Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
De l'usage d'un caisson en Haute-Fidélité
Caisson haute fidélité ... ça existe ?
C'est ce que je vais faire avec ProSOA + DD15+
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
Tu as certainement raison, mais une solution intégrée plus simpliste me conviendrait mieux c'est pour cela que je cherche un caisson intégrant si possible le filtre passe haut pour couper les Kef vers 55 ou 60 et la possibilité de gérer un peu les courbes si nécessaire pour une bonne intégration du caisson...
- Invite17
Sergioredshoes a écrit:Il ne reste plus sur ma liste que le monstre PB13 Ultra et les dispendieux DD**+ qui gèrent le filtre passe Haut et le DSP sinon des modèles pro qui eux ne gèrent que le filtre passe haut mais pas de DSP... dommage pour mon envie de simplicité
As-tu envisagé la solution caisson pro + antimode?
- GrooveZ
- Inscription Forum: 05 Sep 2011 16:17
palm a écrit:L'asservissement chez RA est différent des velodyne, ce n'est pas un accéléromètre avec boucle numérique, mais une seconde bobine et en analogique.
Ce n'est pas un jugement de valeur.
C'est peut être même mieux car les velodyne entraînent un délai à cause de la conversion et du traitement j'imagine, visible sur le topic de syber.
Donc prendre un DD+ juste pour ça est peut être une fausse bonne idée.
Un filtre actif ça ne coûte pas grand chose en analogique, et en numérique non plus avec la souplesse de pouvoir égaliser au passage.
Il faut prendre le velodyne pour son asservissement, mais pas pour légalisation intégrée un peu simpliste sans contre mesure, et avec le filtrage/délai en externe.
Ok...merci et +1 pour le filtre actif/egaliseur
Sergio, c'est quoi t'es kef?
- STRA
Ref 205/2, il me semble.
- reidemeister philippe
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
Sergioredshoes a écrit:STRA a écrit:Regarde du côté de rythmic audio, asservi mais nettement moins cher....demande à malher, il en a commandé un.
Tu peux prendre contact avec o'soleil
Bon, éliminé aussi,aucun des RA n'intègre de filtre passe haut avec XLR
Reste donc DD+ et PB13 ultra (je me serais bien contenté d'un 12 mais il ne gère pas le passe haut non plus )...
Bonsoir, je suis (ex) O'soleil
Un petit commentaire pour signaler que votre démarche participe d'une bonne intention.
Il me semble cependant important d'attirer votre attention sur quelques points d'intégration :
1 - Ne vous embêtez pas trop avec la connectique XLR. Un simple (câble) adaptateur RCA/XLR fera l'affaire.
2 - Récupérer la sortie passe-haut, c'est très bien mais cela aboutit à une intégration tout aussi approximative que d'habitude :
2.1 car la pente de filtres n'est pas réglable or il est essentiel de couper raide.
2.2 car aucun caisson ne vous permet pour autant d'aligner temporellement caisson et enceintes (or il faut retarder les enceintes).
Mon conseil est de rechercher des caissons de bon rapport qualité/prix et d'acheter un dispositif d'intégration externe qui vous permettra d'ailleurs non seulement d'égaliser le caisson (indispensable) mais aussi vos enceintes entre la fréquence de Xover et la fréquence de transition de votre salle (disons 300 Hz environ).
Cdlt.
- DIGITAL-HIFI
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 09 Juil 2004 9:16
Sergioredshoes a écrit:Tu as certainement raison, mais une solution intégrée plus simpliste me conviendrait mieux c'est pour cela que je cherche un caisson intégrant si possible le filtre passe haut pour couper les Kef vers 55 ou 60 et la possibilité de gérer un peu les courbes si nécessaire pour une bonne intégration du caisson...
Chercher une solution simple ok, mais pas simpliste
La fréquence de coupure du passé haut est tres rarement réglable et se situe plutôt vers 80Hz.
Par ailleurs, la pente est généralement faible sur les caissons hifi, 24dB sur les modèles "pro".
Une coupure raide facilite l'installation.
Et une égalisation du caisson ok, mais pourquoi pas des enceintes? Entre 60 et 2 ou 300Hz c'est souvent encore bien chahuté.
Et je répète mais si les mesures de syber étaient exactes (un autre forumeur avait vu la même chose il me semble) le DD avait un retard de 2 ou 3 périodes, donc on ajuste la phase ok sur des signaux stationnaires mais en fait le caisson est bien en retard sur les transitoires.
- palm
GrooveZ a écrit:Sergioredshoes a écrit:Il ne reste plus sur ma liste que le monstre PB13 Ultra et les dispendieux DD**+ qui gèrent le filtre passe Haut et le DSP sinon des modèles pro qui eux ne gèrent que le filtre passe haut mais pas de DSP... dommage pour mon envie de simplicité
Le caisson pro aura bien souvent des sorties passe haut pour les enceintes mais on ne peut pas intercaler un antimode pour le caisson. Pour cela il faut faire le bass management en externe comme avec un ampli AV.
Et dans ce cas on ne corrige pas les enceintes, sauf à empiler les égalisations comme beaucoup font avec l'antimode ce qui est juste une hérésie.
- palm
DIGITAL-HIFI a écrit:Sergioredshoes a écrit:STRA a écrit:Regarde du côté de rythmic audio, asservi mais nettement moins cher....demande à malher, il en a commandé un.
Oui; si ce n'est que pour le caisson pas de problème, comme j'ai un 2 Control full XLR si je dois aussi couper les enceintes il vaut mieux du XLR pour éviter de multiplier les adaptateurs
Je crois que le PB13Ultra permet tout çaThese Functions include:
• Volume (dB)
• High pass filter adjustment (disable/enable, frequency, and slope) Frequency choices include 31, 40, 50, 63, 80, 100, and 125Hz.
• Low pass filter adjustment (disable/enable, frequency, and slope)
• Phase setting (degrees)
• High pass delay (milliseconds)
The High Pass delay Function is a unique capability that allows the sound from the main speakers to be delayed.
This feature allows users who have no means of time aligning their speakers and subwoofer through
their AVR or pre/pro (common with two channel analog systems) to add a delay-inducing component to their
subwoofer path such as a digital equalizer. The High Pass Delay affects the Output whether or not the High
Pass Filter in the STA-1000D is enabled or disabled.
• Room compensation (disable/enable, frequency, and slope)
• Subwoofer tune (sealed, 16Hz, 20Hz)
• Parametric EQ (PEQ) 1 and PEQ 2 (frequency, level and Q for each)
Ca risque de finir comme ça si je ne prends pas le monstre PB13Ultra, mais je voudrais éviter de toute façon je trouve les Kef très convenable sur le reste des fréquences
Cldt.
Ok; je me disais qu'Osoleil avait disparu... je réponds dans le message
Et une peu à tous autres aussi ici... je crois que seul le PB13Ultra répond à tous les critères (sauf ceux concernant les enceintes principales mais est-ce nécessaire ? absolument...)
- Invite17
Pour le délai du DD:
viewtopic.php?p=175127809#p175127809
Après est-ce très audible? À chacun de se faire son idée en jouant avec les délais de son ampli AV quand on en a un.
Mais je trouve ça dingue que peu de personnes en parlent, finalement beaucoup etant satisfaits du DD en hifi sans ampli AV.
Mais bon comme c'est cher et réputé, ça suffit à se convaincre que ça sonne bien
- palm
Cldt.
+1 avec tout ça. Juste un mot sur la pente, il me semble que le Trinnov soit limité à 24 db/octave non ?
- Mahler
palm a écrit:Pour le délai du DD:
Donc avantage au PB13U sur ce point en tout cas ?
- Invite17
Mahler a écrit:DIGITAL-HIFI a écrit:Sergioredshoes a écrit:STRA a écrit:Regarde du côté de rythmic audio, asservi mais nettement moins cher....demande à malher, il en a commandé un.
Cldt.
• Volume (dB)
Tu savais que ton caisson savait faire tout même sans Trinnov ?
- Invite17
Je ne me suis pas posé la question. Le Trinnov st2 fait aussi office d'égaliseur et de préamp, accessoirement.
- Mahler
