mangano a écrit:Les 801 sont, à mon avis, bien tenues par les 501. Avant, j'avais un MC402 qui s'en sortait pas mal du tout mais était un peu court à des volumes déraisonnables
A faible volume c'est vraiment parfait, a un niveau élevé j'ai de gros problèmes de résonnance qui sont dus à la pièce ( j'ai les mêmes problèmes avec d'autres enceintes ). Comme je vais prochainement déménager, il me faut juste patienter.
Pour la ventilation, ATTENTION que seuls les bords des façades sont à 3 mm, entre l'ampli et le MCD/MDA avec les pieds il y a 3,5cm et l'air circule parfaitement.
Ok, merci de ta réponse. Ca recoupe totalement mon expérience.
Avant mes 501 j'avais un 500. Magnifique produit mais quand même très loin derrière les 501. Sur le papier, notamment au niveau de la puissance nominale, les produits se valent. Mais sur le terrain, rien à voir : les 501 ont une capacité en courant bien plus importante. Le fait qu'il s'agisse de blocs mono est décisif à mon avis. Une comparaison serait intéressante avec le 602 : je pense toutefois que les 501 sont loins devant, à tous les niveaux d'ailleurs, mais c'est une autre histoire.
Donc oui, je te posais la question de savoir comment les 501 drivent les 801 car à l'époque, quand j'avais évoqué le fait de marier mon ex-500 avec des 801 (pas "D"), on m'avait dit (Audio Concert) qu'il serait trop court... comme le 402 donc ! Les 801 sont vraiment des mangeuses de courant !
Beau système en tout cas.
Cordialement,
David.
