J'ai acheté un cable de modulation QED Qunex1, mais je me suis précipité pour séparer les deux conducteurs constituant ce cable, avant de m'apercevoir que celui-ci avait un sens marqué par une flèche imprimée sur seulement l'un des deux conducteurs. Donc je me retrouve maintenant avec un conducteur (avec des connecteurs RCA rouges) dont je peux connaitre le sens grace à la flèche imprimée dessus, et le deuxième conducteur (avec des connecteurs noirs) dont je ne connais pas le sens puisqu'il n'y a rien d'imprimé dessus !
Existe-t-il un moyen facile de retrouver le sens du cable ? Si cela n'est possible qu'à l'écoute, comment procéder ?
Merci pour votre aide
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: koskar1er et 54 invités
Sens des cables
- Chlamydia
- Inscription Forum: 20 Juin 2002 21:38
A priori pas... mais ça va te donner l'occasion de nous faire un beau CR sur la différence des sens des câbles
JérômeB (sans dessus-dessous)
- JérômeB
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Et donc, lorsqu'on a une flèche sur le cable, la flèche part bien de la source vers l'ampli ?
Sans doute une question qui n'a pas de sens pour certains !!!
Personnellement, je n'entends pas la différence !
- afpbis
- Inscription Forum: 24 Aoû 2002 18:23
S'il y a une "vraie" raison, c'est une différence de montage ( typiquement une masse connectée d'un seul coté ). Donc en ouvrant les prises pour voir comment c'est soudé tu devrais le voir.
Sinon, il ne restera que l'écoute effectivement...
- ogobert
ogobert a écrit:S'il y a une "vraie" raison, c'est une différence de montage ( typiquement une masse connectée d'un seul coté ). Donc en ouvrant les prises pour voir comment c'est soudé tu devrais le voir.
Exact...en ouvrant la prise RCA, tu peux identifier ou se situe la soudure pour la masse...
Olivier
- oplancq
- Inscription Forum: 10 Jan 2003 14:20
S'il n'y pas de flèche, c'est dans le sens de l'écriture, enfin ça c'est la théorie car en patique je n'ai jamais fait de différence à l'oreille à part ceux qui ont un montage special style Masse totale.
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
j'ai l'impression de voir quatre prises identiques...
y-a-t-il quelque part un schéma qui m'indiquerait ce que je devrais voir ?
- afpbis
Lorsque tu as séparé tes 2 câbles tu as déchiré le fin liseret de plastique qui tenait ensemble les 2 câbles. D'origine ce fin liseret ne va pas jusqu'au prises cinch ( pour permettre d'écarter les 2 câbles l'un de l'autre afin de les brancher sur ton appareil ).
Si tu as de la chance tu regardes sur le câble dont tu connais le sens. Ce fin liseret déchiré ne s'arrête pas exactement à la même distance des 2 prises Cinch. D'un côté du cable le liseret s'arrêtera plus loin de la cinch par rapport à l'autre côté.
Tu repères ainsi le côté où le liseret s'arrête plus loin qui correspond au côté source ( ou côté ampli suivant le cas )
Sur le cable dont tu ne connais pas le sens tu n'as plus qu'à regarder où se trouve le liseret qui s'arrête le plus loin.
- sonatine
sonatine a écrit:Lorsque tu as séparé tes 2 câbles tu as déchiré le fin liseret de plastique qui tenait ensemble les 2 câbles. D'origine ce fin liseret ne va pas jusqu'au prises cinch ( pour permettre d'écarter les 2 câbles l'un de l'autre afin de les brancher sur ton appareil ).
Effectivement, c'est très malin ! Félicitations !
Merci pour cette idée.
- Chlamydia
Faut dire que j'avais fait la même bêtise que toi, c'est à dire séparer 2 câbles alors qu'un seul brin était fléché.
Je me suis creusé la tête pendant une journée avant de penser à cette histoire de liseret
- sonatine
sonatine a écrit:Faut dire que j'avais fait la même bêtise que toi, c'est à dire séparer 2 câbles alors qu'un seul brin était fléché.
Salut, çà t'as apporté du mieux a l'écoute de séparer les 2 ?
Mourn' (curieux)
- mournblade
- Inscription Forum: 30 Juin 2002 13:42
Mourn' (curieux)
Je les ai séparé car je n'avais besoin que d'un seul cable pour aller au subwoofer.
Je n'ai pas essayé pour la qualité d'écoute. Quelqu'un l'a fait ?
- sonatine
12 messages
