Parce qu’elles ne sont pas 4K. Et quand on fera la màj de l’XMC-1 ou qu’on achète la v3, Emotiva supprime le HDMI OUT2.
Apparemment avec l’UHD plus aucun produit n’a de doubles sorties HDMI. HDCCP, etc? Bref les utilisateurs qui paient se font emm... et les pirates n’ont pas de souci.
Donc il me semble qu’il y a plus que le HD Fury. Ou alors tu passes ton temps à brancher/débrancher 2 HDMI, et tes prises/fiches sont raides après qq mois!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
HDFury Integral : HDMI 2.0 vers 1.4.. Solution ou arnaque ??
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
HdFury 2017 commandé neuf à 154 € sur la zone.fr... on verra si ça fonctionne nickel, je vous ferai un retour
- lavocat
Contacte moi par MP ou par SMS, j'ai qque chose pour toi !!lavocat a écrit:HdFury 2017 commandé neuf à 154 € sur la zone.fr... on verra si ça fonctionne nickel, je vous ferai un retour
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Suite achat d'un LG C8 4K HDR , je galère pour obtenir du 5.1 sur mon ampli AV Yamaha 2020 HDMI 1.4.
Pour contourner la limitation de l'ampli Yamaha HDMI 1.4, j'utilise le schéma suivant :
Shield connecté en HDMI ( cable 4K ) sur la TV LG C8
TV LG C8 connecté en HDMI ARC sur l'AMPLI
Lorsque je n'utilise que le LG C8 avec Plex par exemple j'arrive dans 80% des cas à avoir du 5.1 ( DTS ) par contre
losrque j'utilise la shield impossible d'avoir du 5.1 , j'ai uniquement l'enceinte centrale qui fonctionne.
Je souhaitais savoir si dans mon cas de figure la HD Fury intégrale pourrait résoudre mon problème avec la connection suivante :
Shield connecté au HD fury - Hd fury HDMI out avec 2 HDMI l'une pour le son connecté à l'ampli et l'autre en direct vers la TV.
Avez vous testé ce cas de figure ,il n'y a pas de désynchro ?
Il y a plusieurs HD Fury , il n'y en a pas une moins chère qui pourrait répondre à mon besoin ?
Merci pour votre retour , je suis un peu dégouté si je dois racheter un ampli ...
Bonne journée !
Bonne journée !
- artrox
- Inscription Forum: 16 Oct 2008 7:26
Pour ceux qui ont un JVC X500, X700, X900, ou autres VP 4K non HDCP 2.2, y a-t-il une grosse différence quand vous visionnez un BR 4K UHD sur votre lecteur (UHD) dans la version "BR" et "BR 4K" (avec HD Fury Integral) ?
Les deux versions sont souvent disponibles dans le boitier.
- vic_007
- Inscription Forum: 05 Aoû 2004 11:53
artrox a écrit:Bonjour,
Bonne journée !
Dans ton cas, c'est ici la solution :
switch-splitters-video/hdfury-avrkey-autres-extraire-audio-vers-hdmi-en-hdmi-2-0-t30082326.html
Merci Domin
J'étais arrivé à cette conclusion, j'ai passé commande la semaine dernière du ViewHD VHD-UHAE2 sur Amazon US.
N'ayant pas vu de retour dessus, je ferais un CR une fois reçu sur le bon topic !
- artrox
je viens de recevoir un hdfury integral à brancher entre un pana ub820 et un jvc x700.
Mais, impossible de recevoir un signal 4k à l'entrée du jvc. Je n'obtiens que du 1080p24.
Quelqu'un peut-il me donner ces réglages car je ne m'en sors pas ?
- jeannezouzou72
- Inscription Forum: 10 Aoû 2015 15:44
Bonjour, meme soucis entre mon jvc X500 et umon lecteur udh pana 400, que du 1080p, alors que sans hdfury, le vp sait upscaler un bluray 1080p en 4K. je n'y comprends rien??
est ce que quelqu'un a réussi a mettre entre son vp JVC X500, 700 ou 900 sans hdcp 2 et son lecteur uhd pana un hdfury integral??
merci de vos retours
- Thierrylechasseur
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 17:55
Bizarre ce probleme sur les JVC
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Attention !! L'Integral a une entrée pour le 1080p et une autre pour le 2160p. Idem pour les sorties. Vérifie ce point là, mais aussi, le mode HDCP sélectionné ...
L'idéal c'est le Vertex, mais c'est pas le même tarif. Avec un Vertex, j'ai pu lire un un BR UHD à partir de ma 203 sur une vieille TV 22" 1080p ...
LePousson
LePousson
- LePousson
LePousson a écrit:L'idéal c'est le Vertex, mais c'est pas le même tarif. Avec un Vertex, j'ai pu lire un un BR UHD à partir de ma 203 sur une vieille TV 22" 1080p ...
LePousson
La 203 n'est pas sensée downscaler le BR UHD en FullHD et envoyer ça en hdmi1.4?
Quel est l'intérêt du Vertex dans cet exemple?
J'ai connecté un Vertex sur mon installation, sur l'une des 3 sorties de mon ampli, pour pouvoir envoyer le signal de certaines sources (G9 & LB TV4 surtout) vers un enregistreur HDMI. Ce schéma me permet aussi de diffuser d'autres sources sur ma TV 1080p comme l'ATV, la Shield ou le Zidoo. Et ces 3 là sont capables de sortir un signal UHD/HDCP2.2, signal downscalé par le Vertex en 1080p/HDCP1.4 (et même sans HDCP quand il sort vers l'enregistreur) ...
LePousson
LePousson
- LePousson
Bonjour à tous. Je remonte le sujet. J'ai un plasma Panasonic 50" de 8 ans et un VP JVC de 5 ans. Tous 2 malheureusement non compatibles HDCP 2.2. Seulement FULL HD.
J'ai dû changer mon vieil ampli HC Cambridge qui m'a lâché après 14 ans de bons et loyaux services et me suis laissé tenter par le Marantz NR-1509.
Malheureusement, en branchant mon décodeur Canal 4K je me suis retrouvé avec le fameux message comme quoi ma TV ou mon projo ne sont pas compatibles avec la norme HDCP 2.2
Que ce soit en branchant en direct ou en passant par mon commutateur HDMI 1.3 de Real Cable. Modèle HDSD-42b.
Ma question est simple. Est-ce que FURY Integral pourrait régler mon problème (j'ai 2 diffuseurs donc et 3 sources) ou bien dois-je retourner mon ampli définitivement ?
Car je n'ai pas envie de changer TV + Projo.
Merci pour votre aide.
- johndoeuf
- Inscription Forum: 30 Avr 2004 19:37
Retourner vers Demande / Conseil |
