Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 107 invités
VU+ DUO : LE TUEUR DE DREAMBOX
Merci,
- vecteur6
- Inscription Forum: 08 Avr 2002 2:00
franky62 a écrit:est ce que le systeme signalera la future version ?
Bien sur c'était déjà le cas avec la vti 6 où sa indiquait même qu'il n'y avait plus de support sauf à migrer sur la v7.
- pcrwr
- Inscription Forum: 29 Avr 2005 8:59
comme j'avais avec le duo pas beaucoup de mémoire , je ne faisais plus rien
merci pour ces infos
- franky62
- Inscription Forum: 07 Mar 2009 11:13
pcrwr a écrit:franky62 a écrit:avec la VTI 7.0 , j'ai des mises à jour auto tous les 2 jours sur mon ultimo...
fera t il aussi les changements de version ?
je ne sais pas, mais déjà dans la VTI 6, on pouvait faire le changement de version via le menu VTI. C'est comme cela que je suis passé de la 6 à la 7. sa charge l'image, reboot pour l'install et hop, on se retrouve dans le menu d'install de la VTI 7.
puis en même temps, un changement de version automatique, je suis pas trop pour... surtout au début.
là, j'ai de la veine, j'ai pu récupérer la config de ma V6 avec tous mes plugins configurés.
Alors tu es passé à la v7 finalement? tu peux me dire comment tu as fait pour conserver ta config de v6? (parce que je suis très content de ma v6...avec mymetrix, et atlas 200...).
Mais bon, ce serait pas mal de pouvoir bénéficier des évolutions à venir....
- mcv83
- Inscription Forum: 29 Aoû 2008 21:29
Comme je l'ai mis ici :
Sauvegarde de la configuration (perso sur le hdd)
Chargement et installation de la v7 par le vti panel.
Au boot il passe en configuration (résolution, réseau...) et il trouve ta sauvegarde qu'il te propose de restaurer.
J'ai juste perdu ma configuration MyMetrix et oscam tout le reste (plugins, paramètres, autotimers...) était OK.
Du coup pour MyMetrix il vaut mieux faire un backup des différents répertoires avant.
Du coup j'ai fait un petit script pour ça mais je ne sais pas s'il est complet.
- pcrwr
pcrwr a écrit:J'ai juste perdu ma configuration MyMetrix et oscam
Oscam, excuses du peu. As-tu poser la question de cette absence sur le forum de VTI ?
PS : A moins que ce soit 2 plugins qui ne sont pas présents dans leur feed de téléchargement et ils ignorerait tout ce qui est installé manuellement et non présent chez eux dans ce cas là ?
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
pcrwr a écrit:Comme je l'ai mis ici :
Perte de MyMetrix...why not..mais oscam...je ne me rappelle plus comment je l'avais installé pour qu'il fonctionne avec Atlas....
Et tu as un mieux ou rien à part le fait d'être à jour?
- mcv83
Pour être plus précis il installe oscam, mais la configuration n'est pas sauvegardée. (Enfin pas grave j'en fait aussi une sauvegarde par script).
Le seul changement vraiment visible pour moi est que mon duo2 ne plante plus qu'en j'active le mode audio PCM. Les derniers drivers sous vti6 n'ont jamais bien fonctionné chez moi ! La tout est OK de base.
Je vais poster mes scripts de backup /restauration oscam et MyMetrix si vous voulez.
- pcrwr
Voici les scripts que j'utilise, les tar-xxx pour sauver, et res-xxx pour restaurer.
Pour MyMetrix, je n'ai pas testé, vu que je l'ai fait après avoir perdu ma config, et je ne sais pas si il comprend tout les fichiers à sauver, mais c'est mieux que rien. Je conseil de déjà installer le plugin kivabien pour être sur d'avoir les bonnes bases, et ensuite de faire une restauration. Avant de migrer en V7, je n'avais fait qu'une sauvegarde du fichier skin.xml, mais le remettre en place n'a fait que provoquer des plantages en boucle, vu que je n'avais pas tous les modules et fichiers nécessaires.
tar-oscam.sh
res-oscam.sh
tar-mymetrix.sh
res-mymetrix.sh
J'ai mis les fichiers sous /media/hdd sur mon duo2, avec un "chmod 744" sur chaque fichier pour les rendre exécutables.
[edit]
modification des scripts :
tar : ajout d'un test pour créer le dossier de destination de la sauvegarde
res : ajout d'un test pour contrôler que le plugin MyMetrix est installé avant restauration
tar-oscam.sh
res-oscam.sh
tar-mymetrix.sh
res-mymetrix.sh
[edit]
- pcrwr
Merci beaucoup. Pour ma part c'est le dd+ qui foire....au debut ça va puis au bout de 5 min...ça fait des micro coupures...
En tout cas je vais peut être tenter l'aventure pendant mes vacances
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
- mcv83
C'est aussi un des problèmes que j'avais (je l'avais oublié celui là, grâce à une version "correcte (20130904)" des drivers), mais là, tout fonctionne parfaitement en V7 ! Je n'ai pas trouvé un seul point négatif par rapport à la V6, et en plus elle corrige les 2-3 problèmes que j'avais avant. Je l'avais mise pour test un après midi en me disant que si ce n'était pas concluant je repassais en v6 le soir, et elle n'a pas bougé de mon duo !
- pcrwr
Bon...c'est tentant tout ça
juste une question : tes scripts...tu les lances comment?
- mcv83
kerlucun a écrit:
Je n'ai pas trouvé cette fonction dans mon vti panel, peux tu m'indiquer où elle se trouve?
Vti software tools
Image flash tools
- mcv83
Tu vas dans le panneau vti (touche bleue)
Vti software tools
Image flash tool
- pcrwr
