Salut tout le monde,
un petit retour d'expérience pour la communauté.
Mon pb a commencé aprés un nettoyage de mon W1070. (je reviendrai sur ce point à la fin)
Il me dit que j'ai un pb de FAN1 (Selon les docs trouvées sur le net)
Il a l'air de tourner normalement mais passons (au passage il n'etait pas sale du tout )
(aprés d'autre recherche, aller dans le menu service en tappant : 1/3/1/3/4/2 ou Haut / Bas/Haut/Bas/Gauche/Droite, et vous verrez la vitesse de rotation des FANs)
Quitte à le remplacer, autant le faire par un plus silencieux mais je n'ai trouvé aucun retour d'experience. (sur tout type de site )
Info ventilateur d'origine (ref : AD07012DB257300) donne comme info les RPM à 4200-4500.
Or tous les ventilateurs 70x70x25 du commerce tourne à bcp moins. (et son donc moins bruyant)
Le pb c'est que selon le guide (http://bit.ly/2iy8jmo) page 129 l'erreur proviendrait d'une rotation inférieur ou supérieur de 20%
Donc si on le remplace par un ventilateur à la rotation moindre, le W1070 devrait retourner la meme erreur ?
Et si je laisse tomber l'idée de cette amélioration, en remplaçant piece pour piece c'est 50 € chez Amazon ou 10 € sur Ebay mais expédié de Chine
(le mien a 1 an et demi pour 1800 heures d'utilisation et est resté incroyablement propre (par rapport a certaines photos du net))
Aprés avoir posté ce message sur ce forum et d'autres sans succes je me suis lancé.
J'ai tenté et voici un retour d'experience.
Aprés avoir comparé les sites, les ventillos (nb de rotation, débit d'air...) j'ai donc chosis le fan le plus silencieux en 60 mm. il s'agit du Noctua NF-06x25. (prix raisonnable en plus)
Certains sites le conseillait sans développer plus sur la partie installation.
Déjà premier point, il n'a pas les bonnes connectiques (voir photos)
Vous aller devoir vous lancer dans du bricolage. (couper les fils de l'ancien pour recuperer le connecteur, couper le fils du nouveau et souder les cables entre eux)
Sachez que la correspondance est la suivante :
Ancien connecteur => Nouveau
Noir => Noir
Gris => Rouge
Marron => Jaune
(si vous vous trompez le ventillo ne s'allume pas et si vous ne le voyez pas avant, le projecteur d'eteindra tout seul au bout de qq minutes)
Reste plus qu'a le replacez en le centrant dans le logement du FAN. (attention à respecter le sens (extraction) pour cela vous avez des fleches sur le FAN.
Démarrez votre BENQ et miracle (ou pas), ca fonctionne! :cheers:
Je l'ai bricolé au boulot je l'ai donc laissé fonctionner pendant 3h. Aucun PB.
Je rentre chez moi, je le replace et la au bout de 15min, il s'eteint... :?
Je reteste au boulot le lendemain, 4h aucun pb...
Sauf que chez moi le BENQ est au plafond et donc renversé...
Je renverse le BENQ au boulot et boum 10 min plus tard il s'eteint.
il y a donc qq chose qui influt sur le flux d'air (ou la sensibilité) du W1070 selon sa position.
Le pb qui se pose pour moi, c'est de savoir si meme avec un bon ventillo le BENQ ne fonctionnera plus dans ce sens...
Sur Amazon (48€), ca fait cher si mon VP est mort (acheté sur le boncoin à -50 % neuf donc pas de facture...) J'ai donc fini par prendre un ventillo d'origine sur Ebay (8€), et aprés un mois d'attente, tout refonctionne bien. (après 2 soirs à fonctionner 3h pour l'instant)
Ebay du FAN : https://www.ebay.fr/itm/BNEQ-AD07012DB2 ... SwqYBWoHfD
Le bilan de tout ca, c'est que selon l'emplacement de votre VP, vous pouvez remplacer le fan presque par n'importe quel modele.
Néamoins sachez que si vous etes deja en mode eco, vous n'entendrez quasiment pas la différence.
Pour avoir essayer en mode standard, la oui, ca s'entend.
Mais je ne suis pas un gros consommateur de VP, il fonctionne 2h30 max par jour, je ne sais pas si lors d'une utilisation prolongée en standard avec un ventillo n'ayant pas la rotation de 5000 tr/min (comme l'original) lorsqu'il chauffera que le VP donnera l'ordre de tourner à 5000 tours et que le fan ne pourra atteindre cette vitesse que le VP se mette en sécurité.
(car sur le papier les débit d'air son presque equivalent donc ce n'est pas qu'un pb d'air mais aussi d'information entre le FAN et le W1070
Sachez finalement que le meilleur conseille que j'ai pu lire pedant ces heures de recherche est de simplement coller au scotch le FAN1 pour eviter toute rotation inverse pendant votre nettoyage. Ca parait con mais ca pourra vous sortir de cette petite galère (qui prend un mois si vous achetez en chine sur Ebay)
En effet mon ventillo s'est mis a dysfonctionner juste après avoir "mal" soufflé dessus (donc fait tourner le ventillo dans le sens contraire de sa rotation)
En espérant que ca en aide certain qui voudrait gagner en silence et qui répondent aux critères de placement ci dessus.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
Merci pour ce retour, mon proj s'est mis a faire la même chose du jour au lendemain et le bruit est juste insupportable.
Il existe également une solution qui consiste a changé le système d’entraînement de l'hélice du ventilo par un plus silencieu. EN gros on garde l'hélice et le support d’origine et on change les électro aimants.
J'ai ce projo depuis plusieurs années maintenant (pas encore changé la lampe) je n'ai rien a dire sauf en ce qui concerne justement le système de ventilation qui a clairement été pensé a l'économie... c'est des branques chez BenQ, parce que s'il y a bien un post ou ne pas faire d’économies sur les projo c'est bien la ventilation.
- Dr.Wily
- Inscription Forum: 06 Mar 2008 16:56
Bravo pour le sauvetage! L'explication la plus plausible de la panne est que ces ventilateurs à aimant permanent se transforment en génératrice si on les fait tourner avec un flux d'air.
La tension alors appliquée à l'électronique de contrôle incluse risque de l'endommager si le sens de rotation du au souffle est inverse à celui du fonctionnement normal.
Il existe aussi le risque de le faire tourner à une vitesse excessive et de l'endommager mécaniquement, ce qui ne semblait pas être le cas ici.
La parade toute simple est effectivement de bloquer la rotation durant le nettoyage...
http://selac.free.fr
- Driggs
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
3 messages
Retourner vers Demande / Conseil
