Salut à tous!
Nouveau dans la vidéoprojection, je vais avoir des questions de nouveau.
Je souhaite m'équiper avec un BenQ w1110 ou w1350 mais j'ai encore des incertitudes quant au positionnement dans ma salle.
Je souhaite une image 16:9 de 160cmX90cm.
Le recul n'est pas un problème mais la hauteur sous plafond en est un, car il se trouvera au milieu de mon salon.
Mon plafond est à 287 cm et je souhaite le bas de l'écran à env 85 cm du sol.
J'ai donc utilisé l'outil du constructeur:
http://projectorcalculator.benq.com/
Avec le benQ w1110, le VP se trouve au minimum à 98 cm du plafond avec le lens shift au max à -115%.
Avec le benQ w1350, le VP se trouve au minimum à 00cm du plafond avec un lens shift à -224.25%.
Vous me direz, prends le w1350!
Le problème est que le simulateur propose un lens shift V allant de 0% à -224%; alors que la fiche constructeur indique un lens shift V de 120 à 148%.
Qui croire? Ai-je tout compris ou ai-je mal interprété certaines données?
Merci infiniment de votre aide.
Sam
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Installation VP: BenQ w1110 ou BenQ w1350?
- samdulayon
- Inscription Forum: 07 Jan 2015 16:06
Essaye avec ça
Essaye avec ça
- doggydg38
- Inscription Forum: 07 Jan 2016 19:01
doggydg38 a écrit:http://projectorcalculator.benq.com/
Essaye avec ça
Comme tu vois dans l'article, c'est le site que j'ai déjà utilisé.
Ce que je comprends sur ce site c'est que le w1350 a un lens shift de 0% à -234%.
Or le constructeur indique sur la fiche produit un lens shift V 120 148 %
Que veut dire cette différence?
J'ai peur de ne pas tout comprendre.
Merci encore
- samdulayon
Oups essaye avec celui la et compaer les résultats.http://www.projectorcentral.com/
- doggydg38
Les Benq ont très peu de lens shift vertical. Grand maxi 25 cm suivant le recul ou le zoom.
C'est à dire en mode plafond (tête à l'envers), l'optique du projo correspond au haut de ton image que tu pourras baisser avec le lens shift.
Toujours plus compliquer à placer ces petits dlp.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
nonobowl a écrit:Les Benq ont très peu de lens shift vertical. Grand maxi 25 cm suivant le recul ou le zoom.
trop bizarre dans ce cas là. Soit je suis vraiment neuneu "ce qui n'est pas à exclure" soit il y a un soucis avec le site de BenQ http://projectorcalculator.benq.com/.
selon lui, en mode ceilling, je peux descendre mon image (160X90) de 120 cm en utilisant le lens shift.
Pour info, voici l'image de ma config avec le w1350:
Pour info, voici l'image de ma config avec le w1110:
merci de votre aide
- samdulayon
Pourquoi tu te mets en limite de distance pour l'installation de ton vidéoprojecteur?
- doggydg38
doggydg38 a écrit:Pourquoi tu te mets en limite de distance pour l'installation de ton vidéoprojecteur?
Je n'ai pas de contrainte de recul, j'ai la place. J'aurais pu le mettre plus vers l'avant ou au milieu. Le recul n'est pas le point qui me pose problème, c'est surtout la distance plafond/VP et le lens shift associé.
- samdulayon
J'ai essayé de refaire une simulation sur Benq Projector calculator avec tes chiffres, impossible de retomber sur ta simulation, je le sens mai ton histoire.
- doggydg38
En gros soit ton écran est trop petit, soit tu veux projeter trop bas avec ce type de vidéoprojecteur, soit tu te retrouve avec le vidéoprojecteur à un mettre du plafond. Voilà mon analyse de débutant. Je suis en cours d'installation d'un w2000.
- doggydg38
doggydg38 a écrit:J'ai essayé de refaire une simulation sur Benq Projector calculator avec tes chiffres, impossible de retomber sur ta simulation, je le sens mai ton histoire.
Ah bon?
J'ai l'impression d'être en pleine 4ème dimension!
Je viens de refaire la simulation et voila ce que ça donne. Je ne trouve pas mon erreur.
- samdulayon
Ayant eu 4 dlp Benq (du w1070 au w1400) je peux t'affirmer que le lens shift vertical est riquiqui pour ceux qui en avait un. Et les derniers w1100, w1350 et w2000 ne sont pas mieux lotis.
Peut être que le configurateur Benq prends en compte le keystone électronique (rattrapage du trapèze quand on incline le nez du projo vers le bas, chose à éviter en vidéoprojection). Dans ce cas c'est effectivement très trompeur pour l'acheteur. Encore jamais vu 200 % de lens vertical sur un projo.
Même un Epson 9200 qui possède l'un des plus gros lens shift n'atteint pas 100% (soit quasiment sa hauteur d'image que l'on peut descendre ou monter)
- nonobowl
nonobowl a écrit:A
J'ai bien peur que ce soit rédibitoire;
je vais me tourner vers un TV car je n'ai pas envie d'un VP "totem" trônant en plein milieu de mon salon...
- samdulayon
13 messages
Retourner vers Demande / Conseil
