, étendre ou dupliquer, je ne sais plus).
wintrow
Inscription Forum: 05 Oct 2015 10:04
Message » 17 Jan 2022 17:41
+1 bien vue kaizen
yoyoman
Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Message » 17 Jan 2022 21:46
MErci pour vos retours, j'ai pas de platine, par contre j'ai un lecteur BD dans mon PCHC :roll:
Mais ça ne marche pas non plus :hein:
fanvw
Message » 17 Jan 2022 22:08
jacko a écrit:Quelque soit le type de signal en input cela ne changera pas le calibrage.
Merci Jacko.
Mon X500 est calibré en autocal Jvc + i1d3 + colorHcfr 3.5.4.2 et en 1080p, d'ailleurs j'ai une question la fréquence d'affichage a t'elle une influence sur la mesure quand on fait sa calibration sonde face à la toile :wtf:
Suite à cette calibration je passe le VP en 3840x2160 60hz, je trouve l'image trop pâle et lorsque je lance la mire clipping pour vérifier la barre 17 pour le réglage de la luminosité, je ne voit que celle a partir de 20
De ce que tu m'expliques, si j'ai bien compris pas besoin de calibrer en 4k si je reste en RVB comme en 1080p
fanvw
Message » 18 Jan 2022 0:40
Par exemple si tu utilises un générateur de mire permettant de sortir à différentes définitions, frame rate et matriçage fais des mesures.
Tu verras qu'il n'y a pas de différence sur une même mire.
Sauf évidemment si le diffuseur a un problème de conception.
La fréquence ne doit pas changer.
Même si suivant le logiciel de calibrage on peut sélectionner un frame rate de mesure sur la D3. C'est uniquement une sync qui ne sert pas à grand chose. La mesure déterminant le timing d'affichage de la mire.
Certaines sondes propose une auto sync qui se cale très exactement sur le frame rate du diffuseur. La lecture de cette sync permet surtout de mesurer le frame rate du display vs le frame rate de la source.
jacko
Message » 18 Jan 2022 18:03
Effectivement la résolution ne devrait rien changer. Pourtant il peut y avoir une différence de résultat entre un autocal fait en 1080p ou 2160p. Car en général on n'active pas l'eshift en 1080p alors qu'il est automatiquement activé lorsque le projo reçoit un signal 2160p.
Et ce fameux e-shift à une influence au moins sur le gamma (sur la colo je ne me rappelle plus).
Avant de lancer l'autocal sur un preset, je remet le preset choisi à 0 sur tous les réglages, sauf pour l'eshift et la valeur d'ouverture de l'iris.
En gros tu détermines d'abord si tu te sert de l'eshift pour savoir si tu l'enclenche pendant l'autocal.
yoyoman
Message » 18 Jan 2022 22:11
Je comprends mieux, je vais essayer tout ça et je reviens vers vous :wink:
Autre chose, je suis tombé sur un mode dans le menu JVC qui n'existe pas dans la liste, il s'appelle 4k 50/60 et je l'ai vu en activant une résolution en 4k 60hz sur mon VP dans le panneau de configuration NVIDIA, un pur hasard :hein: .
Toujours dans le menu JVC Je me suis aperçu que dans ce mode le profil couleur n'est pas modifiable tout comme le gamma et le MPC level, seul la température couleur est modifiable et le CMD.
Je n'ai pas essayé mais peut-être que dans ce mode il est peut être possible de faire un autocal sans lancer un BD ou BD UHD pour que le soft JVC l'accepte :wtf:
EDIT : dans ce mode JVC autocal ne veut rien savoir :ko:
fanvw
Message » 16 Fév 2022 9:46
Premier profil calibre nickel après vérification avec hcfr tout est top
Profil 1 pour l’uhd hdr avec DTM madvr
Température couleur 6500k gamma 2,4 laser moyen iris ouvert à fond
Pour le profil 2 pour le 1080p sdr
Je voudrais le calibrer à 16fl Dc laser moyen iris fermée à -12
Faut refaire une calibration pour le gamma et pour la température couleur ?
JEANBAPT53
Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Message » 24 Juin 2022 8:20
Bonjour à tous, je cherche le lien du tweak de l id3 pour la version logiciel autocal du N5.
c'est pour un copain
Merci d'avance
personne?
JEANBAPT53
Message » 05 Déc 2022 13:40
Dans le cinquième post de Jacko (tout au début de la discussion), on peut lire dans la procédure d’installation:
"Simply extract the file into the JVC installation folder. It is best to rename the dccmtr.dll before and unzip it. Additionally you need the i1d3SDK.dll. You will find it if you have installed the x-rite software in the directory "C:\Program Files (x86)\X-Rite\Devices\i1d3". Copy them into the JVC directory with the rest."
Le hic pour moi, c'est que j'ai eu ma sonde sans aucun SW d'installation, donc je n'ai pas répertoire X-Rite et donc, pas de fichier i1d3SDK.dll :(
Quelqu'un pourrait-il me l'envoyer par mp ? (c'est pour Win10)
Merci d'avance.
HC: Denon AVR-X4500H, Elipson Cinema 2i, 2 Subs SVS PB1000 + 1 Sub Energy S10.3, Panasonic DP-UB820 et VP JVC X5900
Hifi: ProJect Pre Box DS2 Digital+Amp Box DS2+Power Box DS2 Amp , Elipson Prestige 4i, CD YAMAHA CDX-397mkII, ...
robby_fr
Inscription Forum: 10 Mai 2004 15:47
Message » 27 Jan 2023 9:14
Bonjour à tous!
Savez vous si il est possible de restaurer le backup INIT issu du premier autocal après une mise à jour de firmware?
Je possède un N5. Les backups INIT ont été réalisé avant le passage en firmware v3.52 et je me demande si ils sont toujours compatibles depuis.
Merci pour les infos !
@robby_fr: Le soft x-rite peut être téléchargé sur le site : https://support.xritephoto.eu/fr/software-downloads/
Francois76l
Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Retourner vers Vidéoprojection
