Test HCFR de l’EPSON EH-TW9400, projecteur 1080p
EPSON 9400W Caractéristiques officielles et Prix public :
Caractéristiques techniques
  • Technologie
    Système de projection: Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
    Panneau LCD: 0,74 pouce avec MLA (D9)
  • Image
    Luminosité couleur: 2.600 lumen
    Sortie lumière blanche: 2.600 lumen
    Résolution: 4K PRO – UHD, 16:9
    Haute définition Amélioration 4K
    Rapport hauteur/largeur: 16:9
    Rapport de contraste: 1.200.000 : 1
    Source lumineuse: Lampe UHE, 250 W, 3.500 h Longévité, 5.000 h Longévité (en mode économique)
    Correction Keystone: Manuel vertical : ± 30 °
    Traitement vidéo: 10 Bits
    Fréquence d’image 2D/3D: 240 Hz / 480 Hz
    Fréquence de rafraîchissement vertical 2D: 192 Hz – 240 Hz
    Fréquence de rafraîchissement vertical 3D: 400 Hz – 480 Hz
    Reproduction des couleurs: jusqu’à 1,07 milliards de couleurs
  • Objectif
    Rapport de projection: 1,35 – 2,84:1
    Zoom: Motorized, Factor: 2,1
    Objectif: Optique
    Lens Shift: Motorisé – Vertical ± 96,3 %, horizontal ± 47,1 %
    Mémorisation de la position de l’objectif: 10 positions
    Taille de l’image: 50 pouces – 300 pouces
    Distance de projection Large/Télé: 3 a – 6,3 a ( 100 pouce écran)
    Nombre d’ouverture de l’objectif de projection: 2 – 3
    Distance focale: 22,5 mm – 46,7 mm
    Focale: Motorisé
  • Connectivité
    Connexions:USB 2.0 type A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, LAN sans fil (en option), Sortie Trigger, Entrée VGA, Entrée HDMI (4x), HDMI (HDCP 2.2) (4x), Sortie HDMI, WirelessHD®, MHL, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
    Connexion au Smartphone: Ad hoc/Infrastructure
  • Fonctions avancées
    Sécurité: Verrou Kensington, Sécurité du réseau LAN sans fil
    3D: Active
    Modes couleur 2D: Dynamique, Naturel, Cinéma, Cinéma numérique, Cinéma éclatant
    Modes couleur 3D: Dynamique 3D, Cinéma 3D
    Formats 3D pris en charge: Côte-à-côte, Haut et bas
    Caractéristiques: Réglage de la profondeur 3D, Amélioration 4K, Gamme de couleurs DCI, Epson Cinema Filter, Epson Super White, Interpolation de trame, Certification ISF, Mémorisation de la position de l’objectif, Super résolution, Wi-Fi en option, WirelessHD
    Modes de couleur: Cinéma, Dynamique, Naturel, Cinéma éclatant
    Projector control: via: AMX, Crestron (Network), Control4
  • Informations générales
    Consommation d’énergie: 355 W, 271 W (économie), 0,35 W (en veille), En mode Consommation électrique tel que défini dans JBMS-84 314 W
    Gamme de tension/ Fréquence nominale: AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
    Dimensions du produit: 520‎ x 450 x 193 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
    Poids du produit: 11,2 kg
    Niveau sonore: Normal : 24 dB(A) – Économie : 20 dB(A)
    Température: fonctionnement 5°C – 35°C, Stockage -10°C – 60°C
    Humidité de l’air: Stockage 10% – 90%
    Si le projecteur est installé à l’aide d’un support plafond ou mural dans un environnement chargé en fumée de pétrole lourd ou dans lequel des huiles et des produits chimiques se volatilisent, ou dans lequel des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur.
    Si vous avez des questions concernant l’environnement dans lequel votre projecteur est installé (ou toute autre question), veuillez contacter notre service de support pour qu’il vous apporte toute l’aide dont vous avez besoin.
    Logiciels inclus: EasyMP Multi PC Projection
    Options:Lunettes 3D à obturateur actif, Support plafond MB22, Unité réseau LAN sans fil
    Contenu de la Boîte: Fixation pour câble HDMI, Appareil principal, Câble électrique, Télécommande avec rétro-éclairage, y compris piles, Ensemble de manuels d’utilisation, Transmetteur WirelessHD
    Couleur: Blanc
  • Autre
    Garantie: 24 Mois retour atelier, Lampe: 36 Mois ou 3.000 h
Prix : 3199€
– Lien vers le sujet HCFR dédié a l’epson 9400w : https://www.homecinema-fr.com/forum/videoprojecteurs-full-hd/epson-eh-tw7400-eh-tw9400-eh-tw9400w-e-shift-uhd-t30089818.html
Partager :
