jacko a écrit:Ton problème vient du courant électrique.
Si la perturbation était aérien il y aurait des solutions, dont des peintures industrielles spéciales qui "blindent" l'environnement traité.
Le hic, si tu utilise une peinture qui est réellement efficace, plus de réseau GSM ni WiFi dans la zone peinte.
Dans ton cas, il faudrait filtrer à la source ou au compteur.
A défaut sur la ligne électrique qui alimente ton ampli.
Trouver le produit efficace va être coton.
Je suppose qu'un conditionneur PS Audio fera le nécessaire, ou encore un bon onduleur Online qui ne sort pas un signal carré (ça reste cher).
Partir sur un filtre classique est hasardeux car il faudrait savoir sur quelle gamme de fréquence la pollution se manifeste et trouver ou monter un filtre qui travail spécifiquement et efficacement sur cette gamme de fréquence.
Il existe des filtres chez Fidelity Audio à monter dans les châssis ou sur la prise IEC du câble d'alimentation.
Le DIY 2 travail sur une gamme de fréquence le DIY HF sur une autre gamme.
Peut être serais-ce une piste ?
Voir aussi chez Schaffner, la question est de choisir le bon.
Sinon un gros filtre plus complet, là le choix est vaste et il n'est pas évident de faire le bon choix.
Dans tous les cas, il faut que le syndic fasse le nécessaire auprès de l'entreprise en charge de l’ascenseur car le problème n'est pas normal du tout et relève qu'une mauvaise installation électrique avec peut être le risque de pannes, non seulement l'ascenseur lui même, mais aussi d'appareils subissant le parasitage. A mon avis, certaines alim à découpage y sont sensible.
Bonjour Jacko, Anthony,
Jacko pourquoi pense tu que ca ne vienne pas du RCA?
Mon probleme resemble étrangement à celui de fxsono et sa pompe à chaleur
acoustique-divers/probleme-perturbation-electrique-pompe-a-chaleur-t30058647.htmlIl a testé sur onduleur et toujours pareil. De plus j'entend le sifflement meme quand rien n'est branché ce qui tendrait à dire que c'est porté par les air.
Je fais partie du conseil syndical et on est deja 3 proprietaires à être gêner. Les autre c'est plus par rapport à leur TV via l'adsl.
Le syndic est pres à mettre des choses en place mais on sèche un peu. Il faut qu'on trouve une société spécialisé dans la résolution de ce genre de problème.
