C'est curieux. Les caractéristiques du Yamaha AX-497 sont très proches de celles du Yamaha AX-490. A plus de 10 ans de distance... Quelqu'un en saurait-il plus là-dessus ?
Cordialement.
AX-490 :
Minmum RMS Output Power per Channel 8 ohms, 20Hz to 20kHz, 0.019% THD = 85W 6 ohms, 20Hz to 20kHz, 0.038 THD = 100W
Dynamic Power per Channel (IHF) 8/6/4/2/ ohms = 130/150/185/220W
Power Band Width (8 ohms, 42.5W, 0.038% THD = 10Hz to 50kHz
Damping Factor (8 ohms, 20Hz to 20kHz) = 240 or more
Input Sensitivity/Impedance PHONO MM = 2.5mV/47 k-ohms CD, etc. = 150mV/47 k-ohms
Maximum Input Level (1 kHz, 0.003% THD) PHONO MM = 115mV
Output Level/Impedance REC OUT = 150mV/470 ohms
Headphone Jack Rated Output/Impedance 0.019% THD, RL = 8 ohms = 0.3V/680 ohms
Frequency Response (20Hz to 20kHz) CD etc. = 0+/-0.5dB
Total Harmonic Distortion (20Hz to 20kHz) PHONO MM to REC OUT (3V) = 0.003% CD etc. to SP OUT (42.5W/ 8 ohms) = 0.008%
Signal-to-Noise Ratio (IHF-A-Network) PHONO MM (5mV Input Shorted) = 88dB CD DIRECT AMP SW ON (Shorted) = 110dB
Intermodulation Distortion (8 ohms) CD etc. = 0.01%
Ax-497:
• 2 x 85 watts (8 ohms, 20-20.000 Hz)
• Châssis Top-Art
• Châssis anti-vibration, anti-résonance
• Facteur d'amortissement de 150
• Composants « discret » faible impédance
• Réponse en fréquence large (10-100.000 Hz)
pour une écoute optimale SACD, DVD-Audio
• Touche CD/DVD direct amplification
• Fonction tape monitor
• Fonction Rec Out
• Loudness variable
• 6 entrées audio dont entrée phono
• 2 sorties analogiques (MD, K7)
• Borniers à vis compatibles fiches bananes
• Prise casque
• Télécommande
• Dimensions (LxHxP) : 435x151x390 mm
• Poids : 9,1 kg
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fatboy45, hob et 336 invités
1 message
